Аслна
  1. Моя комповка оборудования
    12.04.2012 в 00:41
    Решил вот запечатлеть свою комповку на ская. Где-то на форуме видел идею уложить все на полочку которую можно извлечь при необходимости. Так и сделал получилось очень аккуратно и удобно, сначала задрал слишком высоко, потом полочка была переставлена где-то чуть выше центра фюзеляжа. Регуль просто лежит на днище ская. Фонарь под гопро сделал из обычного строительного пенопласта, сначала ножичком канцелярским потом наждачкой придал гладкость, с следующий раз хочу сделать чтобы у прошки даже углы не выступали. В объетив прошки не попадает ничего, картинка абсолютно чистая. Имеется переключатель камеры, так что можно летать как по прохе без доп элементов в кадре, так и по курсовой камере, уже конечно с частичным видом фюзеляжа.
    Передатчик если понадобится можно переставить.
    Родной фонарь сделан на магнитах, если летать без прохи можно просто переставить. Магниты держат намертво.
    Обновлено 12.04.2012 в 00:56 [ARG:5 UNDEFINED]
ID:	631107   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	631108   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	631109   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	631110   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	631111   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	631112   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	631114   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	631115   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	631120   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	631121   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	631122   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	631131   Нажмите на изображение для увеличения
  2. Крепление заднего колеса на скай
    02.03.2012 в 13:00
    В руль направления вмонтирован ограничитель в который вкручен на локлайт болт около 3 см без шляпки этот болт обжат кабанчиком, под рулем направления в балку вклеена трубка внутри даметром 2 мм, через которую можно просунуть проволочку от колеса и зафиксировать ограничителем с обратной стороны внутренним болтом. Ограничитель должен быть с разьбами с двух сторон, чтобы с одной стороны прикрутить болт а с другой фиксирующий внутренний болт. Элементы для установки колеса делались естественно с установленным колесом и все на клей, после того, как клей засох колесо было извлечено до первой необходимости. Особо можно обратить внимание на угол установки трубки и основного держателя колеса, он должен совпадать с углом излома руля направления, как-бы продолжая его.
    Обновлено 08.03.2012 в 11:52 [ARG:5 UNDEFINED]
ID:	611753   Нажмите на изображение для увеличения
  3. Фото подкосов на скай
    01.03.2012 в 13:12
    Скажу честно, собрал 4 ская, этот пятый, усиливал подкосами стаб, стекловолокном с ебоксидкой днище мотораму, и посадочное место крыла, чего только не делал, в итоге пришел к выводу что, единственное чего не хватает этой птице это дополнительной трубки в хвостовой балке и подкосов на крылья. По балке есть соответствующая ссылка
    http://forum.rcdesign.ru/blogs/39610/blog13562.html
    По подкосам:
    На бока приклеены кусочки стеклотестолита 0,5 мм с внешенй стороны. Просверлено сквозное отверстие через фюз, продета насквозь стальная проволка 2 мм концы которой загнуты в колечки. В итоге достигнуто максимально возможное крепкое крепление подкосов.
    Подкосы съемные. Достаточно раздвинуть держатель и снять.
    Обновлено 02.03.2012 в 13:14 [ARG:5 UNDEFINED]
ID:	611345   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	611343   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	611344   Нажмите на изображение для увеличения
