Что можно придумать от лени? Все! Весь современный научно-технический прогресс - порождение лени! Лениво стало нам лобзиком ручными пилить - пожалуйста, элеткролобзик! Надоело коловоротом крутить - нате электродрель!
А вот надо мне из 70мм кусков стальной трубы удалить шов, и нате - дрочить напильником до посинения придется, ведь нормальных средств чтоб это удалить нет. Посему из-за этого ленивого порыва был придуман инструмент для автоматической дрочки напильником - электронапильник!
За основу взята сабельная электропила(все картинки кликабельны):
На рынке было куплено жертвенное лезвие для сего аппарата и в Леруа был куплен(отобран ровный на глазок из кучи) круглый напильник без ручки.
Лезвие был отпилено до размера ~10см от начала хвостовика, прогрето газовой горелкой до состояния выгорания лака и зачищено стальной щеткой на дрели. Без сжигания горелкой снять покрытие на лезвии крайне сложно и муторно даже щеткой на электродрели!
дальше с помощь не так давно купленного аргонного TIG-инвертора напильник был приварен своим голым хвостовиком к 4.5см отрезку лезвия. далее это кусок был отпилен от лезвия и сварен с оставшимся отрезком лезвия с хвостовиком, плоскость к плоскости так чтобы торец напильника был у самого начала хвостовика лезвия.
Сам напильник варил постоянкой с присадкой 45А, а 2 лезвия вместе сваривал 500гц импульсом на постоянке без присадки.
Итог: напильник пилит как ядерный ураган! Металлическая труба конечно убьет его насечки, но мне он и нужен всего то на выпиливание трех швов в трех отрезках труб, дальше я отрежу напильник и приварю новый второй и будет у меня в хозяйстве такое удобное изделие. Подобным образом можно и другие нужные напильники приделывать к электропиле - была бы нужность.
Шикарно!
А никак не выйдет приделать к хвостовику пилы что-то вроде надежного трубчатого зажима?
Тогда можно крепить любой напильник. При условии его доработки, разумеется.
Вот это реальный “напилинг” 😃
Идея классная! Но не проще ли было на токарнике проточить/просверлить трубки? По крайней мере было бы точнее и чище…
Толпа скандирует: “Ви-де-о! Ви-де-о!” 😁
Хотя бы аудиофайл))))
Делать разъемы, универсальности - это сразу закладывать провал в операции скрещивания напильника и сабельной пилы. Здесь движения поступательные и нагрузки на изгиб и палюбас пойдут проблемы с люфтами, креплением и проч. Нет ничего проще и надежней и дешевле сварки! Даже 2мм электродом можно сделать на минимальном токе при должной сноровке.
Стоимость лезвия - 100-150р на любом стройрынке. напильник в Леруа что то рублей 30-50. Напильник получше чем то гуано из Леруа рублей 200-300. Так что наделать таких напильников значительно дешевле чем НИОКР съемного крепления этого дела на сабельной пиле 😁
Я вообще сперва собирался выпиливать шов в трубах шуруповертов вставив вместо сверла/битодержалки этот самый напильник. Потому и выбирал поровней, а нормальных рашпилей с очень крупной насечкой я там не нашел задешево. Хотел сперва попробовать. В шуруповерте оно медленно и грустно, и насечки не в ту сторону - приходилось дрочить туда сюда поступательно всем хозяйством - неудобно, потому родилась идея сабжа, так как сабельную пилу недавно купили в хозяйство с отцом(для ремонта).
Таким же макаром можно и из электролобзика сделать.
Не, там механика очень нежная и упор лезвия стоит, да и не в ту сторону. Много переделок чтобы это работало как с сабельной
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ec212383df95500777964e2":{"_id":"3ec212383df95500777964e2","hid":1700,"name":"Max_SL","nick":"Max_SL","avatar_id":null,"css":""},"41fd41123df9550077792514":{"_id":"41fd41123df9550077792514","hid":5875,"name":"NailMan","nick":"NailMan","avatar_id":null,"css":""},"44ca77103df9550077789cf1":{"_id":"44ca77103df9550077789cf1","hid":15771,"name":"ugh","nick":"ugh","avatar_id":null,"css":""},"48e5b0183df9550077776e98":{"_id":"48e5b0183df9550077776e98","hid":38996,"name":"Andrew_Stick","nick":"Andrew_Stick","avatar_id":null,"css":""},"4cb093dd3df955007775b8ac":{"_id":"4cb093dd3df955007775b8ac","hid":72964,"name":"shura2000","nick":"shura2000","avatar_id":null,"css":""},"4d2ed4283df9550077757835":{"_id":"4d2ed4283df9550077757835","hid":78182,"name":"Covax","nick":"Covax","avatar_id":null,"css":""},"4d32e0273df95500777575ec":{"_id":"4d32e0273df95500777575ec","hid":78462,"name":"DarkAn","nick":"DarkAn","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"52d2c225997073007710e37d","hid":18170,"title":"Электронапильник","html":"<p>Что можно придумать от лени? Все! Весь современный научно-технический прогресс - порождение лени! Лениво стало нам лобзиком ручными пилить - пожалуйста, элеткролобзик! Надоело коловоротом крутить - нате электродрель!</p>\n<p>А вот надо мне из 70мм кусков стальной трубы удалить шов, и нате - дрочить напильником до посинения придется, ведь нормальных средств чтоб это удалить нет. Посему из-за этого ленивого порыва был придуман инструмент для автоматической дрочки напильником - электронапильник!</p>\n<!--cut-->\n<p>За основу взята сабельная электропила(все картинки кликабельны):<br>\n<a href=\"http://nailalex.dyndns.org/gallery/plog-content/images/technology/electro_rasp/img_7504.jpg\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://nailalex.dyndns.org/gallery/plog-content/images/technology/electro_rasp/img_7504.jpg\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 700px\" data-nd-image-orig=\"http://nailalex.dyndns.org/gallery/plog-content/thumbs/technology/electro_rasp/large/3382-img_7504.jpg\"><img src=\"http://nailalex.dyndns.org/gallery/plog-content/thumbs/technology/electro_rasp/large/3382-img_7504.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 66.5714%\"></span></span></a></p>\n<p>На рынке было куплено жертвенное лезвие для сего аппарата и в Леруа был куплен(отобран ровный на глазок из кучи) круглый напильник без ручки.</p>\n<p>Лезвие был отпилено до размера ~10см от начала хвостовика, прогрето газовой горелкой до состояния выгорания лака и зачищено стальной щеткой на дрели. Без сжигания горелкой снять покрытие на лезвии крайне сложно и муторно даже щеткой на электродрели!</p>\n<p>дальше с помощь не так давно купленного аргонного TIG-инвертора напильник был приварен своим голым хвостовиком к 4.5см отрезку лезвия. далее это кусок был отпилен от лезвия и сварен с оставшимся отрезком лезвия с хвостовиком, плоскость к плоскости так чтобы торец напильника был у самого начала хвостовика лезвия.</p>\n<p>Сам напильник варил постоянкой с присадкой 45А, а 2 лезвия вместе сваривал 500гц импульсом на постоянке без присадки.<br>\n<a href=\"http://nailalex.dyndns.org/gallery/plog-content/images/technology/electro_rasp/img_7518.jpg\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://nailalex.dyndns.org/gallery/plog-content/images/technology/electro_rasp/img_7518.jpg\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 700px\" data-nd-image-orig=\"http://nailalex.dyndns.org/gallery/plog-content/thumbs/technology/electro_rasp/large/3389-img_7518.jpg\"><img src=\"http://nailalex.dyndns.org/gallery/plog-content/thumbs/technology/electro_rasp/large/3389-img_7518.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 66.5714%\"></span></span></a></p>\n<p>Итог: напильник пилит как ядерный ураган! Металлическая труба конечно убьет его насечки, но мне он и нужен всего то на выпиливание трех швов в трех отрезках труб, дальше я отрежу напильник и приварю новый второй и будет у меня в хозяйстве такое удобное изделие. Подобным образом можно и другие нужные напильники приделывать к электропиле - была бы нужность.</p>\n<p>Все фотки тут:<br>\n<a href=\"http://nailalex.dyndns.org/gallery/index.php?level=album&id=31\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"autolink\" data-nd-link-orig=\"http://nailalex.dyndns.org/gallery/index.php?level=album&id=31\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">nailalex.dyndns.org/gallery/index.php?level=album&…</a></p>\n","user":"41fd41123df9550077792514","ts":"2014-01-12T16:26:13.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":8,"last_comment":"52d51c37997073007713a388","last_comment_hid":8,"last_ts":"2014-01-14T11:15:03.000Z","last_user":"41fd41123df9550077792514"},"views":6610,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
