Прикупил новый эректомоторец (конечно же реклама!)
Сегодня, спустя ровно месяц(почти минута в минуту) я получил посылочку с новым моторцем и регулятером для мини-порноплана. Месяц назад я что то вдруг понял что 5 банок и моторец TGY Aerodrive SK 4250-650 с винтиком 12х6(а больше и не влезет в ограждение) как то очень не комильфо на моем порноплане. Жужжит, свистит, воздух молотит и нифига не делает. На Надзирателе то оно с 14х6 молотит огого - 4.3кг прет с полной отдачей, а тут с мелковинтиком вяло все как у импотента. Потому решил на 800 кв взять такой же моториус. Полистал на Хоббиситях и понял - нету такого! не делаютъ!
Что делать? Летать по оптимальному то хочется. Гляжу, а вверху страниц на рцдезайне типа РЕКЛАМО некоего китайского лабаза. Зашел, посмотрел ассортимент и нашел что нужно - рег на 80а(нынешний китайчонка 60А очень строптивый и токи на его пределе, захотелось и его сменить) нашелся - оч сурьезного вида в зеленой термоусадке. Моториус был в наличии точь в точ что мне снился в мечтах - 800кВ. Заказал, и стал долго ждать.
Лабаз имеет систему покупки на 99.99% как у Хоббиситей, но тот самый 0.01% относится к тому что не дают мне нигде трекномера. Я уж извелся весь, на измене был, на измене пока месяц ждал - думал кинули уже. Но пришло таки.
Моторец точь в точь как собрат TGY. Думается косоглазые делают их на одном заводике. Отличия только в более тяжелой чашке и иной форме дырок вентиляции. Все остальные причиндалы - один и тот же завод. Даже крестовина вырублена также.
nailalex.dyndns.org/hobby/photos/…/IMG_1750.JPG
nailalex.dyndns.org/hobby/photos/…/IMG_1751.JPG
Корпус крашенный и волнистый(фрезерованы бороздки для лучшей теплоотдачи), снаружи гламурная наклейка(потом она отклеилась когда я резко сбросил газ на тестах без винта). Намотано проводами прилично, во всяком случае не хуже второго моего образца турниги(первый на фото с косяками был).
Из за того что материал чашки другой, он весит грамм на 30 больше. Мне как бы пофиг на вес, 3м2 вынесут и слона. Крепления все одинаковые, потому перестановка была простой донельзя.
nailalex.dyndns.org/hobby/photos/…/IMG_1754.JPG
nailalex.dyndns.org/hobby/photos/…/IMG_1755.JPG
nailalex.dyndns.org/hobby/photos/…/IMG_1757.JPG
Cайт производителя
Мой моториус зовется C4250-KV800
Регулятер монстророидальный! Бек сразу был выключен ибо не нужен. ТОлстый очень(2 или 3 платы в нем бутербродом), 4 емкости фильтров, но вобщем то компактный. Не чета моему турниговскому SS 100А.
Пикает так прикольно при включении. Мануала нет конечно же, но нашелся он в сети на RCGroups, в топике про его обсуждение. Надо настроить что ли тормозистор.
Попробовал вжикнуть на холостую(завтра дуну с винтом) - гудит/свистит так что даже кажется что турбиныч оно, а не эпездричество. Завтра с ваттметром посмотрим мощ, ток, и тягу в статике.
Чтобы оно удобно разместилось под пузом телеги(рег крепится снаружи кунга) пришлось ляминиевую крышку картера днища выгнуть полукругом. И сделать отгибы для лучшей вентиляции.
nailalex.dyndns.org/hobby/photos/…/IMG_1758.JPG
nailalex.dyndns.org/hobby/photos/…/IMG_1760.JPG
nailalex.dyndns.org/hobby/photos/…/IMG_1761.JPG
А тем временем пока я еще ждал моториус, пришлось починять примус и дорабатывать бессмертную телегу после входа в землю со спирали.
Сделал между рамой и нижними брусьями подкосы чтобы рама не загибалась вперед чуть что. Тем самым продлим здоровье уголкам на кунге. Кстати при втаптывании в землю(точнее уже 2 вхождения в землю), пайка по ляминию выдержала - гнутся уголки(точнее скручиваются), а швы с пайкой держатся как сварочные. Похвально.
В те памятные полеты со спиралями я пришил(да да, буквально пришил) к ограде сетку с форточки. полимерная такая от москитов, которая много лет выветривалась на солнышке. Вся она конечно же развалилась, но показала свою полезность в деле. Потому я пошел на стройрынок в Апрелевке и затарился сеткой стальной из тончайшей проволоки. Ячейка 1см, сетка микросварная. Сделал новую защиту ограды по всему периметру ограждения. Теперь взлет с колес будет полностью безопасен для строп.
Также реализовал блочную систему управления клевантами. Блочки на фото самодельные похабные немного, да и небезопасные ибо в верхних точках могут подклинивать о раму. толстые достаточно. Потому купил в парамагазине нормальные блочки для акселератора. Стальные с латуниевым шкивом. Там только втулки сделать под мои 3мм оськи и будет все очень айс и на вид и по безопасности хода.
Амплидуда теперь стала 140мм взамен 100 максимально возможных на 75мм плече. И это я сократил сильно плечо(до 50мм) чтобы примерно уравнять итоговое усилие на клеванте в районе 3кг. Сервы 31кг просто радуют очень меня, за 84 бакса такие злые сервы - это просто копейки.
Фоты:
nailalex.dyndns.org/hobby/gallery/index.php?spgmGa…
С фото 79 по фото 86
Теперь ждем выходных чтоб с большим тряпколетом побегать и подготовиться к спуску с горы, и полетать какое-нибудь акро на телеге с новым моториусом. Вес телеги без балласта и новым железом - 2870г, что вполне меня устроило.
  • 1379
StrelokL
адресок китайского магаза бы в ПМ))
saaas
И мне бы в ПМ… Может пригодится.
NailMan
Да зачем в ПМ? Вон он сверху на любой странице форума рцдезайна тыкнуть мышом 😃
www.leaderhobby.com
Что порадовало - не такой большой наплыв покупателей как на ХС с вечным Backorder по всем вкусным позициям.
Prikupets
Интересная тележка получается!
Меня сетка заинтересовала - сколько она весит в расчете на метр или сантиметр, гибкая или жесткая, сколько стоит и где в этой Апрелевке продается? Если не трудно 😃
NailMan
В апрелевке продается на рынке прямо который на трассе расположен. Перед новостройками. Съезжаешь, заезжаешь на паркинг перед крытым рынком и справа вдоль ограды рынка будут ангарчики со всякими утеплителями и проч. Прицел карты стоит на куче сеток этого торговца.
wikimapia.org/#lat=55.5405171&lon=37.0844123&z=19&…
Стоит метр 100р. Сетка достаточно гибкая - руками гнуть несложно. Отлично лудится и паяется. Диаметр проволоки 0.6мм. Вес погонного метра(считай квадратного) минус полоса 100мм - 435г.
