Дядька NailMan вещает...
Истории мейкапа моих моделей
  1. Открыл парамодельный сезон 2017, традиционно с болота.
    11.05.2017 в 00:04 (Дядька NailMan вещает...)
    Выбрался в воскресенье 7-го мая на поле в Руднево, сперва осмотрев пролет авиационной части репетиции парада над домом(как оказалось это и был сам парад). Погода стояла штилевая, большие дождевые тучи весь день шли стороной - было хорошо! однако пилотов было оч мало. все либо шашлычить поехали, либо по всяким соседним закрытым ВПП разъехались. Потому была скромная тусовка в 4-5 пилотов.
    Начал с того что испытывал новую камеру Мобиус на длинной двухсегментной алюминиевой селфипалке-маунте гопрошном (ССЫЛКА). Палка классная, очень добротная и удобная. На сидушку кресла пилота крепится к вращающемуся креплению гопрошному(тоже ляминиевое) которое привернуто сквозь доску сидушке 1/4 болтиком. На раму телеги приделана трубка(в приваренное гнездо вставляется и фиксируется) ...
    Обновлено 11.05.2017 в 00:34 [ARG:5 UNDEFINED]
    Разное о разном , ‎ Видео , ‎ Летающие тряпочки
  2. Творческий Рубикон
    13.02.2017 в 01:26 (Дядька NailMan вещает...)
    Бывают в жизни и творчестве такие моменты, когда какая-то очередная модель приводит к взрывному росту навыков в десятке новых профессий и умений, порой совершенно не связанных между собой. Новые навыки помогают потом в будущем в быту и хозяйстве, и дороги назад, в прежние времена, уже не видно. Пора потребительства и простой клейки уходят в прошлое стремительным поездом.
    Для меня таким Рубиконом стали модели парапланов. Не те что можно купить у китайцев, французов или немцев, а те которые я решил сделать сам, ибо первое - отстой, а второе и третье - чрезмерно дорого. Ну а на заказ делать - нет нужных специалистов как оказалось. Переделывать кайт в модель - тупиковая ветвь. Все равно что пробовать переделать Ушастый Запорожец в Porsche 911 путем установки нового ...
    Метки: технологии
    Разное о разном
  3. Облетал таки KillSwitchDuino! А заодно и пилота сменил.
    10.08.2016 в 01:00 (Дядька NailMan вещает...)
    В субботу выдался более менее погодный денек для парапланов, потому усиленно решал все проблемы с помехами на киллсвитчдуине чтобы попробовать еще раз в деле.
    Что же произошло?
    Когда я сделал девайс уже в конечном железе, собрал все на телеге и запустил двигатель(в гараже решил проверить) - огорчению не было предела! на ардуину шли сильнейшие ЭМ помехи. Мотал в фольгу - не помогало. В итоге переделал оперативно плату под новый дизайн, одобренную несколькими схемотехниками как защищенную от поверхностных наводок. Проверил еще раз - такая же хрень! В процессе работы помеха шлет космические лучи на ардуину и ту яростно колбасит ...
  4. Вот скажите, сколько летают люди чтобы так сопровождать модель на коптере?
    02.08.2016 в 01:47 (Дядька NailMan вещает...)
    Это же ведь 250м гоночным коптером снимали? там 2 камеры что ли? Не через Гопро же смотрят!?
    Видео не мое естессна:
  5. KillSwitchDuino - добавил полнофункциональное меню аля ESC
    11.07.2016 в 18:38 (Дядька NailMan вещает...)
    Ссылка на проект
    http://github.com/NailAlex/KillSwitchDuino
    Наконец то написал меню так как хотелось - чтобы ветвистость и количество пунктов можно было конструировать в коде просто и быстро.
    В меню можно попасть 3 раза жмакнув вниз тумблером(нормальное состояние тумблера принято за верхнее тобишь зажигание ВКЛ) в течении первых 5 секунд после инициации(свитч пискнет соответствующим звуком по тому положению какое имеет тумблер). Можно конечно добавить какое-нибудь музло после включения как во всех ESC сделано - это совсем не проблема
    После ...
  6. KillSwitchDuino - первый выпас на GitHub-e
    05.07.2016 в 22:54 (Дядька NailMan вещает...)
    Итак, спустя n-ое время после анонса, решил выложить то что причесал в проекте умного разумного киллсвитча на Ардуине в GitHub для общественности(проект открытый).
    Так как я скетч переделывал раза 3 в промежутках когда муза в очередной раз приходила ко мне из далеких пучин миров Elite: Dangerous(из-за нее так и задержалось), потому в коде отсутствует полностью (только наметки) интерактивное меню прибора аля меню любого ESC. Предыдущая реализация меню меня полностью не устраивала, и я решил ее полностью переделать, потому все выкинул и поставил заготовочки-пустышки.
    Весь проект выложен на GitHUB где постоянно дополняется и исправляется.
    ССЫЛКА
    Из того что есть и что можно посмотреть и собрать на макетке если кому интересно:
    - ловля RX сигнала через аппаратное прерывание, определение ...
  7. Перехожу на цифровые КиллСвитчДуины!
    20.05.2016 в 20:26 (Дядька NailMan вещает...)
    Не так давно полетал я на своем бензиновом паралете. Первый вылет сразу после утопления всей модели в болоте и проверки и отчистки всей электроники от налета и окислов(приемник-утопленник заменен на новый от греха подальше). Все бы ничего, но после 3 полетов неожиданно отказал киллсвитч. До этого никаких глюков не было ни на земле ни в полете. Просто тупо не работает - не выключает!
    Обнаружил уже на старте разложив все на ВПП и финишной проверки перед стартом.
    Не стал снова экспериментировать и свернулся домой. Там уже разобрал кожуру киллсвитча и начал осматривать в чем дело. Схема ...
    Обновлено 20.05.2016 в 21:56 [ARG:5 UNDEFINED]
    Разное о разном , ‎ Технологии , ‎ Видео , ‎ Летающие тряпочки
  8. А я тоже открыл летный купальный сезон-2016! :D
    26.04.2016 в 01:58 (Дядька NailMan вещает...)
    В воскресенье распечатали новый сезон. Традиционно если открываем сезон в апреле - лезть придется в болото.
    Ветер по прогнозу - 2-3 порывами до 6. По факту порывами до 8, при этом на высотах выше 15м дуло сильно, у поверхности(ниже 15) дуло меньше но крутило термики.
    Было очень термично(по облаками видно), очень зло. Модель порой стояла колом, порой летела задней кромкой вперед, даже на холостых. Если дать газу - выстреливает свечкой с полетом назад. Сплошные сложения, маты перематы. На третий полет с большой высоты начало тянуть все дальше ...
  9. Копирование винта своими руками (Матрица: Революция)
    14.03.2016 в 00:58 (Дядька NailMan вещает...)
    Напомню, прошлые серии фильма Матрица: Первая, Вторая, Вторая бис. А теперь понеслось повествование...
    Очередное прохождение нашего рубля по американским горкам, привел меня к мысли что покупные пропеллеры на бензиновые самолеты слишком дорогое удовольствие. Даже самый дерьмовый винт 22х8 в Китае купить за 10-12 баков с доставкой это тыща наших теньге. С Башни самый дерьмовый MAS выйдет в 20-22, это две тыщи. Ну а самый дерьмовый из карбония-12 встает в 3.5-5 тыщ (а для эстетов и поболее). Порой может так случиться что каждый полет - это тыща рублей если место посадки не очень или ...
    Обновлено 14.03.2016 в 01:19 [ARG:5 UNDEFINED]
    Технологии , ‎ Композиты
  10. Продолжаю налетывать на крыле Chipper
    24.09.2015 в 15:14 (Дядька NailMan вещает...)
    Полетал тут в выходные немножко и поучился у коллеги-парапланериста/автожириста делать силовые повороты. Полетал потом с ним в одном небе(и с еще одним большим парапланом).
    Один полет короткий был с сильной завязкой на задних рядах вместе с клевантами. Сперва не понял что случилось, потом по реакции дошло что не в ту сторону клонит. Заднюю кромку я выпрямил регулировкой клевантных ниток - теперь летает просто зашибись. Саняба сказал что глядя со стороны находясь в небе он несколько раз не различал разницы между моей моделью и вторым мотопарапланом(тоже синее крыло), сказал что выглядит как настоящий если плавно все выполнять.
    Видос:
