Записи без категории
  1. Настройка симулятора аппаратуры в Компаньоне OpenTX.
    05.02.2019 в 08:52
    Случилась тут со мной одна интересная история. После смены аппаратуры Таранис на Хорус решил я настроить по-уму Компаньон. Заменил родную ФрОС на более привычную и необходимую мне ОпенТХ, конвертировал модели, настроил экраны, телеметрию и пр. Решил запустить в Компаньоне симулятор аппаратуры и тут... полный облом! Запускается симулятор, но пишет "Бэд радио дата" и больше ничего.
    Всмысле симулятор есть, но не отображает моделей никаких.
    При этом сам Компаньон прекрасно работает. ...
    Обновлено 05.02.2019 в 11:28 [ARG:5 UNDEFINED]
    Метки: companion, horus, opentx, taranis
  2. Осциллограф JYE Tech DS0150 15001K
    04.02.2017 в 11:37
    Давно уже было желание иметь осциллограф. Не то, чтобы очень нужно, но иногда не помешает да и просто хочется. Хороший стационарный ни к чему, да и дорого, а собранный из пары деталюшек и подключенный в аудиокарту компа неудобен. И вот в октябре прилетает рекламка с Банггуда с приятным таким наборчиком типа "сделай сам" за вполне вменяемую цену в $28,79.
    Orignal JYE Tech DS0150 15001K DSO-SHELL DIY Digital Oscilloscope Kit With Housing
    Подождал до "черной пятницы" 11.11, еще малость цену скинули и поборов зеленое животное я его купил. Доехало достаточно быстро, даже с учетом "пятницы".
    Внутри коробочки корпус, щуп, платы, деталюшки и мануал. Мануал хороший, в картинках, и знание буржуинского ...
    Обновлено 07.02.2017 в 12:32 [ARG:5 UNDEFINED]
  3. Небольшая доработка муфты Turnigy
    02.01.2017 в 01:40
    Как всегда неожиданно наступила зима, а вместе с ней и холода. Руки стали подмерзать и вспомнилось про лежащую в загашнике муфту для аппаратуры. Я думаю, что муфта с ХК от Turnigy в особом представлении не нуждается. Но есть в ней несколько моментов, которые не устраивали и поэтому была положена она на полку до лучших времен. Итак, что не нравилось:
    - аппаратура "болтается" внутри и из-за этого прижимается к верхнему краю или вперед. Создается неудобство при активном "маслании" стиками и есть вероятность нечаянно что-нибудь переключить.
    Вот тут и родилась мысль сделать из этого чуда нечто более коробкообразное ...
    Обновлено 14.01.2017 в 20:37 [ARG:5 UNDEFINED]
    Метки: муфта
  4. BlueTooth для vbar из запцацек от Тарота.
    16.04.2014 в 18:47
    Лирика. Были в пользовании два CopterX 3X100 и для них имелись свисток (USB-TTL)
    и BlueTooth модуль для ZYX.
    Т.к. Коптеры были успешно проданы, а вместо них появились два клона VBar, то возникла мысль привязать этот синий зуб к VBar.
    После изысканий и при помощи Михаила Дрыгина (Mikik) и Максима Голикова (trex450), за что им отдельная блгодарность, выяснилась распиновка модуля:
    Распиновка vBar была найдена в тырнете:
    Как и следовало ожидать модуль не захотел в стоковой прошивке привязываться к VBar. Решил прошить с помощью свистка USB-TTL от ZYX. Но вылезла очередная засада. Оказалось, что на этом свистке просто нет +5В. Потыкав ...
    Обновлено 16.04.2014 в 21:08 [ARG:5 UNDEFINED]
    Метки: bluetooth, vbar
  5. Сборка Тарот 480 Про. Часть 2
    02.02.2012 в 23:41
    Провода от передних серв пропущены между сервами:
    Вот так вышло после сборки рамы:
    При сборке головы пришлось удлинять линки от серв, иначе не хватало резьбы длинных линков. В итоге вышло (по центрам шаров): - линки от серв 33,5 мм, линки к цапфам 49 мм.
    В конечном итоге вышел вот такой зверек:
    Настойка ФБЛ больших затруднений не вызвала, спасибо мануалу от NARAJANA.
    Облет пока не состоялся, мороз уже две недели давит за -20.
    На улице потеплело, всего -5-7 и ветер 1-2 м/с, поэтому вчера решил совершить небольшой облет. Ближайшая площадка не очень больших размеров и особо не разбежишься, но выбирать не приходится и рашил подлетнуть ...
    Обновлено 22.02.2012 в 17:10 [ARG:5 UNDEFINED]
    Метки: 480, tarot, тарот
  6. Сборка Тарот 480 Про. Часть 1
    02.02.2012 в 23:17
    Сезон закончился и, подоставав из разных нычек и загашников всевозможные запчасти, пришел к выводу, что смело могу собирать второй вертолет. Необходимо только прикупить электроники. Пораскинув мозгами решил, что собрать второй флайбарный верт 450-го размера смысла нет, было решено собрать безфлайбарный 480-й. Итак, руководствуясь принципом "разумной достаточности" в своем понимании и потребностями было приобретено все недостающее. Получился вот такой сетап (сразу с небольшими комментариями):
    1. Рама G-SUN. Плюсы: -крепление канопы сразу в раме, болты рамы под шестигранник 2 мм. с большими шляпками, цилиндрическая шестерня на промежуточном валу на шпильке, площадка под аккум карбоновая. Минусы: -края рамы совсем не обработаны (помог дремель с ХК), одна половинка рамы оказалась винтом. Все остальное вполне на уровне.
    2. Голова ФБ Тарот. Нареканий нет, все достойно.Линки длиной 32,8 мм. регулируемые. Минус ...
    Обновлено 02.02.2012 в 23:36 [ARG:5 UNDEFINED]
  7. Стенд для регулировки хвоста.
    31.10.2011 в 21:44
    Приспичило тут разобраться с настройками хвоста, а на улице уже зима, холодно и ветер. Да, и бегать постоянно на улицу, чтобы подлетнуть, не удобно и лениво. Встал вопрос об изготовлении домашнего стенда. Включив всю силу русской инженерной мысли, "как из ничего сделать что-то", вспомнил о сложенном в загашник напольном вентиляторе. Отпилил два брусочка из рейки 12 мм, просверлил посередине отверстия. Вентилятор закрепил к кухонной табуретке. Короче, поработал 15-20 минут руками и головой и - стенд готов.
