Поменял тут старенький рюкзак Polar 33 на новый Polar 30 и решил из старого сотворить Нанорюкзак Кибервойск для полетов по камере. Также заапгрейдил приемную станцию поддержки Кибервойск.
Видеопередатчик из китайской системы Нонейм Ляо - 1.2 Ггц. Тракт смешной по мощности, но и нужен он только для наземного использования делая Киберпилота беспроводным и автономным.
Несколько ляминиевых уголков из Оби и кусок фанеры толстой
Также выдранная из старого самодельного советского стереофотоаппарата(склейка из двух) - гайка фотоаппаратная.
Самодельный, точнее собранный самостоятельно видеоразветвитель с усилителями на 4 канала. Плата разветвителя куплена в магазине видеобарахла для секьюрити. Модель увы посмотреть не могу - плата в большом черном корпусе приклеена двойным скотчем. На коробке сделан выключатель со сквозным питанием дальше. Вобщем одним выключателем включаем станцию и все барахло на ней.
Помимо всего прочего укоротил по возможности все провода и шнуры питания.
Приемная станция прикручивается на Боевой Треножник ака штатив и под него кладется 7Ач гелевый аккумулятор для питания оной. Под Боевым Треножником стоит также Боевая Нанотабуретка на которой лежит нетбук Asus EEE PC 1000H и аппаратный тв-тюнер GoTView MPEG-2 USB для захвата. Рядом установлен телевизер Prology 9" для резерва и прочих зрителей. Оператор приемной станции доворачивает патч-антенну в случае пропажи сигнала, а также контролирует картинку и положение самолета(ориентацию).
Ну а аммуниция Киберпилота Нановойск Особого Предназначения (НОП) состоит из:
Очков Saibex 640 c удаленными дужками и интегрированные в корпус очков-луп для паяльщиков и ювелиров. Контрукция удобная и надежная
Самодельный регулятора из предыдущей записи на 9В, аналогичный как для передатчика на приемной станции
Доработки моего столика из статьи на этом сайте, заключающейся в том что на подлокотник была приделана поворотная пластинка с липучкой, которая в обычных полетах полностью прячется под него, а в выставленном виде предназначена для кнопки управления трекером.
Провода от рюкзака к шлему Киберпилота забрал в спирально порезанную полиэтиленовую трубку из Чипадипа(весьма полезная надо сказать в моделизме штука).
Вот так Киберпилот отряда НОП выглядит:
Полную галерею с Киберпилотом отряда НОП можно увидеть здесь
Теперь на очереди собрать все к девятомайским праздникам и облетать в небе и видео и носитель и Кибераммуницию.
Интересно. Положил в закладки, на будущее 😉
Спасибо
Да, Лукас отдыхает…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41fd41123df9550077792514":{"_id":"41fd41123df9550077792514","hid":5875,"name":"NailMan","nick":"NailMan","avatar_id":null,"css":""},"453a914d3df9550077788663":{"_id":"453a914d3df9550077788663","hid":17698,"name":"АКС","nick":"АКС","avatar_id":null,"css":""},"48e5b0183df9550077776e98":{"_id":"48e5b0183df9550077776e98","hid":38996,"name":"Andrew_Stick","nick":"Andrew_Stick","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"4bdef79199707300770fde09","hid":9098,"title":"Отряд Кибервойск","html":"<p>Поменял тут старенький рюкзак Polar 33 на новый Polar 30 и решил из старого сотворить Нанорюкзак Кибервойск для полетов по камере. Также заапгрейдил приемную станцию поддержки Кибервойск.</p>\n<!--cut-->\n<p>Состав приемной станции:</p>\n<ul>\n<li>Видеоприемник из состава <a href=\"http://www.rangevideo.com/index.php?main_page=product_info&cPath=8&products_id=98\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.rangevideo.com/index.php?main_page=product_info&cPath=8&products_id=98\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">AVS 900 от Вовы</a> - 900 Мгц</li>\n<li><a href=\"http://www.rangevideo.com/index.php?main_page=product_info&cPath=37_38&products_id=17\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.rangevideo.com/index.php?main_page=product_info&cPath=37_38&products_id=17\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Патч-антенна от Вовы</a> - 900 Мгц</li>\n<li>Видеопередатчик из китайской системы <a href=\"http://www.chinavasion.com/product_info.php/pName/12ghz-wireless-transmitter-receiver-80m-range/\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.chinavasion.com/product_info.php/pName/12ghz-wireless-transmitter-receiver-80m-range/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Нонейм Ляо</a> - 1.2 Ггц. Тракт смешной по мощности, но и нужен он только для наземного использования делая Киберпилота беспроводным и автономным.</li>\n<li>Несколько ляминиевых уголков из Оби и кусок фанеры толстой</li>\n<li>Также выдранная из старого самодельного советского стереофотоаппарата(склейка из двух) - гайка фотоаппаратная.</li>\n<li><a href=\"https://rcopen.com/blogs/5875/9085\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/blogs/5875/9085\">Самодельный регулятор</a> из предыдущей записи на 9В</li>\n<li>Самодельный, точнее собранный самостоятельно видеоразветвитель с усилителями на 4 канала. Плата разветвителя куплена в магазине видеобарахла для секьюрити. Модель увы посмотреть не могу - плата в большом черном корпусе приклеена двойным скотчем. На коробке сделан выключатель со сквозным питанием дальше. Вобщем одним выключателем включаем станцию и все барахло на ней.</li>\n</ul>\n<p>Помимо всего прочего укоротил по возможности все провода и шнуры питания.</p>\n<p>Приемная станция прикручивается на Боевой Треножник ака штатив и под него кладется 7Ач гелевый аккумулятор для питания оной. Под Боевым Треножником стоит также Боевая Нанотабуретка на которой лежит нетбук Asus EEE PC 1000H и аппаратный тв-тюнер GoTView MPEG-2 USB для захвата. Рядом установлен телевизер Prology 9" для резерва и прочих зрителей. Оператор приемной станции доворачивает патч-антенну в случае пропажи сигнала, а также контролирует картинку и положение самолета(ориентацию).</p>\n<p><a href=\"http://nailalex.dyndns.org/hobby/gallery/gal/cyber_pilot/P5032645.JPG\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://nailalex.dyndns.org/hobby/gallery/gal/cyber_pilot/P5032645.JPG\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://nailalex.dyndns.org/hobby/gallery/gal/cyber_pilot/_thb_P5032645.JPG\" src=\"http://nailalex.dyndns.org/hobby/gallery/gal/cyber_pilot/_thb_P5032645.JPG\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></a><a href=\"http://nailalex.dyndns.org/hobby/gallery/gal/cyber_pilot/P5032647.JPG\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://nailalex.dyndns.org/hobby/gallery/gal/cyber_pilot/P5032647.JPG\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://nailalex.dyndns.org/hobby/gallery/gal/cyber_pilot/_thb_P5032647.JPG\" src=\"http://nailalex.dyndns.org/hobby/gallery/gal/cyber_pilot/_thb_P5032647.JPG\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></a><a href=\"http://nailalex.dyndns.org/hobby/gallery/gal/cyber_pilot/P5032648.JPG\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://nailalex.dyndns.org/hobby/gallery/gal/cyber_pilot/P5032648.JPG\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://nailalex.dyndns.org/hobby/gallery/gal/cyber_pilot/_thb_P5032648.JPG\" src=\"http://nailalex.dyndns.org/hobby/gallery/gal/cyber_pilot/_thb_P5032648.JPG\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></a></p>\n<p>Ну а аммуниция Киберпилота Нановойск Особого Предназначения (НОП) состоит из:</p>\n<ul>\n<li>Очков Saibex 640 c удаленными дужками и интегрированные в корпус очков-луп для паяльщиков и ювелиров. Контрукция удобная и надежная</li>\n<li>ХэдТрекера гироскопического <a href=\"http://www.rangevideo.com/index.php?main_page=product_info&cPath=45&products_id=148\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.rangevideo.com/index.php?main_page=product_info&cPath=45&products_id=148\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">TrackR2 от Вовы</a></li>\n<li>Рюкзака Polar 33</li>\n<li>Аккумулятора гелевого 4.5Ач CSB</li>\n<li>Разветвителя питания самодельного</li>\n<li><a href=\"https://rcopen.com/blogs/5875/9085\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/blogs/5875/9085\">Самодельный регулятора</a> из предыдущей записи на 9В, аналогичный как для передатчика на приемной станции</li>\n<li>Доработки моего столика из статьи на этом сайте, заключающейся в том что на подлокотник была приделана поворотная пластинка с липучкой, которая в обычных полетах полностью прячется под него, а в выставленном виде предназначена для кнопки управления трекером.</li>\n</ul>\n<p>Провода от рюкзака к шлему Киберпилота забрал в спирально порезанную полиэтиленовую трубку из Чипадипа(весьма полезная надо сказать в моделизме штука).</p>\n<p>Вот так Киберпилот отряда НОП выглядит:<br>\n<a href=\"http://nailalex.dyndns.org/hobby/gallery/gal/cyber_pilot/P5032633.JPG\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://nailalex.dyndns.org/hobby/gallery/gal/cyber_pilot/P5032633.JPG\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://nailalex.dyndns.org/hobby/gallery/gal/cyber_pilot/_thb_P5032633.JPG\" src=\"http://nailalex.dyndns.org/hobby/gallery/gal/cyber_pilot/_thb_P5032633.JPG\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></a><a href=\"http://nailalex.dyndns.org/hobby/gallery/gal/cyber_pilot/P5032638.JPG\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://nailalex.dyndns.org/hobby/gallery/gal/cyber_pilot/P5032638.JPG\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://nailalex.dyndns.org/hobby/gallery/gal/cyber_pilot/_thb_P5032638.JPG\" src=\"http://nailalex.dyndns.org/hobby/gallery/gal/cyber_pilot/_thb_P5032638.JPG\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></a><a href=\"http://nailalex.dyndns.org/hobby/gallery/gal/cyber_pilot/P5032640.JPG\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://nailalex.dyndns.org/hobby/gallery/gal/cyber_pilot/P5032640.JPG\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://nailalex.dyndns.org/hobby/gallery/gal/cyber_pilot/_thb_P5032640.JPG\" src=\"http://nailalex.dyndns.org/hobby/gallery/gal/cyber_pilot/_thb_P5032640.JPG\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></a><a href=\"http://nailalex.dyndns.org/hobby/gallery/gal/cyber_pilot/P5032642.JPG\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://nailalex.dyndns.org/hobby/gallery/gal/cyber_pilot/P5032642.JPG\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://nailalex.dyndns.org/hobby/gallery/gal/cyber_pilot/_thb_P5032642.JPG\" src=\"http://nailalex.dyndns.org/hobby/gallery/gal/cyber_pilot/_thb_P5032642.JPG\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></a></p>\n<p>Полную галерею с Киберпилотом отряда НОП можно увидеть <a href=\"http://nailalex.dyndns.org/hobby/gallery/index.php?spgmGal=cyber_pilot\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://nailalex.dyndns.org/hobby/gallery/index.php?spgmGal=cyber_pilot\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">здесь</a></p>\n<p>Теперь на очереди собрать все к девятомайским праздникам и облетать в небе и видео и носитель и Кибераммуницию.</p>\n","user":"41fd41123df9550077792514","ts":"2010-05-03T16:19:29.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":2,"last_comment":"4be9c27499707300771751ec","last_comment_hid":2,"last_ts":"2010-05-11T20:47:48.000Z","last_user":"453a914d3df9550077788663"},"views":1681,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
