nucle0us
FAQ HPI savage xs
FAQ по фейлсейву читать тут от xcrash’a.
Грамотный отзыв-дневник Vitamin’a.
Аккумуляторы, которые гарантировано влезут в отсек саважика:
I) Turnigy 5200mAh 2S 30C $23.30
FAQ stampede
Решил собрать всю инфу по модели в одном месте, с ссылками, цитатами.
Хар-ки:
Масштаб: 1/10
Двигатель: Velineon Sensorless brushless (бесколлекторный без датчика)
RPM/volt: 3500 (10-turn)
Провод: 12-ти жильный.
Максимальные обороты: 50,000
Потребление: 65A - постоянное
Как сложно быть ДВС
Буду сюда ссылки на эту тему постить. Вот первая:
rcopen.com/forum/f27/topic247981 -> www.rc-auto.ru/articles_dvs/id/490/
rcopen.com/forum/f27/topic254008
rcopen.com/forum/f27/topic253766
rcopen.com/forum/f27/topic250955
rcopen.com/forum/f27/topic254636
rcopen.com/forum/f27/topic257268
Про хобби:
На нас смотрят как на дурачков
Места катания
maps.yandex.ru/?um=FVd40unWYe1VGXAQiBHjfMfioZIYUWr… - Измайловский парк ЧТК - Четвертое транспортное кольцо
5 - трасса
maps.yandex.ru/?um=7riY5irk3Sv75HxZ78gu-Rt_7D2hQcg… м.ВДНХ / Ростокино / Миллионный мост,
1 - как бы трасса
2 - как бы подиум
3 - парковка
4 - парковка
Измайловский парк
Обклейка пленкой под карбон
Smartt:
полезные ссылки
Посредники в США - шипито и www.odinpost.com/ru/main/
силиконовое масло
www.xmodels.ru/catalog/0/17/ - симпатяшный корпус на слеша
Корпуса на е-реву
rcopen.com/forum/f73/topic173052, www.rcpaint.ru/index.php - покраска корпусов
Катать по воде
Полезные ссылки и инфа
www.hobbyking.com/…/ACCUCEL\_manual(2).pdf
Ну для начала сачтеот на этом сайте инструкцыю для зарядки там на русском и с цветными картинками и таблицами!!!
rc-aviation.ru/obzorm/40-mode.../250-gtpowera6
Потом включаете ваше зарядное устройство и левой кнопкой выбираете режим заряда LI-PO ктевируете правой кнопкои ENTER ! далее выбираете средними кнопками режим BALANCE, далее подключаете свой АКК к силовым проводам и к балансировочному разьему, нажимаете еще раз правую кнопку ,у вас начинает мигать первая цыфра меняете ее на 5А в вашем случае это будет равно 1С (5000Mah=5A=1C), нажимаете еще раз правую кнопку начинает мигать вторая цыфра ее оставляете без изменений , далее на жимаем еще раз правую кнопку у вас определяеся какой акк у вас подключен и еще раз првую кнопку и держим ее пока не прозвучит сигнал и не начнется заряд!!! минут через 40-50 прозвучит еще идин сигнал и на дисплее в верхнем левом углу появится надписьFULL ВСЕ ЗАРЯД ЗАКОНЧЕН!!!
NI-ca и NI-MH заряжаются только через силовые провода без балансира !!! Соответственно в меню выбираете то что вам надо только зарядный ток выставляете 8А так как тфкие акки любят чуть завышенные токи !!!
УДАЧИ !!! БУДУТ вопросы пишите!!
