Лирика. Были в пользовании два CopterX 3X100 и для них имелись свисток (USB-TTL)
и BlueTooth модуль для ZYX.
Т.к. Коптеры были успешно проданы, а вместо них появились два клона VBar, то возникла мысль привязать этот синий зуб к VBar.
После изысканий и при помощи Михаила Дрыгина (Mikik) и Максима Голикова (trex450), за что им отдельная блгодарность, выяснилась распиновка модуля:
Распиновка vBar была найдена в тырнете:
Как и следовало ожидать модуль не захотел в стоковой прошивке привязываться к VBar. Решил прошить с помощью свистка USB-TTL от ZYX. Но вылезла очередная засада. Оказалось, что на этом свистке просто нет +5В. Потыкав с умным видом тестером выяснил, что из-за особенностей конструкции ZYX вывод на свистке, где должен быть +5В, просто висит пустой. Дальше все просто, кинул перемычку:
Распиновка получилась следующая:
После этого все заработало. Подключение и изменение параметров BlueTooth делал как описано здесь rcopen.com/blogs/38996/13723, за что автору Andrew Stick отдельно спасибо.
После этого подключил к VBar и все заработало как нуна. Для подключения использовал 4-х пиновый разъем от компа. Такими раньше подключался аудио выход от CD к звуковой карте.
Моя доволен проделанной работой.😃😃😃
Поздравляю! А я пошел другим путем, вместо Tarot-овского программатора взял другой, от FY-30A. Прошить удалось! Установил имя и пин-код по инструкции, но к программе на ПК подключаться не хочет. (На Android’е все работает). Устройство обнаруживается, но кнопки “Подключить/Отключить” недоступны.
На Андроид еще не пробовал, а вот с компом подружилось на ура. Комп под Вистой. Может версия ВСтаби имеет роль?
На здоровье, как говорится.
Только вы не прошивку делали, а меняли параметры внутри существующей прошивки. 😉
Это я так, зудю.
Тоже иногда полезно.😃 Исправил.
Спасибо
Заработало в Windows 7! Программа одна и та же (5.3.4 от 29 окт 2012), модуль с параметрами (имя, пин-код) один и тот же, но в XP соединяться не хочет. Ну и ладно 😃
Под ХРюшей не пробовал. А, в принципе, заработало и ладушки.😃
О! Спасибо Андрей! То что мне надо! Ща буду делать!
Да, нема за шо! Рад, что еще кому-то помогло.😃
Вопрос. А можно свисток напрямую подключать к в-бар и компьютеру без синего зуба.
И второй вопрос, то что не идет на ХР это норма или исключение . нужно обязательно винда 7.
Полноценному Вбару не нужен свисток. Он подключается к компу просто шнурком. Насчет ХРюши не знаю, у меня в пользовании семерка на компе и Виста на нетбуке. Т.ч. даже попробовать не смогу.
Здравствуйте, Андрей. Спасибо за описанную здесь схему переделки для Vbar из таротовского блютуса. С ПК все отлично работает, а вот к телефону не хочет коннектиться. В поиске устройств находит. При попытке подключиться пишет, что не удалось подключиться, мол неверно введен пин или пароль, хотя я его даже не успеваю ввести. И после этого устройство пропадает из видимости, пока я снова не выключу и не включу блютус на телефоне. Может есть решение проблемы?
Почитайте последних 5-7 страниц топика по GV8000, может найдёте ответ на свой вопрос.
Спасибо, нашел. Видимо на моем телефоне не будет, как ни старайся, хотя ZYX-S через этот блютус коннектился и работал. Странно.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"48e5b0183df9550077776e98":{"_id":"48e5b0183df9550077776e98","hid":38996,"name":"Andrew_Stick","nick":"Andrew_Stick","avatar_id":null,"css":""},"4b713c543df95500777648c1":{"_id":"4b713c543df95500777648c1","hid":60938,"name":"Andy08","nick":"Andy08","avatar_id":null,"css":""},"4d6a5f223df95500777557db":{"_id":"4d6a5f223df95500777557db","hid":82045,"name":"demikri","nick":"demikri","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4eb658a53df955007774c67d":{"_id":"4eb658a53df955007774c67d","hid":104532,"name":"helimika","nick":"helimika","avatar_id":null,"css":""},"4f9d82f43df9550077744ecc":{"_id":"4f9d82f43df9550077744ecc","hid":118588,"name":"3Daemon","nick":"3Daemon","avatar_id":null,"css":""},"519496883df95500777368ee":{"_id":"519496883df95500777368ee","hid":153666,"name":"trex450","nick":"trex450","avatar_id":null,"css":""},"5272352e3df955007773068f":{"_id":"5272352e3df955007773068f","hid":181588,"name":"евгений83","nick":"евгений83","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"534e8a0b997073007710f2fb","hid":18696,"title":"BlueTooth для vbar из запцацек от Тарота.","html":"<p>Лирика. Были в пользовании два CopterX 3X100 и для них имелись <a href=\"http://www.infinity-hobby.com/main/product_info.php?products_id=7935\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.infinity-hobby.com/main/product_info.php?products_id=7935\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">свисток</a> (USB-TTL)<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member60938/media/534e850a9970730077c69f9d\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"534e850a9970730077c69f9d\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member60938/media/534e850a9970730077c69f9d\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/534e850a9970730077c69f9d_sm\" alt width=\"170\" height=\"113\"></a><br>\nи <a href=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=39685\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=39685\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">BlueTooth модуль для ZYX.</a><br>\nТ.к. Коптеры были успешно проданы, а вместо них появились два клона VBar, то возникла мысль привязать этот синий зуб к VBar.<br><!--cut</p>-->\n\nПосле изысканий и при помощи Михаила Дрыгина (<a href=\"https://rcopen.com/member53136\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/member53136\"><strong data-nd-pair-src=\"**\">Mikik</strong></a>) и Максима Голикова (<a href=\"https://rcopen.com/member153666\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/member153666\"><strong data-nd-pair-src=\"**\">trex450</strong></a>), за что им отдельная блгодарность, выяснилась распиновка модуля:<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member60938/media/534e860f9970730077c6a58a\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"534e860f9970730077c6a58a\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member60938/media/534e860f9970730077c6a58a\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/534e860f9970730077c6a58a_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nРаспиновка vBar была найдена в тырнете:<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member60938/media/534e870c9970730077c6ab46\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"534e870c9970730077c6ab46\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member60938/media/534e870c9970730077c6ab46\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/534e870c9970730077c6ab46_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nКак и следовало ожидать модуль не захотел в стоковой прошивке привязываться к VBar. Решил прошить с помощью свистка USB-TTL от ZYX. Но вылезла очередная засада. Оказалось, что на этом свистке просто нет +5В. Потыкав с умным видом тестером выяснил, что из-за особенностей конструкции ZYX вывод на свистке, где должен быть +5В, просто висит пустой. Дальше все просто, кинул перемычку:<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member60938/media/534e88899970730077c6b10c\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"534e88899970730077c6b10c\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member60938/media/534e88899970730077c6b10c\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/534e88899970730077c6b10c_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nРаспиновка получилась следующая:<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member60938/media/534e88ab9970730077c6b6e9\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"534e88ab9970730077c6b6e9\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member60938/media/534e88ab9970730077c6b6e9\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/534e88ab9970730077c6b6e9_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nПосле этого все заработало. Подключение и изменение параметров BlueTooth делал как описано здесь <a href=\"https://rcopen.com/blogs/38996/13723\" class=\"link link-int link-auto\" data-nd-link-type=\"autolink\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/blogs/38996/13723\">rcopen.com/blogs/38996/13723</a>, за что автору <a href=\"https://rcopen.com/member38996\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/member38996\">Andrew Stick</a> отдельно спасибо.<br>\nПосле этого подключил к VBar и все заработало как нуна. Для подключения использовал 4-х пиновый разъем от компа. Такими раньше подключался аудио выход от CD к звуковой карте.<br>\nМоя доволен проделанной работой.<span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span><span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span><span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span></p>\n","user":"4b713c543df95500777648c1","ts":"2014-04-16T13:47:55.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":14,"last_comment":"53fb4fad99707300771375c5","last_comment_hid":14,"last_ts":"2014-08-25T15:01:01.000Z","last_user":"5272352e3df955007773068f"},"views":3857,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
