Blog Yago
Саяногорские занятия моделированием
  1. Сделал шокфлаер
    21.08.2007 в 11:16 ( Blog Yago )
    Что то совсем забросил свой блог . Но ничего, буду исправляться .Вот тут стукнула мысль сделать шокфлаер ,Ни разу ни на чем подобном не летал . А попробовать захотелось. .Использовал акки ирейт 750 милиампер 2 банки -40,3 hs 55 -27г,самоделешный бк движок -18г ,маракус хобби 10-8г ,приемник Futaba r156f-11г.Полный полетный вес на ощупь около 150 грам .Тяга движка 350 грам .Пока только фото:Нажмите на изображение для увеличения
  2. Перемотал Axi
    11.11.2006 в 09:07 ( Blog Yago )
    После веселого проматания на соревнованиях по f5b-7 решил перемотать свой axi 22/12/20 сильвер.Так как максимальная мошьность этого мотора достигается на 3 банках полимеров или 10 банках кадмия ,надо было понизить напражение и поднять ток .Достигается это перемоткой в 1.5-2 раза большим сечением провода .Самое сложное ,на мой взгляд, во всем процесе было снять статор со ступицы . За неимением фена пришлось поджечь свечку и равномерно прогреть статор пока он не почернел ,желательно копоть вытереть тряпочкой , осторожно обматать бумажкой ...
  3. испытал движок
    18.10.2006 в 10:00 ( Blog Yago )
ID:	394427Сегодня испытал свой микро бк .
    За неимением винта пришлось строгать его из бальзы. Движок показал следуюшие характеристики ;
    тяга 130 грам ,ток не мерял , вес мотоустановки с регулятором markus hobby 10 составил 20 грам , вес одного мотора с винтом 12 грам . В планах сделать микро тору весом 75 грам . Предпологаемая начинка : эта мотоустановка -20 грам , приемник gws 4p - 5 грам ,2 машинки hs -55 - 16грам(за неимением лучшего- всмысле полегче) две банки iraite 2s 1p -16 грам- 57 грам! и 18 -20 грам на крылышко ( будет из депрона )
    Вот такие вот дела
  4. микро бесколлекторник
    26.08.2006 в 10:53 ( Blog Yago )
    Вот и я решил создать свой блог так как у же давно занимаюсь моделированием а блога все нет
    Сегодня закончил разработку микро бесколлекторника ,длилась она около двух дней вот собственно фото
ID:	393964 Нажмите на изображение для увеличения
    железо использовано диаметр 20 высота 2.5 мм
    магниты обточеные 5на 0.5 и на 3мм. Вес самого мотора 8 грам рег предпологается markus hobby 10
    Испытания еше не проходили , позже сообшу
