Написал кратенький обзорчик на два паяльника Dremel и Ersa.
Обзор доступен ниже по ссылке helibri.ru/dremelvsersa.html
Спасибо!
Думаю взять газовик для ремонта на природе.
С дремелем ещё аккуратно надо - там в жалах паяльных отвод тепла идёт через отверстие сбоку. Я так поставил паяльник на стол и любимую жёнину скатерть прожёг… 😃
Это с собой повер банк таскать нужно каждый раз… 1.5А потребление, а усб компа до 1А нафиг он нужен. провода AWG 10 им не запаять а изза того что он до 500 градусов греется дороги пожечь можно в легкую.
А так с газовым балоном,у нас например могут и повязать за такие вещи.
Были у меня газовые,ни один не прожил дольше года,то прокладки х.з.почему рассыпались,то газ вышел.
У этого вроде отзывы приличные.По любому на твое усмoтрение,я себе заказал.
Дмитрий,
А обзор хороший!
отредактируйте а я добавлю, а книжица такая у меня есть)
Имел печальный опыт с Dremel. Горелка находясь в наборе инструмента, летом, в багажнике автомобиля, спустила газ через заправочный клапан. Из клапана выдавило резинку, горелка не работоспособна. Клапан отдельно в продаже не нашел.
Печально конечно что вы не подозреваете что такие вещи нельзя хранить в багажнике в заправленном виде, хорошо хоть не рванула, температура в багажнике под 50 летом бывает…
Также имеется печальный опыт с дремелем - пропускает газ через заправочный клапан.Создается впечатление, что заправленным дремель хранить не рекомендуется.
Мне у дремела не нравиться, что отвод горящих газов сделан в самом жале. Постоянно обжигаешь пальцы или что-то рискуешь подпалить. Также нельзя возить самолетом. Для ЗИП-а смотрю вот на это. Ни у кого не было опыта использования.
У меня есть такой,работает супер.На поле ни раз спасал.
Они долгое время в бэке.были.
Только акк может просадить в ноль,если забудешь выключить.
а если пищалку использовать?
у меня вообще на батарейках. слабоват, но несколько раз выручал.
Инструмент позиционируется как автономный паяльник. Он и был взят с собой на выезд для полевого ремонта, в инструментальном ящике. Если это недопустимое использование, то теряется смысл этого устройства. Про хранение это Вы сами уже что-то придумали.
То есть туристический газовый баллон вы тоже будите хранить в багажнике при высокой температуре? инструмент с газом внутри имеет свои особенности, и то что у вас клапан вышибло это физика, он рассчитан на давление заправленного в него газа при определенной температуре, вы нагрели паяльник давление в нем возросло и естественно выперло клапан.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41b8a4ac3df9550077792e83":{"_id":"41b8a4ac3df9550077792e83","hid":5271,"name":"Prikupets","nick":"Prikupets","avatar_id":null,"css":""},"44ca77103df9550077789cf1":{"_id":"44ca77103df9550077789cf1","hid":15771,"name":"ugh","nick":"ugh","avatar_id":null,"css":""},"4683d68c3df9550077783119":{"_id":"4683d68c3df9550077783119","hid":24868,"name":"HATUUL","nick":"HATUUL","avatar_id":null,"css":""},"483295d83df955007777abb1":{"_id":"483295d83df955007777abb1","hid":34678,"name":"Terranozavr","nick":"Terranozavr","avatar_id":null,"css":""},"497ec4283df9550077772a70":{"_id":"497ec4283df9550077772a70","hid":43414,"name":"gorbln","nick":"gorbln","avatar_id":null,"css":""},"4b5bd9243df9550077765527":{"_id":"4b5bd9243df9550077765527","hid":60031,"name":"omegapraim","nick":"omegapraim","avatar_id":null,"css":""},"4d29f3303df9550077757b73":{"_id":"4d29f3303df9550077757b73","hid":77896,"name":"jkson","nick":"jkson","avatar_id":null,"css":""},"4feb1b6e3df9550077742c55":{"_id":"4feb1b6e3df9550077742c55","hid":121624,"name":"TigerFS","nick":"TigerFS","avatar_id":null,"css":""},"4ff121813df9550077742a78":{"_id":"4ff121813df9550077742a78","hid":121800,"name":"AndyGr","nick":"AndyGr","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"5648bfd599707300771139cf","hid":21026,"title":"Сделал обзор на два достаточно популярных газовых паяльника.","html":"<p><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member60031/media/5648bfc49970730077c94794\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"5648bfc49970730077c94794\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member60031/media/5648bfc49970730077c94794\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/5648bfc49970730077c94794_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nНаписал кратенький обзорчик на два паяльника Dremel и Ersa.<br>\nОбзор доступен ниже по ссылке <a href=\"http://helibri.ru/dremelvsersa.html\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"autolink\" data-nd-link-orig=\"http://helibri.ru/dremelvsersa.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">helibri.ru/dremelvsersa.html</a></p>\n","user":"4b5bd9243df9550077765527","ts":"2015-11-15T17:24:37.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":17,"last_comment":"56537189997073007712919f","last_comment_hid":17,"last_ts":"2015-11-23T20:05:29.000Z","last_user":"4b5bd9243df9550077765527"},"views":2494,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
