К вопросу о бензине на котором мы летаем (мини-отчет)
Весь прошлый летный сезон что я провел на Диаблотине(1 взлет до отказа приемника через 150м дальности) с мотором МТ-50i и на своем 6кг паралёте с DLE20cc(полетов 25, взлетов раз в 5 побольше 😁 ) я использовал позапрошлогоднюю гарь на базе АИ-92 марки Лукойл ЭКТО(типа очищающий). Масло было Ликви Рейсинг 2Т синтетика, Все было ничего - все летало, работало как положено, не воняло(все таки с присадками какими то оно у Лукойла). Но с начало сезона стал замечать что у паралета начала сифонить топливом из под пробки расходного бачка.
Не секрет что на модели паралёта я использую стандартную вертолетную схему питания топливом мотора - основной бак на 10 унций установлен по самолетному и расходный бачок на 2 унции установленный вертикально. Бачки Du-Bro, резиновые пробки также Du-Bro бензостойкие(коричневые). Фиттинги все латунные, трубки Tygon бензостойкие. Такая система нужна из-за особенностей движения этого типа ЛА в пространстве для обеспечения надежного питания при его маневрах отличающихся от самолетных.
Сперва я подумал что сифонит гарь в расходном бачке из-за ослабевшей пробки, подтянул…вроде перестало, но вскоре все продолжилось вновь. Ну да ладно, дотерпел до осени, все поснимал, баки полностью высохли и я телегу продал вместе с крылом Вегас.
Сейчас пришла пора все поставить на новую телегу и я озадачился проблемой подтекания. Начал ревизировать топливную систему. Открутил сжимающий пробку шуруп и…не смог вынуть пробку! Ее зажало там. Что за фигня??
Вынул все трубки, внутренние фиттинги вывалились внутрь, взял тонкую отвертку и выковырял пробку из расходного бачка. И увидел ЭТО!
(картинки кликабельны)
Что ЭТО??? Что случилось с проверенной годами пробкой Du-Bro всего лишь за полтора года эксплуатации? Она на той половине где внешняя сторона резиновая как обычно, а где внутренняя - распухшая и сухая как трухлявая старая резина.
Разобрал второй бак(основной) и та же самая картина
Отчего и почему???
Для верности разобрал бак Диаблотина где резинка в баке работает с его постройки(года с 2007 кажись) и перед прошлым сезоном я в баке менял задубевшую трубку на питающем искателе. Резинка была как новая - эластичная и резиновая, а не трухля. Сейчас же та часть что внутри уже ощутимо задубела(начальная стадия) и потрескалась:
Оба аппарата хранятся полностью сухими, при транспортировке я всегда досуха топливо сливаю и держу все закрытым.
В баках ощущается совсем не бензиновый запах, а какой то резкий химический запах напоминающий плавленный полиэтилен.
Таким образом, по моему мнению, двухлетнее ЭКТО топливо разложилось и его компонент или то что осталось после разложения компонента разъел резинки(тайгоновские трубки надо сказать не пострадали). Вот и думайте товарищи на каком бензине летать и что делать со старым топливом. Перейду я на обычный бенз 92, масло Ликви 2Т Motorrad полусинтетику и будет мне наверно счастье.
При использовании лукойла Экто и любых “модифицированных” бензинов (на всех заправках теперь есть такие особенные) проверяйте пробки почаще, а лучше еще и осушайте топливную на хранении во избежание контакта этой дряни с пробкой. Ну и не пользуйте старое топливо - в косилке его сжечь, или в костер!
  • 1673
Lazy
Срок годности? Нет, не слышали…
NailMan
Срок годности на заправках не пишут почему то.
Раньше ЭКТО лукойловский(а начал его я с 2008г использовать) порой после двух лет хранения в канистре и бутылке не разъедал ничего в баке. А сейчас стало иначе. Спросил у коллеги-автомобилиста, он сказал что Роснефть и Лукойл стали говном, что даже сами работники этих контор им не заправляются. Может как раз и мой случай.
Lazy
Вы ГОСТ не пробовали почитать?
Для любого топлива существует срок годности.
NailMan
Из ГОСТа:
9.2 Гарантийный срок хранения автомобильного бензина всех марок - 1 год со дня изготовления бензина.
Гарантийный срок хранения автомобильного бензина с индукционным периодом не менее 1200 мин - 5 лет со дня изготовления бензина.
Ну да, может быть, но вот из практики среднестатистического моделиста - если налетал в прошлый год и полканистры осталось - на новый будет он покупать новую канистру и этот куда то выливать?
Lazy
Глупость и нищебродство.
Вылей в бак автомобиля и купи новый.
NailMan
дак оно в смеси с маслом хранится(допустим у меня)! зачем машину то портить?
Lazy
Мля. Простите. Я пожалуй пойду из этого аттракциона невиданной…
pentajazz
NailMan;bt135724
канешна.
NailMan
pentajazz;bt135728
канешна.
В машину?
pentajazz
зачем, тем болеее с маслом.
просто вылить, или спалить.
NailMan
Ну у вас там в Израиле можт и можно в пустыне вылить ГСМ иль спалить безопасно - у нас даже в МСК этого нельзя. Вокруг Москвы сплошь ООПТ где даже нахождение машины всеми четырься колесами ведет к штрафу 5тыр, а уж слив ГСМ и еще поболее. А палить сейчас во всей РФ запретят из-за пожаров. Так что не вариант.
В любом случае мой опыт будет наглядным предостережением тому кто решит залить застоявшийся бензин прошлогодний в бак модели 😁
masonx
мддааа… Вы извините, но это попахаиет клиникой…
Вариантов куда детт бензин уйма, только фантазиоовпть надо чуток. Взяли и выставили бутылку с бензином с надписью бензин такой то масла столько то забирайте. Малолети на табуретках с радостью заберут, соседу по даче отдайте, да себе оставьте вон движок промывать…
pentajazz
у нас в Израиле за слив в пустыне отымеют так, что мало не покажется.
и до пустыни мне еще ехать минимум часа полтора
ГСМ выливают в специальные баки, на станциях ТО.
масло-отработка и прочее барахло.
но честно, кроме масла с машины ниразу бензин не сливал.
ибо в канистре не более 5 литров, и дольше месяца бензин не стоит.
NailMan
masonx;bt135742
А потом мололетки возьмут и запалят что то от большого ума. И хорошо если только помойку.
Малолетки на табуретках нынче гордые - им литров 5 подавай, а не то что у меня в паре бутылок с того сезона осталось
Не, я мою двиг крайне редко(а зачем??) и то более кошерными жидкостями предназначенными именно для промывки.
NailMan
pentajazz;bt135743
Вот у меня сейчас три мотора осталось: 48сс twin, 50сс и 20сс. Пока самолет с полтинником не отремонтировал - он не ест, твин в стройке и тоже не ест, а 20сс ест как дюймовочка учитывая что паралёту моему много тяги не надо. Вот и получается что 10л бензина на сезон для одного или полутора мотора много. До нынешнего года наша тачка ела 95й, а моторки кушают 92й, на заправках где бываем с отцом(он водитель) сплошь “рабы” заправляют своими руками и желание заправить в 5л пластиковую канистру у них вызывает негативную реакцию. Но сейчас тачка уже на 92й бенз рассчитана, то попробуем канистру-пятерку заправлять в пластик самим за компанию с железным конём.
На насчет ваших приемников ГСМ - у нас до такого космоса еще далеко, только умеют запрещать и не давать альтернатив.
Lazy
Статическое электричество? Нет, не слышали…
NailMan
Lazy;bt135750
Ага, это из серии мифов о поджиге бензина на заправке от работающего на приемопередачу мобильного телефона, не помню уж в какой серии(в двух кажется) Разрушителей Мифов это опровергали.
Случаи поджига статэлектричеством были в основном от синтетической одежды и частой усадки-вставания на кресло. У тёток в 90% случаев. И разряжались они на машину. Как тут привлечь пластиковую канистру для бензина сложно понять. Машина точно такой же изолятор - он на резиновых тапочках стоит.
Lazy
Клиника.
NailMan
Lazy;bt135755
Клиника.
Есть документально зафиксированный факт возгорания при заправке пластиковой специализированной канистры бензином, на заправке или дома? Именно от статики?
Lazy
ГОСТ по хранению ГСМ? Нет, не слышали…
