Скажу честно, собрал 4 ская, этот пятый, усиливал подкосами стаб, стекловолокном с ебоксидкой днище мотораму, и посадочное место крыла, чего только не делал, в итоге пришел к выводу что, единственное чего не хватает этой птице это дополнительной трубки в хвостовой балке и подкосов на крылья. По балке есть соответствующая ссылка rcopen.com/blogs/39610/13562
По подкосам:
На бока приклеены кусочки стеклотестолита 0,5 мм с внешенй стороны. Просверлено сквозное отверстие через фюз, продета насквозь стальная проволка 2 мм концы которой загнуты в колечки. В итоге достигнуто максимально возможное крепкое крепление подкосов.
Подкосы съемные. Достаточно раздвинуть держатель и снять.
Опыт, что поделать.
Пара вопросиков.
Из чего сделаны сами подкосы?
Как натягивать, регулировать длинну?
Подкосы сделаны из карбоновых прутков 2 мм в диаметре. Длина регулируется подкручиваением держателя, они на резьбе около 2 см. Так что натягивать можно около 3 см плюс минус каждый подкос. Держатели и прутки покупал в магазине Техноспорт на полежаевской.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4b6c88743df9550077764b35":{"_id":"4b6c88743df9550077764b35","hid":60759,"name":"Аслна","nick":"Аслна","avatar_id":null,"css":""},"4dac80063df95500777538b0":{"_id":"4dac80063df95500777538b0","hid":86282,"name":"Molder","nick":"Molder","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"4f4f2f789970730077106397","hid":13758,"title":"Фото подкосов на скай","html":"<p>Скажу честно, собрал 4 ская, этот пятый, усиливал подкосами стаб, стекловолокном с ебоксидкой днище мотораму, и посадочное место крыла, чего только не делал, в итоге пришел к выводу что, единственное чего не хватает этой птице это дополнительной трубки в хвостовой балке и подкосов на крылья. По балке есть соответствующая ссылка<br>\n<a href=\"https://rcopen.com/blogs/39610/13562\" class=\"link link-int link-auto\" data-nd-link-type=\"autolink\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/blogs/39610/13562\">rcopen.com/blogs/39610/13562</a><br>\nПо подкосам:<br>\nНа бока приклеены кусочки стеклотестолита 0,5 мм с внешенй стороны. Просверлено сквозное отверстие через фюз, продета насквозь стальная проволка 2 мм концы которой загнуты в колечки. В итоге достигнуто максимально возможное крепкое крепление подкосов.<br>\nПодкосы съемные. Достаточно раздвинуть держатель и снять.</p>\n<!--cut-->\n<p><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member60759/media/4f4f2f289970730077c374d5\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4f4f2f289970730077c374d5\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member60759/media/4f4f2f289970730077c374d5\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4f4f2f289970730077c374d5_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member60759/media/4f4f2f3c9970730077c37aa1\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4f4f2f3c9970730077c37aa1\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member60759/media/4f4f2f3c9970730077c37aa1\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4f4f2f3c9970730077c37aa1_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member60759/media/4f4f2f499970730077c3807f\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4f4f2f499970730077c3807f\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member60759/media/4f4f2f499970730077c3807f\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4f4f2f499970730077c3807f_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member60759/media/4f5081099970730077c391bd\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4f5081099970730077c391bd\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member60759/media/4f5081099970730077c391bd\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4f5081099970730077c391bd_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n","user":"4b6c88743df9550077764b35","ts":"2012-03-01T08:12:40.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":2,"last_comment":"4fba8e7e9970730077157a8d","last_comment_hid":2,"last_ts":"2012-05-21T18:50:38.000Z","last_user":"4b6c88743df9550077764b35"},"views":1214,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
