omegapraim
Уж оч классные фотки получились.
29.08.2016 в 19:43 (1511 Показов)
  1. Аватар для yuriks
    йандекс фотки не дает посмотреть:
    "Отказано в доступе
    Возможно, вам стоит зайти под другим пользователем.
    Войти под другим пользователем"
  2. Аватар для Frolv
    подвес FeiYu Tech Mini 3D ?
  3. Аватар для omegapraim
    Нет не угадали)))) Подвес Тарот т3д3
  4. Аватар для Covax
    А у них есть разница?))
  5. Аватар для omegapraim
    да тарот лучше
  6. Аватар для Covax
    Да ну конечно)
  7. Аватар для omegapraim
    Конечно у меня было оба подвеса, он (тарот) по крайней мере лучше тем что у него есть возможность настроек и калибровок на тот случай если китайцы что то закосячили а ФУ теча нет ничего. А из коробки они оба работают одинаково и оба валят горизонт))))
  8. Аватар для Sci_Rosso
    а где классные фотки то?
  9. Аватар для Covax
    А, ну настройки это хорошо, но у меня ручной фейьеч, работает норм)
  10. Аватар для omegapraim
    к ручному и вопросов нет, ты просто физически не способен вибрировать чтоб желе появилось и чтоб датчики сума сошли)
  11. Аватар для Covax
    А ты не пробывал прошить фуйтеч таротовской прошивкой?
  12. Аватар для Jentosik86
    Я я не понял, как заставил тарот работать в таком положении?))) его что, можно просто откалибровать так, и он будет в него становиться?
  13. Аватар для omegapraim
    Иногда нужно читать инструкции)))) Что футеч что тарот могут так работать и ничего для этого делать не надо.
    Сергей, футеч не прошить только потому что у него с таротом железо разное, хоть и выглядят одинаково.
