Эта статья посвящается тем кто занимается изготовлением печатных плат дома. Возможно ничего нового и революционного я не предложу и возможно кто то это чудо уже до меня делал и описывал процесс но на всякий случай сделаю это еще раз.
Навеяно это вот этим www.chipdip.ru/product/et10-20.aspx как видно цена конечно запредельная, но как говорится нет ничего неповторимого.
Для изготовления нам понадобятся:
Не помню как точно называется по моему аэратор 2шт. Купить можно в любом зоомагазине в отделе все для аквариума 35р шт.
Шланг для воздуха примерно можно купить там же в зоомагазине, или шланг омывателя в авто магазине (выходит дешевле чем в зоо) 5м 50р
3)Лоток для сыпучих продуктов очень хорошо подходит для наших целей в Ашане 50р на 0,5л Кому нужно больше есть больше.
4)Жиклер омывателя 1 шт 10р из автомага.
5)Тройник для шланга омывателя 1шт 4р (я не пожалел взял сразу 10).
6)Воздушный насос все в том же зоомагазине 400р У некоторых есть старые насосы оставшиеся еще с советских времен, когда была мода на рыбок, вам (я тоже счастливый обладатель такого устройства) ванна обойдется в 200р.
Сам процесс сборки не очень хитер, все понятно по фотографиям.
Жиклер служит для отвода воздуха который нагнетает компрессор (можно и не делать но так эстетичнее).
Ну и напоследок. Травить можно в чем угодно, и в 3х литровой банке, и в чашке из под кофе. Вопрос эстетики. Из такой ванночки удобно выливать, раствор, ее удобно хранить и что самое главное из-за воздушных пузырьков раствор постоянно перемешивается и процесс травления происходит быстрее. Как апгрейд можно еще поставить водонагреватель для аквариума + 400р и в ванне постоянно будет поддерживаться нужная температура.
Всем удачи.
Итак вот первое испытание, для испытания выбрано не просто протравить ПП, а решил сделать девушке небольшой сувенир.
Поскольку рисунок лучше покажет равномерность травления, и поскольку у нас на дворе год дракона, был выбран именно этот орнамент.
Иероглифы тоже выбраны не случайно кому интересно смотрел на этом сайте (не реклама нашел случайно) hieroglyphs.ru/letter-l/page/4/
далее последовала рутина. Найти нужный рисунок (рисовать я сам не умею) зафотошопить ну и конечно протравить.
Этап 3 очистка остатков тонера и нанесение защитного покрытия против окисления.
Результат
Девайс полезный, но меня как-то лично пугает то что это все выходит с воздухом наружу, т.к я допустим все делаю в квартире у себя в основном, как-то стремно дышать парами хлорного железа и тем более персульфата натрия, хотя если честно не знаю что из этого вреднее) кстати еще медный купорос, хз но вроде не полезный для здоровья, а когда травишь в персульфате то он быстро приобретает голубой оттенок, так что это точно он ) медный купорос)))…
Я как-то хотел сделать тоже самое в закрытой емкости но с применением микро аквариумной помпы с замененным на керамику стандартный вал. Но руки так и не дошли, и баночку медленно но уверенно покачивает серва подключенная к ардуине)
Вопрос, а так вы не дышите тем что испаряется, при железе выделяется хлор в малых количествах, колба закрытая, так что выделяется намного меньше чем если травить просто в 3х литровой банке, кстати при травлении персульфатом аммония выделяется озон)))) и вода так что я думаю что перейду на него.
Кстати я тоже травлю в квартире на кухне и тоже забочусь о своем здоровье и ванну сделал именно по этой причине.
я просто травлю в закрытой таре 😃 и при открытых окнах) хоть сейчас и -10 ))
Техпроцесс таков что приходится по очереди пользоваться сначала хлоркой потом персульфатом.
Я травлю в пластиковой посуде смесью медного купароса и соли.Ставлю миску с платой на печку(электрическая панель),включаю на еденичку.В смесь заливается кипяток,а на печке поддерживается его температура.Плата травится от 15 до 20 мин.
PS И никаких вредных выделений типа хлора…😉
Травлю плату безо всяких приблуд, просто хлорным железом. Если не жадничать и сделать раствор пожирнее, то травится минут 5, просто достаточно кистью проходиться по плате в растворе. Или губкой. Травил платы размером 20 на 15 см. Без проблем и подтравливания с торца. Сейчас на текстолите слой меди такой тонкий, что особо нет смысла морочиться всякими девайсами для травли.
Если травить в таком количестве раствора, как на видео. Денег на хлорное железо не напасешься и он явно у вас слабоват. + ко всему хлорное железо зараза та еще, пачкает очень сильно, часто даже после тщательного смыва позже появляются пятна ржавые. Давно хотел перейти на персульфат, но русхим съехал от моего дома 😃 Так и забил. +хлоржелеза одним раствором в 0.5 бутылке я протравил уже все платы какие делал, и он еще хорошо травит. А вот персульфат долго не хранится.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"454f2f783df955007778822c":{"_id":"454f2f783df955007778822c","hid":18047,"name":"Blitzkrieg","nick":"Blitzkrieg","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4a7c0f0c3df955007776b5ef":{"_id":"4a7c0f0c3df955007776b5ef","hid":51891,"name":"kedrikov","nick":"kedrikov","avatar_id":null,"css":""},"4b5bd9243df9550077765527":{"_id":"4b5bd9243df9550077765527","hid":60031,"name":"omegapraim","nick":"omegapraim","avatar_id":null,"css":""},"4efe7c1e3df955007774a5a6":{"_id":"4efe7c1e3df955007774a5a6","hid":109347,"name":"Dimm168pin","nick":"Dimm168pin","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"4f2020359970730077105c5f","hid":13472,"title":"Ванна для травления плат своими руками примерно за 700р.","html":"<p>Эта статья посвящается тем кто занимается изготовлением печатных плат дома. Возможно ничего нового и революционного я не предложу и возможно кто то это чудо уже до меня делал и описывал процесс но на всякий случай сделаю это еще раз.<br>\nНавеяно это вот этим <a href=\"http://www.chipdip.ru/product/et10-20.aspx\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"autolink\" data-nd-link-orig=\"http://www.chipdip.ru/product/et10-20.aspx\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">www.chipdip.ru/product/et10-20.aspx</a> как видно цена конечно запредельная, но как говорится нет ничего неповторимого.</p>\n<p>Для изготовления нам понадобятся:</p>\n<ol>\n<li>Не помню как точно называется по моему аэратор 2шт. Купить можно в любом зоомагазине в отделе все для аквариума 35р шт.</li>\n<li>Шланг для воздуха примерно можно купить там же в зоомагазине, или шланг омывателя в авто магазине (выходит дешевле чем в зоо) 5м 50р<br>\n3)Лоток для сыпучих продуктов очень хорошо подходит для наших целей в Ашане 50р на 0,5л Кому нужно больше есть больше.<br>\n4)Жиклер омывателя 1 шт 10р из автомага.<br>\n5)Тройник для шланга омывателя 1шт 4р (я не пожалел взял сразу 10).<br>\n6)Воздушный насос все в том же зоомагазине 400р У некоторых есть старые насосы оставшиеся еще с советских времен, когда была мода на рыбок, вам (я тоже счастливый обладатель такого устройства) ванна обойдется в 200р.</li>\n</ol>\n<!--cut-->\n<p>Сам процесс сборки не очень хитер, все понятно по фотографиям.</p>\n<p><a href=\"http://radikal.ru/F/s42.radikal.ru/i097/1201/58/f65254073737.jpg.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://radikal.ru/F/s42.radikal.ru/i097/1201/58/f65254073737.jpg.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 180px\" data-nd-image-orig=\"http://s42.radikal.ru/i097/1201/58/f65254073737t.jpg\"><img src=\"http://s42.radikal.ru/i097/1201/58/f65254073737t.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 82.7778%\"></span></span></a></p>\n<p><a href=\"http://radikal.ru/F/s018.radikal.ru/i516/1201/e4/b025e2021303.jpg.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://radikal.ru/F/s018.radikal.ru/i516/1201/e4/b025e2021303.jpg.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 180px\" data-nd-image-orig=\"http://s018.radikal.ru/i516/1201/e4/b025e2021303t.jpg\"><img src=\"http://s018.radikal.ru/i516/1201/e4/b025e2021303t.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 82.7778%\"></span></span></a></p>\n<p><a href=\"http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i420/1201/4b/16c0cbaa3d0e.jpg.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i420/1201/4b/16c0cbaa3d0e.jpg.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 180px\" data-nd-image-orig=\"http://s017.radikal.ru/i420/1201/4b/16c0cbaa3d0et.jpg\"><img src=\"http://s017.radikal.ru/i420/1201/4b/16c0cbaa3d0et.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 82.7778%\"></span></span></a></p>\n<p><a href=\"http://radikal.ru/F/s14.radikal.ru/i187/1201/d4/8d0cd2cfc5f8.jpg.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://radikal.ru/F/s14.radikal.ru/i187/1201/d4/8d0cd2cfc5f8.jpg.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://s14.radikal.ru/i187/1201/d4/8d0cd2cfc5f8t.jpg\" src=\"http://s14.radikal.ru/i187/1201/d4/8d0cd2cfc5f8t.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></a></p>\n<p><a href=\"http://radikal.ru/F/s018.radikal.ru/i513/1201/0d/f837f49e4a35.jpg.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://radikal.ru/F/s018.radikal.ru/i513/1201/0d/f837f49e4a35.jpg.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 180px\" data-nd-image-orig=\"http://s018.radikal.ru/i513/1201/0d/f837f49e4a35t.jpg\"><img src=\"http://s018.radikal.ru/i513/1201/0d/f837f49e4a35t.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 82.7778%\"></span></span></a></p>\n<p>Жиклер служит для отвода воздуха который нагнетает компрессор (можно и не делать но так эстетичнее).</p>\n<p>Ну и напоследок. Травить можно в чем угодно, и в 3х литровой банке, и в чашке из под кофе. Вопрос эстетики. Из такой ванночки удобно выливать, раствор, ее удобно хранить и что самое главное из-за воздушных пузырьков раствор постоянно перемешивается и процесс травления происходит быстрее. Как апгрейд можно еще поставить водонагреватель для аквариума + 400р и в ванне постоянно будет поддерживаться нужная температура.</p>\n<p>Всем удачи.</p>\n<p>Итак вот первое испытание, для испытания выбрано не просто протравить ПП, а решил сделать девушке небольшой сувенир.<br>\nПоскольку рисунок лучше покажет равномерность травления, и поскольку у нас на дворе год дракона, был выбран именно этот орнамент.<br>\nИероглифы тоже выбраны не случайно кому интересно смотрел на этом сайте (не реклама нашел случайно) <a href=\"http://hieroglyphs.ru/letter-l/page/4/\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"autolink\" data-nd-link-orig=\"http://hieroglyphs.ru/letter-l/page/4/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">hieroglyphs.ru/letter-l/page/4/</a><br>\nдалее последовала рутина. Найти нужный рисунок (рисовать я сам не умею) зафотошопить ну и конечно протравить.</p>\n<p>Этапы и результаты.</p>\n<p>Этап 1 нанесение лута.<br>\n<a href=\"http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i400/1201/65/323bc7766b09.jpg.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i400/1201/65/323bc7766b09.jpg.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 135px\" data-nd-image-orig=\"http://s017.radikal.ru/i400/1201/65/323bc7766b09t.jpg\"><img src=\"http://s017.radikal.ru/i400/1201/65/323bc7766b09t.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 143.7037%\"></span></span></a></p>\n<p>Этап 2 травление.</p>\n<div class=\"ez-player ez-domain-youtube_com ez-block\" data-placeholder=\"<iframe class="ez-player-frame" src="https://www.youtube.com/embed/d_TD3tKwaA0?feature=oembed&amp;autoplay=1" allowfullscreen></iframe>\" data-nd-link-orig=\"http://www.youtube.com/watch?v=d_TD3tKwaA0&list=UU44mYSnI8qbDQdvfwCGnF0g&index=1&feature=plcp\" data-nd-link-type=\"linkify\">\n <div class=\"ez-player-container\" style=\"padding-bottom: 56.5%;\">\n <a class=\"ez-player-placeholder\" target=\"_blank\" href=\"http://www.youtube.com/watch?v=d_TD3tKwaA0&list=UU44mYSnI8qbDQdvfwCGnF0g&index=1&feature=plcp\" rel=\"nofollow\">\n <div class=\"ez-player-picture\" style=\"background-image: url('https://i.ytimg.com/vi/d_TD3tKwaA0/hqdefault.jpg');\"></div>\n \n <div class=\"ez-player-header\">\n <div class=\"ez-player-title\">\n DSCF0507\n </div>\n </div>\n \n <div class=\"ez-player-button\"></div>\n <div class=\"ez-player-logo\"></div>\n \n </a>\n </div>\n</div>\n<p>Этап 3 очистка остатков тонера и нанесение защитного покрытия против окисления.<br>\n<a href=\"http://radikal.ru/F/s018.radikal.ru/i521/1201/4a/92fe43cacc6e.jpg.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://radikal.ru/F/s018.radikal.ru/i521/1201/4a/92fe43cacc6e.jpg.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 135px\" data-nd-image-orig=\"http://s018.radikal.ru/i521/1201/4a/92fe43cacc6et.jpg\"><img src=\"http://s018.radikal.ru/i521/1201/4a/92fe43cacc6et.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 143.7037%\"></span></span></a></p>\n<p>Результат<br>\n<a href=\"http://radikal.ru/F/s018.radikal.ru/i514/1201/0a/ec96ea6ff560.jpg.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://radikal.ru/F/s018.radikal.ru/i514/1201/0a/ec96ea6ff560.jpg.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 135px\" data-nd-image-orig=\"http://s018.radikal.ru/i514/1201/0a/ec96ea6ff560t.jpg\"><img src=\"http://s018.radikal.ru/i514/1201/0a/ec96ea6ff560t.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 143.7037%\"></span></span></a></p>\n","user":"4b5bd9243df9550077765527","ts":"2012-01-25T15:31:01.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":5,"last_comment":"4f2ee2f09970730077159854","last_comment_hid":5,"last_ts":"2012-02-05T20:13:36.000Z","last_user":"454f2f783df955007778822c"},"views":7118,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
