omegapraim
Немного о паяльной станции Lukey 702 спустя почти 7 лет использования.
Рейтинг: 3.00. Голосов: 2.
01.11.2014 в 21:38 (19903 Показов)
Здравствуйте сегодня хочу поделиться впечатлениями полученными от эксплуатации паяльной станции LUKEY-702 http://shop.siriust.ru/product_info.php/cPath/23_28_269/products_id/6639.
Знакомство с ней началось за долго до того, как я начал заниматься моделизмом. Необходимость покупки появилась тогда, когда я стал интересоваться ремонтом сотовых телефонов, а без паяльной станции как тогда так и сейчас в этой области мало что получится. Пайка и прогрев BGA микросхем? установка и удаление мелких SMD компонентов, без нее в большинстве случаев не справиться. Собственно подкопив деньжат, на новый год я сделал себе этот подарок, в то время я общался с одним ремонтником он то мне ее и посоветовал, собственно после столь длительного использования я могу с уверенностью сказать, что покупкой очень доволен и менять ее не собираюсь.
Итак о плюсах и характеристиках.
Технические характеристики
  • Питание: 220 В
  • Напряжение на выходе: 29 В, 10 В, 26 В
  • Потребляемая мощность, Вт: 750
  • Диапазон рабочих температур паяльника, ºС: 200- 480
  • Диапазон рабочих температур фена, ºС: 100-480
  • Тип нагревательного элемента паяльника: керамический
  • Тип насоса: турбина
  • Скорость потока воздуха: 120 л/мин (максимум)
  • Уровень шума: меньше 45 Дб
  • Габариты, мм: 160х190х116
  • Вес: около 1,5 кг
Ну собственно с характеристиками все понятно, но как всегда в бочке меда, нашлась и ложка дегтя. Но сперва о плюсах.
Плюсы:
  • Пользуюсь уже около 7ми лет за это время станция ни разу не подводила и не ломалась.
  • В магазине где они продаются всегда найдется запчасть если все таки что то случится (паяльник, фен, нагревательный элемент для паяльника) всегда можно купить и стоят они копейки.
  • Всевозможные жала для паяльника, насадки на фен для монтажа/демонтажа микросхем, SMD компонентов и прочие прелести паяльных станций все по очень вкусным ценам.
  • Два независимых процессора регулируют и поддерживают температуру фена и паяльника одновременно.
  • Нагревательный элемент фена расположен в ручке, а не в самой станции. Это удобней по нескольким причинам: Самая главная это то что провод намного мягче чем шланг по которому подается горячий воздух и со станцией легче работать. Чтобы поменять фен не нужно разбирать всю паяльную станцию. Я уже не говорю о том что в резиновом шланге воздуховоде компрессор качает воздух с температурой до 480 градусов, можно ненароком обжечься, да и шланг со временем может прохудиться.
Минусы:
  • Температуру станция (у меня по крайней мере показывает в попугаях) Сомнительный минус ибо всегда паяешь на одном режиме и его не меняешь, поэтому Если вы обладаете Тестером с термопарой вы эту проблему даже не заметите, я просто приловчился спустя пару месяцев))))
  • Самый огромный минус это то, что керамический элемент не доходит до конца жала. И это приводит к тому что самый кончик не прогревается также как и нет равномерного прогрева по всей площади. Эта проблема решаема, надо просто туго набить пищевую фольгу вперемешку с КПТ8 (термопастой) в отверстие жала куда входит керамический нагреватель, ровно настолько, насколько не хватает его длинны до конца канала в жале. После этого прогрев становится более равномерным и кончик прогревается до конца, А это значит можно паять на меньших температурах и термоэлемент дольше проживет (Хотя куда дольше у меня прожил 7 лет).
  • Еще разбалтывается штекер паяльника в станции и не плотно там сидит. Приходится следить чтобы не вылетал во время работы. Можно или поменять штекер или залить его термоклеем, но тогда паяльник будет не съемный.
Это была присказка, сказка впереди))))) Собственно по своей дурости (хотел улучшить теплоотдачу) я угробил нагреватель в паяльнике. Ничего особенного деталь копеечная но за ней надо ехать, а я ленивый)) Вот собственно сам нагреватель кому интересно http://shop.siriust.ru/product_info....roducts_id/200
Съездив на Царицино купил два))))) про запас. Рынок конечно уже не тот, не как в моем детстве((((( Приехав домой и выпаяв нагреватель увидел что китайци то проблему с коротким элементом устранили)))) и теперь он длиннее (фотка ниже).
Собственно может это другой нагреватель, но он подходит. Единственная проблема это то что жала то у меня набиты прессованной фольгой с термопастой, а она там за 7 лет слежалась. В общем следующие пол часа я высверливал ненужные слои фольги из канала.
КОНЕЦ.
Что хочется сказать, по моему мнению станция за 7 лет свои деньги отработала многократно, и продолжит теперь служить мне и дальше. Пока ничего лучше за такую цену не придумали)))) Так что если будите покупать берите не раздумывая.
  1. Аватар для AlexeyStn
    Полностью согласен. Отличная паяльная станция за свои деньги. Пользуюсь такой же 4 года.
    Сделал маленькую доработку: на заднюю панель поставил выключатель питания, чтоб ночью не гудел и не грелся трансформатор.
    А для фена поставил разъём, чтоб не мешался, когда им не пользуюсь.
  2. Аватар для GrafSher
    К сожалению хреновый тепловой контакт нагревателя и жала это беда всех паяльников такой конструкции. 8(
    У меня есть и паяльная станция и термостатированный паяльник такой конструкции. Ведут себя одинаково.
    Когда они меня окончательно выбешивают - беру старый добрый Weller классической конструкции. У него стержневое жало вставляется в нагреватель. Как в наших ЭПСНах.
    Есть интересные станции типа HAKKO FX-951. У них композитная паяльная головка (единый модуль: нагревательный элемент и датчик, соединенные с наконечником с помощью керамического компаунда). Цена, конечно, космическая. Но узкоглазые братья делают неплохие копии. 8) Стоимость такой копии в пределах 4-5тыр.
  3. Аватар для RDL_Rider
    Тоже пользуюсь такой уже лет 5 - никаких нареканий
  4. Аватар для Shuricus
    Дима, а когда контроллер подвеса, спаяет твоя чудесная паяльная станция?
  5. Аватар для GrafSher
    о, кстати, Дим, а каким припоем ты паяешь? Новомодным безсвинцовым или старым добрым ПОС-60?
  6. Аватар для omegapraim
    Asahi 250qm купил себе здоровенный моток и паяю им, ПОС сейчас подделывают и в большенстве случаев если паять им то пайка получается некачественная и припой крошится а этот дорогой, паечка блестящая прямо глаз радует.
  7. Аватар для xcrash
    чиню компы и ноуты, в хозяйстве LUKEY-852D FAN. за 6 лет уже вторая, ибо первую угробили не выключив фен на ночь. за свои деньги просто сказка.
  8. Аватар для omegapraim
    а в 702 фен сам выключается)))))
  9. Аватар для Shuricus
    А где брал припой?
  10. Аватар для GrafSher
    Цитата Сообщение от Shuricus
    А где брал припой?
    Это не дефицит. Он у нас в Туле есть в магазине, а уж в Москве и подавно.
  11. Аватар для SergDoc
    А вот я так и не могу привыкнуть к паяльнику - ну не вставляет жало под конус
    по привычке пользую отдельный 12В с медным жалом, проклёпанным саморучно и заточенным под 45гр...
    типа вот средняя картинка:
  12. Аватар для GrafSher
    А в чем проблема? На Али полно жал 900го типа.
    Вот я брал наборчик: http://ru.aliexpress.com/item/Free-s...748135009.html
    Рекомендую.
  13. Аватар для omegapraim
    ну да жал целая гора но мне удобнее под конус и я его не менял никогда. Им сопли между ножками вычищать удобно))))
  14. Аватар для GrafSher
    а я тоже конусом паять не могу. Привык к тонкой лопаточке.
  15. Аватар для omegapraim
    Охххх не запаивал ты резисторы 0402 корпуса)))))
  16. Аватар для Добрый Ээх
    А ещё такая штука позволяет пеноплекс гнуть)))
  17. Аватар для GrafSher
    Ну для такой мелочи конус, конечно, подходит. А вот что покрупнее если, да еще на дорожке потолще... у конуса не хватает площади контакта что бы хорошо прогреть.
  18. Аватар для omegapraim
    все что крупнее и не паяется 40 ваттным паяльником паяется газовым дремелем))))))
  19. Аватар для Stich_s
    Дмитрий, станция хорошая, только нагреватель там не керамика, а нихром в обертке (у вас это на второй фотке видно). У себя я переделал на чистую керамику и не узнал свою станцию, чего и вам рекомендую.
  20. Аватар для omegapraim
    а где взять что бы не обмануться?
  21. Аватар для SergDoc
    спасибо за ссылку - попробую...
  22. Аватар для Stich_s
    Вот тут можно увидеть различия, пролистай до нагревателей. У керамики есть ступенька. В самой станции тоже нужно будет кое-что переделать, на радиокоте все есть. После этого жало будет лучше держать температурный режим, а разогрев будет занимать наверное секунд 15.
  23. Аватар для dnuos
    да и есть фак, как сдвинуть ниже нагревательный элемент
