omegapraim
Чертежи хеликса на 5.8 гГц
21.12.2014 в 16:49 (3370 Показов)
Вот случайным образом попал ко мне немного сломанный хеликс, ну и решил я его скопировать. Вот что получилось. Мотать надо на оправке 15мм.
Спасибо maloi333 (Станислав Шухов) За предоставленную антенну.
Вот собственно ссылка на чертежи в архиве DXF и файл для компаса, кому как удобнее.
https://www.dropbox.com/s/k06cqqpzgr...Helix.rar?dl=0
Если вам нравятся мои проекты вы всегда можете мне немного помочь на материаллы)))
Обновлено 09.01.2015 в 22:17 [ARG:5 UNDEFINED]
  1. Аватар для shura2000
    Круть
  2. Аватар для {gorbln}
    Как всегда, то, что нужно - не показано. Балун как сделан?
    Если его нет (а судя по чертежу - так оно и есть) - херня антенна, половина в тепло уйдёт =)
    Делал 8-витковый хеликс по описанию от IBCrazy. Балун - треугольник на первом витке. Работает неплохо, направленность явно видна.
  3. Аватар для omegapraim
    Когда кидаешься такими словами давай ссылочки, я антенну просто взял и передрал 1:1 как была. Нет нихрена у него Балуна не гони))))) Все фотки пересмотрел)))
    Вот эта антенна http://www.getfpv.com/circular-wirel...l-antenna.html
    Единственное что не нашел я алюминия 3 мм поэтому сделал на 2х милиметровом текстолите)))) Но я размеры снял если что поэтому и на алюминие если что могу сделать)
    Обновлено 22.12.2014 в 07:15 [ARG:5 UNDEFINED]
  4. Аватар для Plohish
    если один не горамотный сделал антенну без согласующего устройства, а второй тупо передрал эту конструкцию, это ещё не означает что так правильно делать
  5. Аватар для omegapraim
    Plohish на неграмотного я обиделся, старался для всех... Грамотный бы направил в нужном направлении, я вот не понимаю как можно согласовать два канала по 50 Ом ну не радиотехник я...)))))
  6. Аватар для {gorbln}
    Вот эта антенна
    Не обижайсо, Дмитрий, я-ж не зла ради =)))
    А вот балун на оригинальной антенне как-раз-таки есть. Это прямой участок провода сразу от точки припайки и до начала первого витка. Вот его параметры и являются критичными.
    Балун - согласующий ВЧ элемент. Трансформатор или ещё чо. Тот параллельный подложке участок даёт то, что сопротивление антенны падает с, если я правильно помню, 120 ом, до нужных 50, и антенна становится согласованной. Собсна - balun - это сокращение от BALanced-UNbalanced.
    Кстати говоря, чем толще будет провод - тем широкополоснее должна быть антенна.
    По поводу ссылок - не вопрос =)
    первая, руководство от IBCrazy
    вторая, Helix calculator. Там, кстати, вроде как показан рассчёт балуна.
  7. Аватар для Plohish
    Не обижайтесь, в данном случае речь про первого
  8. Аватар для omegapraim
    Ухуууууу я теперь знаю как сделать балун, спасибо))))
  9. Аватар для fidller
    жду продолжения) с балун
  10. Аватар для omegapraim
    согласующий элемент это будет секретная часть))))) я ее выкладывать не буду))))
  11. Аватар для {gorbln}
    Зачтите пост от IBCrazy (я выше линк приводил) - там вариантов - аж 6 по-моему штук. Я хотел wavetrap - но блин, он совсем микроскопический, поэтому сделал треугольник.
  12. Аватар для biver72
    Вот спасибо, хорошо!
    Утащил с себе в дневник
