Электроника для всех!
Проекты электронных устройств для моделей и дома
  1. Облетал таки KillSwitchDuino! А заодно и пилота сменил.
    10.08.2016 в 01:00 (Дядька NailMan вещает...)
    В субботу выдался более менее погодный денек для парапланов, потому усиленно решал все проблемы с помехами на киллсвитчдуине чтобы попробовать еще раз в деле.
    Что же произошло?
    Когда я сделал девайс уже в конечном железе, собрал все на телеге и запустил двигатель(в гараже решил проверить) - огорчению не было предела! на ардуину шли сильнейшие ЭМ помехи. Мотал в фольгу - не помогало. В итоге переделал оперативно плату под новый дизайн, одобренную несколькими схемотехниками как защищенную от поверхностных наводок. Проверил еще раз - такая же хрень! В процессе работы помеха шлет космические лучи на ардуину и ту яростно колбасит ...
  2. KillSwitchDuino - добавил полнофункциональное меню аля ESC
    11.07.2016 в 18:38 (Дядька NailMan вещает...)
    Ссылка на проект
    http://github.com/NailAlex/KillSwitchDuino
    Наконец то написал меню так как хотелось - чтобы ветвистость и количество пунктов можно было конструировать в коде просто и быстро.
    В меню можно попасть 3 раза жмакнув вниз тумблером(нормальное состояние тумблера принято за верхнее тобишь зажигание ВКЛ) в течении первых 5 секунд после инициации(свитч пискнет соответствующим звуком по тому положению какое имеет тумблер). Можно конечно добавить какое-нибудь музло после включения как во всех ESC сделано - это совсем не проблема
    После ...
  3. KillSwitchDuino - первый выпас на GitHub-e
    05.07.2016 в 22:54 (Дядька NailMan вещает...)
    Итак, спустя n-ое время после анонса, решил выложить то что причесал в проекте умного разумного киллсвитча на Ардуине в GitHub для общественности(проект открытый).
    Так как я скетч переделывал раза 3 в промежутках когда муза в очередной раз приходила ко мне из далеких пучин миров Elite: Dangerous(из-за нее так и задержалось), потому в коде отсутствует полностью (только наметки) интерактивное меню прибора аля меню любого ESC. Предыдущая реализация меню меня полностью не устраивала, и я решил ее полностью переделать, потому все выкинул и поставил заготовочки-пустышки.
    Весь проект выложен на GitHUB где постоянно дополняется и исправляется.
    ССЫЛКА
    Из того что есть и что можно посмотреть и собрать на макетке если кому интересно:
    - ловля RX сигнала через аппаратное прерывание, определение ...
