omegapraim
Сборка квадрика на раме HELIBRI HX-2 с наза и ОСД. Основные моменты.
09.01.2015 в 20:02 (5241 Показов)
Итак к вам каким то неведомым образом, случайно попала моя рама в собранном или разобранном виде.
Если вдруг вам как и мне не очень нравится цвет текстолита то ее можно покрасить. Проверенные краски которые отлично ложатся на текстолит это краски KUDO с надписью ЭМАЛЬ. Есть множество разных цветов и что самое главное стоят очень не дорого, быстро сохнут и потом не облазят.
Как красить:
1)Предать поверхности матовость, выше на фото есть полировальная губка. Я использую губки разной зернистости, но для этой цели нам нужна только одна. Как делать с меньшим вредом для здоровья? Легко!!! Идем в ванну, смачиваем губку, наносим мыло на губку (использую жидкое) и вперед. Чем серьезнее отнесетесь к процессу тем лучше ляжет краска.
2)Покраска, собственно технология написана на баллончике. Слой 15 минут сушки 2й слой (двух слоев обычно хватает) ну и потом либо на 30 минут при температуре 90 градусов либо 24 часа ждать (температуру подбирал опытным путем). Если решили сушить в духовке (самое офигенное если есть аэрогриль). С аэрогрилем и духовкой есть риск получить люлей от доминирующей в доме особы женского пола, мама, бабушка, сестра или кто там еще им владеет). После сушки в печке необходимо еще 1-2 часа выждать, дать детали остыть и краске высохнуть, пока деталь горячая краска мягкая.
Собственно все.
Далее сборка:
Установка моторов. Если моторы с длинными проводами это супер, если нет наращиваем провода до 25 см примерно (это с запасом). Провод берем AWG 18-20. Далее крепим моторы на лучах винтами М3-15 мм (лучше всю раму собирать на алюминиевом крепеже) купить можно тут: http://www.fastener-express.com/ Лучше брать винты М3-20мм http://www.fastener-express.com/m3-x...50-pieces.aspx (больше не меньше если длиннее чем надо можно откусить лишнее),берите с метрической резьбой а не с дюймовой.
Гаечки с фиксацией тоже алюминиевые http://www.fastener-express.com/3mm-...ex-qty-50.aspx
Так эт я немного отвлекся вернемся к установке моторов)))). Следите чтобы винты не входили глубоко в мотор иначе могут задеть обмотки статора и будет Коза)))) Поэтому если что подкладывайте шайбочки. Потом протягиваем провода от моторов через сделанные прорези в лучах.
Замечание: Если вы как и я использовали комплект моторы и регули DJI E300. То придется еще последить за правильностью установки моторов по направлению вращения иначе когда будите ставить регули будет из вашего рта полетит ...."@$^%&*((^%%^?.... и другие бранные слова. Придется разбирать все что собирали и переставлять, так что ВНИМАТЕЛЬНЕЕ.
Итак собрали лучит теперь приступаем к установке. Задние покороче, передние длиннее. не перепутайте. Берем 4 винта 15 мм и 4 винта 20мм и нижнюю центральную пластину 20мм винты вставляем в отверстия вокруг которых будут крутиться лучи, а 15мм в отверстия которыми лучи будут фиксироваться в раме в разложенном состоянии. На время прикручиваем лучи к пластине. Начинаем фиксировать провода стяжками как на фото.
Далее приклеиваем Назу я использовал 1 слой вспененного скотча, но если есть наклейки из комплекта назы можно и ими. На пластине сделаны разметки Стрелочка указывает в сторону переда квадрика ну и в центре сделана разметка там геометрический центр рамы собственно туда и клеим.
Установка регуляторов. Я использовал регули из комплекта с моторами Е300 с той лишь разницей что я спаял с них все лишнее: булеты, центральный провод (красный), ну и снял все радиаторы после чего реги потеряли половину своего веса 12 грамм против 25. И усадил все это дело в лавсановую термоусадку (она легче). Но это все надо делать если вы уверены в своих действиях если нет оставьте так. Вообще рама спроектирована для использования с регулями 4 в 1 но поскольку они греются как утюги, весят много и требуют прошивки (все это с ним я проделал на прошлой версии рамы). Я решил обойтись этими регами, хотя сейчас есть и получше. http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...HobbyWing.html они меньше, легче и мощнее. (Их аналоги идут в комплекте с T-MOTOR новой серии). Я все делал на пайке поэтому как я писал раньше провода от движков надо было тянуть с запасом. Припаиваем моторы к регулям, попутно проверяя правильность вращения двигателя. Если нужно сменить направления просто меняем два любых провода местами. Алгоритм такой Запаяли - > включили рег - > Если правильно оставляем и усаживаем в термоусадку, если нет меняем провода местами и усаживаем в термоусадку. Почему пайка а не булеты (разъемы)? Разъемы со временем начинают искрить, а это в свою очередь приводит к крашу. поэтому исключительно пайка.
После того как все реги настроены собираем все в кучу (пример на фото) я уложил реги в 2а слоя (два спереди и два сзади). И припаиваем их на плату разводки питания. В случае с регом 4 в 1 нам эта плата не нужна все паяется на рег очень удобно и быстро, а в случае если его прошить прошивкой BLHELI то провода от моторов можно паять как угодно. Направление вращение можно задать в прошивке при программировании. После пайки регулей надо подключить из в назу. Для дальнейшего облегчения чтобы не запутаться я на разъемах регулей выжег номер мотора к которому они идут.
Далее паяем и закрепляем основной провод питания от батарейки. Провод долден быть достаточно толстый поскольку по нему идет ток от 20-до 60 ампер, в зависимости от двигателей. Я взял AWG 24.
Припаиваем кабель питания на плату разводки питания.
Поскольку у PMU были толщенные провода я решил их перепаять на более тонкие AWG 18.
Далее устанавливаем IOSD и PMU V2, а также протягиваем провода от PMU до центральной платы и припаиваем.
Все основная часть сборки закончена, далее прежде чем скручивать обе половинки вместе не забудьте воткнуть провод питания из PMU в назу и предварительно вокнуть GPS в PMU (потом вы этого уже сделать не сможете). Так же в нижний отсек выведите провода подключения приемника (1 если будите подключать по SBUS и 7 если по обычному). А кабель данных от PMU который идет к назе пропустите через верхнюю пластину и скручивайте две пластины, после чего вставляем боковые проставки. По краям для виксации используем винты М3-20 мм, а в центре М3-15мм. (далее на все винты М3-20мм надо накрутить капроновые стоечки 10мм высотой).
Выбираем места для приемника и передатчика видео
и приклеиваем их на двусторонний скотч.
Далее я протянул видео тракт к передатчику попутно провел его через маленькое фиритовое колечко (я верю что это спасет меня от некоторых помех).
Также на оставшееся место платы разводки питания я припаял себе разветвитель, куда, в последствии, можно подключать всякую мелоч типа подсветки или беков для дополнительной электроники. У меня в него подключен бек на 2А для платы подвеса
STorM32 BGC.
Собственно на самую нижнюю пластину прикручиваем-приклеиваем плату подвеса как я уже писал использую STorM32 мне она нравится своими богатыми возможностями среди других свободно распространяемых проектов. Я собирал плату сам но можно и купить.
http://www.goodluckbuy.com/storm32bg...otography.html Такая
http://www.goodluckbuy.com/storm32-b...or-driver.html или такая (как говорят на ней драйвера покруче, но вот почему она дешевле я хз).
https://img-fotki.yandex.ru/get/1555...3f957_XXXL.jpg (275 Kb)
Далее прикручиваем нижнюю пластину к стойкам 10 мм которые мы накрутили на винты 20 мм (всего стоек 8шт).
Подвес крепится на 2х алюминивых уголках в месте крепления подвеса не забудьте вставить стоечку 10мм это увеличит жесткость.
Порекомендую моторы: я использовал 2208 - 80KV обязательно с 4мя отверстиями.
Квадрик получилсся ровно 1кг без батареи.
Сетап:
Движки Е300 2212-920КВ.
Реги Е300-15А 2-4S OPTO.
Видео FatSHARK + Клевера.
Плата подвеса Storm32.
Камера gopro hero hd (В пути SJ5000+) ина же является и курсовой.
Винты комплектные Е300 9443.
Мозги NAZA lite (прошитая V2) + iOSD + PMU V2
Вот как это выглядит в сборе:
Напоминаю что чертежи этой рамы вы можете найти у меня в дневнике. Рама и все материалы распространяются как есть и я ни за что ответственность не несу. Все правки чертежей делаю на свой вкус, если вам что то не нравится качаем чертеж и переделываем.
Последняя версия чертежей доступна в дневнике. http://forum.rcdesign.ru/blogs/60031/blog19412.html
Обновлено 09.01.2015 в 21:47 [ARG:5 UNDEFINED]
Метки: сборка рамы
  1. Аватар для starfair
    Спасибо! Клево выглядит, и думаю так же и летает
  2. Аватар для Covax
    Отлична! Дим, а ты чертеж Колибри выкладывал или нет? Если да, напомни ссылочку пжлста.
  3. Аватар для omegapraim
    ты как модератор мог бы и в конец поста посмотреть в самый конец....
  4. Аватар для Covax
    я простывши) спасибо!
  5. Аватар для Shuricus
    Очень аккуратная леталка получилась - мега респект!
    И цветовая гамма прикольная! Стильно смотрится с Назой. Короче это пять!
  6. Аватар для omegapraim
    Спасибо спасибо))))
  7. Аватар для skydiver
    Опять сплошные квадрики в блогах!
    Даешь новый квадросрач!
  8. Аватар для omegapraim
    Запости ссылочку в самой посещаемой ветке самолетчиков с названием иновационный самолет и все))))))
  9. Аватар для alextr
    А сколько краски по весу прилипло?
  10. Аватар для omegapraim
    Извините но я не взвешивал до окрашивания.... Меня честно это мало волнует, это ж не боинг где счет на тонны идет...
  11. Аватар для skydiver
    Не, туда я больше не ходок. Все с опаской жду когда и коптеры начнут строить из "потолочки".
  12. Аватар для omegapraim
    уже вроде еще в позопрошлом году делали))))) Меня в лесу деды пытались сбить самиком ну или делали вид,они на нас вообще с презрением смотрят)))))
  13. Аватар для SergDoc
    да как бы уже давно )))
    http://forum.rcdesign.ru/f123/thread305864.html
    http://forum.rcdesign.ru/f123/thread274000.html
    http://forum.rcdesign.ru/f124/thread364136.html
    http://forum.rcdesign.ru/f123/thread331725.html
    ну и т.д....
  14. Аватар для omegapraim
    Вот сделал новые фотки рамы.
  15. Аватар для Shuricus
    А маленькие дырочки сверху в ножке специально?
  16. Аватар для omegapraim
    для красоты)
  17. Аватар для Udjin
    Коллеги, вынос ГПС на штанге дает положительный эффект?
  18. Аватар для Covax
    Я никогда не выношу на штанге, смысла не виду, а слежу за тем, чтобы силовые провода шли на расстоянии от провода к гпс и самого гпс.
  19. Аватар для omegapraim
    Каааак вы не будите нас гонять и говорить что мы весь форум зафлудили своими квадривами?))))
    Дает конечно, Но по поводу проводки правильно сказано.
  20. Аватар для Covax
    Евгений ни когда ни кого не гонял кстати) а даже помогал если что
  21. Аватар для Udjin
    Я делал только одну оговорку.
    Если я когда и соберу коптер, то это будет коптер для полетов в динаме :-))
    А так, да. Прикольные, и полезные машинки. Меня не напрягают вообще и никак. Нет ревности.
  22. Аватар для cirop
    Подскажите на этой раме можно поставить APM 2.5 в тоже место где наза стоит или надо поднимать выше?
  23. Аватар для omegapraim
    если тока апм мини, большой апм туда не поместится вместе с виброразвязкой.
  24. Аватар для Ингвар
    Огромное спасибо за прекрасную раму))) Теперь я понял, что такое летать по 17-20 минут, на старом сетапе, который на 450 раме летал 8-10 мин.) и прекрасное видео без желе))) Спасибо!!!
  25. Аватар для omegapraim
    Да пожалуйста)))) обращайтесь)))) Кстати старая рама (а у меня была именно такая) тоже летала 15 минут))) дело в вмг) В этой раме нет выигрыша в весе. Она сделана именно для того чтобы убрать все ненужные люфты и вибрации. Возможно скоро будет и 3х осевой подвес)
