cylllka
Black & White2 (работа над ошибками)
Рейтинг: 5.00. Голосов: 6.
15.01.2014 в 22:31 (10877 Показов)
Облетав свою раскладную раму, решил провести работу над ошибками и навести на коптере порядок.
Первым делом уменьшил толщину материала клипс (с 15 на 8мм). Так же решил опробовать поликарбонат, вместо капролона. В целом капролон довольно хороший материал, но есть некоторые недостатки:
1. Очень скользкий - проблематично обжимать трубки, они проворачиваются. Пришлось подматывать изоленту
2. Текучий - со временем меняет форму. Вкрученные с силой винты, начинают по немногу утопать в клипсах, нужно подкладывать шайбы.
Вообще подобная конструкция отбирает много времени. После порезки клипс, их нужно разметить и посверлить. Сверлить без станка нельзя, малейший перекос и винты не лезут в пластины, лучи перекошены. Даже на станке получилось с небольшим перекосом, но терпимо. Порезку и сверление делал не я, заказывал.
Так же заменил винты М3 на М2,5. Прочности не убавилось, но веса немного снизилось. Частично используются винты М2 и М3 (для моторов).
Переделал немного механизм складывания передних лучей. Спасибо Вячеславу (Vialom) за подсказку
Вместо 4х регуляторов буду ставить 4в1 (прошит). Товарищ уже его облетал на предыдущей версии рамы, результатами довольны. По весу правда выигрыша при этом не получается, но за то компактно и красиво. Запас мощности есть, так что думаю проблем с ним не будет.
Еще занялся эстетикой, все провода затягиваю в капроновую "плетенку", хорошо впишется в карбоновые трубки и черный покрашеный тектолит (потом планирую заменить текстолит на карбон). Веса это добавит совсем чуть -1,7грамм на 50см "плетенки".
Под телеметрию заказал коробочки. На модуле установленном на коптере, отпаял разъем. Разобрал антенну на 433Мгц и "пружину" припаял прямо к плате. Одел термоусадку, это хорошо сбавило веса.
Продолжаю сборку.
Нашел в закромах баллончик с краской, немного пораспылял на балконе на текстолит.
Модификация верхней платформы: поставил трубки до 400мм (в предыдущей версии были 340мм), что дало возможность пластину для аккумулятора закрепить с двух концов. Это придаст больше жесткости. Крепление для подвеса временно из капролона. Забыл в файл приложить для порзки из поликарбоната, потом заменю.
Регулятор 4в1 закрепил таким образом (винтами самого же регулятора, которыми он скручивается)
Немного покраски.
Осталось белой краски купить, для некоторых деталей.
_____________________________________
Решил таки остановится на полностью черной раме. Белой краской бокс для камеры задую, для читабельности в полете.
Вес того что на фото 310грамм.
Размеры рамы без подвеса:
Сложенное состояние - 400х190х65мм
Разложенное - 460х460х65
Вес - 310грамм
Длинна лучей - 200мм
Расстояние между передней и задней пластинами - 160мм
Продолжение следует.
Выше я писал, что продажей рам заниматься не буду. Но появилась возможность изготовления. По этим вопросам обращайтесь в личку.
Обновлено 28.01.2014 в 01:04 [ARG:5 UNDEFINED]
  1. Аватар для shura2000
    Эстет, однако!
    А коробочки для телеметрии откуда?
  2. Аватар для SergDoc
    Присматриваю себе что-нибудь этакое складное, только одна вещь смущает - а рама винтом не перекручивается?
  3. Аватар для cylllka
    Коробочки с ХоббиКинг http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...lemetry%20case
  4. Аватар для cylllka
    Нет, не перекручивается, достаточно жесткая конструкция.
  5. Аватар для feosky
    Скажите, на сколько удобна складная рама? Оправдывает ли она усилия по изготовлению?
  6. Аватар для Руслан Прохоров
    Саша, про регуль 4 в 1, можно еще пару слов? где и откуда?
  7. Аватар для cylllka
    Немного не понял вопрос На сколько может быть удобна складная рама? Сложил и пошел... Разложил - полетел.
    Усилия она оправдала, мне нравится, по этому и делаю второй вариант с небольшими изменениями.
    Вот осенью в Крыму, скакал с ней по горам
    Брал на ХК "Q Brain" 4 x 20A (не могу дать прямую ссылку, глючит сайт).
  8. Аватар для feosky
    А из чего трубка на антенне телеметрии?
  9. Аватар для cylllka
    Термоусадка. Антенна выведена из корпуса через резиновую втулку.
  10. Аватар для Diego
    Саш, а вот провода от регуля к моторам - к передним лучам получаются вдвое длиннее, чем к задним - порядка 60-70см в отличие от 30см задних - не слишком длинно? Корректно моторы отрабатывать будут?
  11. Аватар для cylllka
    Да как то не заметил разницы. Вот на ненастроенных мозгах
  12. Аватар для hudognik
    Саша, подскажи, какой провд (номер AWG) лучше всего к этим саннискаям ?
  13. Аватар для cylllka
    Использую 20AWG (Такие же стяли на Т-Моторах 2212).
  14. Аватар для cylllka
    Как и обещал для GrafSher
    Длинна лучей 20см
    Длинна трубок для рамы - 40см (в предыдущей версии 34см)
  15. Аватар для GrafSher
    У пластины, к которой крепится регулятор, можно смело убрать всю середину.
  16. Аватар для cylllka
    Ну деталь задумывалась как универсальная, что бы в случае чего, можно было 4 регуля закрепить.
  17. Аватар для Raptor.SK
    Саша, пора уходить в подполье, коллективные поездки на полетушки, и сами полеты могут привести к неприятностям...
    Особенно с автопилотом...
    Избранные запреты и ужесточения (далеко не весь список), как может применяться:
    Движение в колонне больше пяти автомобилей без согласования с ГАИ (максимальное наказание - лишение прав на два года, изъятие машины). Может применяться для борьбы сАвтомайданами..................................
    Импорт и продажа беспилотных летательных аппаратов будет лицензироваться. Направлено против так называемых "дронов" - летательных аппаратов, которые могут, например, снимать "Межигорье" с воздуха.
    Это же каким больным на всю голову,(вернее задницу, головой ЭТО назвать сложно) чтоб такое придумать
    Сорри за флуд...
  18. Аватар для cylllka
    Так это не беспилотник, это сушилка для посуды...
  19. Аватар для Raptor.SK
    Тю, а я то думал... Но хоть летает нормально?
  20. Аватар для cylllka
    Соберу - посмотрим
  21. Аватар для Raptor.SK
    Соберу - посмотрим
    Удачи, уверен все будет ОК.
  22. Аватар для Gebels
    Александр, а регуль Q-Brain прошивал, или так летает? Если прошивал, то какой прошивкой? Спасибо.
  23. Аватар для GrafSher
    Он же пишет: "Вместо 4х регуляторов буду ставить 4в1 (прошит)."
    А прошивка для него одна: BlHeli.
  24. Аватар для Vialom
    А как поликарбонат по эластичности? Со стойками все понятно. Интересует его сравнение с капролоном в клипсах.
    Мне почему-то казалось, что такой прозрачный материал должен сломаться быстрее в момент защелкивания.
  25. Аватар для Vitaman
    Александр, а почему все-таки просто не задемпфировать нижние трубки (на которые контроллер и регулятор крепится), на них повесить подвес и не заморачиваться с верхней платформой?
  26. Аватар для Vialom
    Нижние трубки это основа, на которой все собирается. Если их задемпфировать, то как между собой будут крепиться передняя и задняя рамы?
    И даже если просто не дотянуть винты, стягивающие эти трубки, то рама становится слаба на кручение (трубки проворачиваются в крепежах).
  27. Аватар для Vitaman
    Оу, и впрямь. Спасибо.
  28. Аватар для cylllka
    Легко ломается акрил, от малейшего пука. (например коробки от CD\DVD дисков)
    Поликарбонат довольно эластичен. При комнатной температуре нужно клипсу несколько раз перегнуть по полам, что бы она сломалась.
  29. Аватар для Vialom
    Понял, спасибо. Но если не брать в расчет эстетическую сторону, то из чего лучше клипсы: из поликарбоната или капролона?
    Со стойками все ясно. Капролон действительно очень скользкий. Нужно достаточное усилие на винтах, чтоб не проворачивалось. Винты, правда в капролон не тонут, как ты писал на форуме, так как и с одной и с другой стороны карбоновые рамы (либо нижние части мотормаунтов).
  30. Аватар для SkiFF
    А на каких мозгах летаете?
  31. Аватар для cylllka
    На поликарбонате еще не летал. Посмотрим. Я сменил в основном из за толщины материала, т.к. был капролон 15мм, а поликарбонат 8мм. Капролон хорош, только на трубки один виток, без нахлеска, изоленты нужно наклеить.
    Тонут в мотормаунтах немного, по этому шайбы подкладывал и в клипсах которые стягивал мелкими М2 винтами (крепление лучей старого типа и держатель мотора подвеса)
    Рама опробована на мультивие и на АРДУ. Летает хорошо.
  32. Аватар для cylllka
  33. Аватар для Dhole
    Саш, по поводу регулей 4ин1 - http://www.aliexpress.com/item/EMAX-...501238687.html - появились вот такие -
    Описалово на EMAXе - http://www.emaxmodel.com/views.asp?hw_id=1306
  34. Аватар для cylllka
    Спасибо Павел, буду иметь ввиду. Интересная модульная конструкция. Не видел такого.
  35. Аватар для cylllka
    По поводу изготовления рамы, обращайтесь к Михаилу http://forum.rcdesign.ru/member.php?u=114128 Напишите, что по ссылке с моего дневника. Я ему передал чертежи. Все вопросы по изготовлению к нему. Уточняйте у него материалы (карбон. текстолит и т.д.)
    На будущее предвидится небольшой апгрейд демпфирующего узла под стандартные демпферы, Но нужно сделать возможность замены без переделки основной рамы и платформы.
    Обновлено 29.01.2014 в 02:04 [ARG:5 UNDEFINED]
  36. Аватар для cylllka
    Сделал новые эксперементальные демпферы для платформы. Заменяются вместо старых без переделки рамы.
    В полете еще не тестировались.
  37. Аватар для Covax
    Не нра)
    На мелком моем ох и телепало такую виброразвязку....
  38. Аватар для GrafSher
    Сделал новые экспериментальные демпферы для платформы.
    Э... а что будет держать платформу от смещения в горизонтальной плоскости? Мне кажется она просто упадет, примяв эти демпферы в сторону.
  39. Аватар для Covax
    Можно такие демпферы под углом внутрь ставить под 30-40 градусов, тогда мотылять сильно не будет.
  40. Аватар для GrafSher
    На мой взгляд все же первый вариант (втулка из мягкого силикона) намного лучше. Только втулку надо отливать не просто цилиндром, а с бортиками. Что бы из клипсы не вылезали. (я читал тут кто-то с такой проблемой столкнулся)
