Дядька NailMan вещает...
Купил компрессор для всего и вся
04.07.2010 в 01:49 (2563 Показов)
Давеча купил в Апрелевке компрессер, маде ин EU, тоесть германский. Неделю назад договорился с продавцом что подевезет и вот свершилось.
Чего мне нужно было - 6 литров ресивер(хотя я понял что надо бы побольше), компактный, и чтоб был способен прокачать небольшой пульвер и мой новый китайский аэрограф. ну и был пневмопистолет для прочистки всяких компов, кондеев и сдувания(перемещения) пыли по всяким прочим поверхностям.
Вобщем был куплен кит Fubag paint master kit, состоящий из компрессора, резинового шланга 5м длиной с быстроразъемными коннекторами(крутить ничего не нужно), пульвера с 2.5мм дыркой выходной и емкостью 0.6л. Мануал руссишен, гарантийный талон, то се. Сделан аккуратно. Есть в комплекте резиновые ножки(не прикрутил ищщо).
Фиттинги все на месте, клапан выходной для быстросъемных коннекторов с намотанным уплотнителем держит прекрасно 8 атмосфер(максимальное давление компрессора).
Органы управления все имеются: клапан стравливания для сброса давления с емкости, выключатель мотора, 2 манометра, регулятор давления.
Мотор включается при понижении уровня установленного давления на 2атм. Регулятор выставляет максимальное давление в емкости.
Из минусов данного компрессора:
- выключатель частенько сам срабатывает от резкой тряски(кнопка вверх выходит и включается мотор), конкретно когда спускаешь давление дергая за кольцо внизу.
- ОЧЕНЬ шумный. Но мотор 1.1квт с производительностью 160л/мин качает емкость очень быстро.
- в силу мощи, грееца(ну как и все что электрическое и со сжатием газов). 15минут очистки пневмопистолетом кондея и компа(мотор почти все время качал) разогрели емкость, мотор и шланг(!) где то до 52°С.
- емкость маловата, литров 15 ему бы - было шикарно, но это габариты....
Плюсы:
- очень компактный, плоский
- стоит кит 3600р!
- есть киты с разными комплектациями(сам компрессор один и тот же или с большей емкостью на 25л), в том числе и Hobby
- при работе с аэрографом включается секунд на 10 при достижении порога срабатывания и успевает быстро давление нарастить
- качает средние пульверы только в путь. Кратить площади как то крылья, фюзы - не вопрос совершенно.
Также купил набор пневмоинструмента маде ин раша для полного комплекта(нужен был на самом деле только пневмопистолет, но разукомплектовывать не хотелось продавцу, так что взял весь за 1150р).
Фото пульверов(китового и из набора) с аэрографом:
Желтый - китовый с дыркой 2.5мм, а серый с белой емкостью - 1.5мм дырка.
Это дает мне и резервирование и разные размеры струи. Для покраски моделей настроил серый из набора.
Водой пробовал "красить" всеми инструментами - все прекрасно. Взвесь ровная мелкая, нигде не срет каплями как бывает часто с баллонами с краской.
Также для быстросъемности аэрографа прикупил комплект переходников(200р) который одной их двух деталей в комплекте стыкуется с разъемом резьбовым на шланге аэрографа. Пришлось сделать только толстую резиновую прокладку в виде кольца. Надо будет еще герметиком дополнительно уплотнить - слегка травит.
Также очень нужный в быту инструмент - пневмопистолет. нужен для прочистки от пыти любой конструкции. чрезвычайно полезен у энтузиастов компутерных как я - комп чистится просто шикарно и идеально. также почистил кондей где 5 летняя пыль в теплообменнике начала уже вонять когда покрутив на холоде, включаешь на вентиляцию. Бактерии всякие, чорт побери.
Вычистилось отличненько.
Шланг комплектный зверский - резиновый, очень толстый, мощный. К набору прилагался пластиковый витой, но продавец не рекомендовал его - говно говорит.
Аэрограф прекрасно работает на 8атм. Работает на емкости до включения не то чтобы долго, но и не быстро. Попшикать рисунков чутка можно на 2 атм. Накачивает разницу за 10-15сек компрессор. Такой режим хорош.
С пульвером или пневмопистолетом мотор шпарит громко и постоянно, но справляется. Греется тока как скотина.
Вобщем бюджетное какчественно сделанное средство для домашней покраски за 5000р за все в комплекте с набором и переходником для аэрографа - просто шикарно, а аэрограф за 25бакосв с Хоббиситей, дак вообще делает данный набор конфеткой(с поправкой на звук).
Искать более тихие компрессоры(маслянные) за те же деньги и в хорошем качестве изготовления и комплектации бессмысленно - нет таких. Они стоят уже от 10К. Да и маслом срет иногда.
Вся галерея хоббийного инструмента здесь.
Разное о разном , ‎ Технологии
  1. Аватар для ёж_m5
    Странно, у меня на 8атм не отключился сам. Как это настраивать ?
  2. Аватар для NailMan
    клапан под крышкой черной где пипа включения, оно там где-то настраивается, я правда не крутил ничего все отрабатывает четко.
