Начал делать копию планера Pirat.
Размах 3 метра.
Дерево.
70% обшивки - бальза, 30% - мягкая.
Фюз формованный, стекло.
Вообще КИТ несколько лет лежит без дела в кружке, решил начать делать…
Там слегка специфическая технология изготовления несущих поверхностей.
Они делают простую призму прямоугольную, ставят 2 шаблона, по торцам и начинают шкурить, похоже, по принципу резки пенопласта струной, только вместо струны - наждак.
Кстати, производитель упаковал и доску с наждаком, 1000x70x30, с бальзы… 😃
Я буду делать по стандартной технологии.
Вообще КИТ хорошо укомплектован, всё необходимое для постройки есть.
Аж не привычно, кромки спрофилированные, лонжероны и т.д. как конструктор собирать.
Думаю быстро сделаю.
Слегка пугает толщина профиля на стабб, наверное 25% где-то 😃
На счёт фоток… Цифровика нету, но постараюсь сделать, если получится, то думаю, будет не мало интересных.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"420f055b3df95500777922c3":{"_id":"420f055b3df95500777922c3","hid":6040,"name":"Tauren","nick":"Tauren","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"44184cc899707300770f10f3","hid":1149,"title":"Pirat 3m","html":"<p>Начал делать копию планера Pirat.<br>\nРазмах 3 метра.<br>\nДерево.<br>\n70% обшивки - бальза, 30% - мягкая.<br>\nФюз формованный, стекло.<br>\nВообще КИТ несколько лет лежит без дела в кружке, решил начать делать…<br>\nТам слегка специфическая технология изготовления несущих поверхностей.<br>\nОни делают простую призму прямоугольную, ставят 2 шаблона, по торцам и начинают шкурить, похоже, по принципу резки пенопласта струной, только вместо струны - наждак.<br>\nКстати, производитель упаковал и доску с наждаком, 1000x70x30, с бальзы… <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span><br>\nЯ буду делать по стандартной технологии.<br>\nВообще КИТ хорошо укомплектован, всё необходимое для постройки есть.<br>\nАж не привычно, кромки спрофилированные, лонжероны и т.д. как конструктор собирать.<br><!--cut</p>-->\n\nДумаю быстро сделаю.<br>\nСлегка пугает толщина профиля на стабб, наверное 25% где-то <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span></p>\n<p>На счёт фоток… Цифровика нету, но постараюсь сделать, если получится, то думаю, будет не мало интересных.</p>\n<p><span class=\"emoji emoji-coffee\" data-nd-emoji-src=\":coffee:\">☕</span></p>\n","user":"420f055b3df95500777922c3","ts":"2006-03-15T17:20:08.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":0},"views":878,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
