cylllka
Рама для FPV миникоптера "Ласточка"
Рейтинг: 5.00. Голосов: 4.
18.05.2014 в 19:52 (5332 Показов)
Насмотревшись FPV роликов с коптерами 250го размера типа Blackout, QAV250 и т.п. Решил обзавестись такой летачкой. Покупные рамы не приглянулись, решил делать сам под свое железо (камеру, контроллер).
В первом варианте появилась такая конструкция, заточена под камеру Boscam HD19:
После пробной порезки и сборки, некоторые элементы были изменены. В итоге получилась так:
Моторы буду использовать RCX 1804 - 2400KV
Пропы - 5x3" брал на этом же сайте
Регуляторы еще в пути. Мозг - Мультивий (В дальнейшем возможно заменю)
Вот так размещался на пробной версии рамы:
Выкладываю чертежи рамы (в архиве 3 разных формата)
Миниатюры Вложения
Обновлено 19.05.2014 в 00:54 [ARG:5 UNDEFINED]
  1. Аватар для sergebezborodov
    Саш, как всегда крутая работа! Тебе бы скооперироваться с китайцами и пустить в массы - купил бы пару штук!
  2. Аватар для cylllka
    Чертежи будут в доступе. Скоро скомпоную все в один файл и выложу в теме
  3. Аватар для UserM
    Вот согласен с Сергеем, классно выглядит, даже если бы и не полетел, можно просто поставить на полку как стендовый )). Смущает только хватит ли 4х демпферов и мозг как-то не очень вписывается, ИМХО большоват и разъёмы бы типоразмером поменьше.
  4. Аватар для shura2000
    А из чего резалось?
    И какие регули планируются?
  5. Аватар для cylllka
    Демпфера очень жесткие один на 300грамм расчитан.
    Мозг ставлю тот, что есть, уже налетано на нем очень много, не хочу расставаться. Кто захочет - поставит поменьше, можно на латексный вспененый демпфер приклеить.
  6. Аватар для cylllka
    Цитата Сообщение от shura2000
    А из чего резалось?
    Резалось из 1,5мм текстолита. Лучи составные. Регуляторы заказаны эти
  7. Аватар для cylllka
    Добавил архив с чертежами. Правда раму еще не облетывал, но не думаю что возникнут с ней проблемы.
  8. Аватар для alextr
    Отличная идея с составными лучами! Да и вообще, в целом, здорово!
  9. Аватар для cylllka
    Склеивайте их так, что бы левый и правый луч симметричные были, так красивше.
  10. Аватар для Andrew1978
    Саш, какой макс диаметр пропеллеров?
    7" пропы влезли впритык. Оптимально 6х4х3. Боюсь хватит ли их, т.к. моторы 1500кВ
  11. Аватар для cylllka
    В статье указывал - 5x3"
  12. Аватар для Covax
    Саш, и как тебе склееные лучи, лучче трубок? Если мне пилить под 7", наверное стоит и снизу и сверху усиливать... согласен?
  13. Аватар для Andrew1978
    Спс. Проглядел.
  14. Аватар для cylllka
    Ну трубки однозначно жоще. Но возиться с ними не захотел. Для 5" жесткости достаточно. Для 7" наверно лучше склеить из двух цельных пластин
  15. Аватар для bark5164
    Какая грузоподъемность у аппарата? GoPro потянет? Или только Mobius?
  16. Аватар для cylllka
    Народ катает на подобных котперах ГоПРо
  17. Аватар для hudognik
    а если использовать фанеру ? какой толщины ?
  18. Аватар для cylllka
    С фанерой не сталкивался в моделизме, не подскажу как оно будет. Возможно неплохо.
  19. Аватар для gubarik
    люди даже безколлекторник с гопрошкой вешают
    Саша отличный аппарат получается!
  20. Аватар для Andrew1978
    Тут несколько вариантов
    а тут вообще все из фанеры (не только микро)
    Сорри за оффтоп
  21. Аватар для jekmv
    по поводу толщины фанерки - см у меня в дневнике, буквально вчера столкнулся с этим. кратко - 1,5мм текстолит по весу чуть тяжелее 4мм фанерки. прочность у фанеры как бы двойная, типа вдоль и поперек, это надо учитывать при резке, в одну сторону - гнется, а в другую нет) причем сделал тест на нагрузку - текстолит прогибается на 44 мм, фанера - 12 (!) при одинаковой нагрузке. ну потом текстолит все так же продолжает гнуться, а фанерку несем в мусор)
  22. Аватар для serenya
    Александр, а какие аккумы планируете?
  23. Аватар для cylllka
    Думал 3S 1300 - 1500мач, нужно пробовать.
    Пока что без верхней платформы тестирую на 800мач 2S
  24. Аватар для serenya
    Спасибо, заказал уже 1500 3S, и в наличии есть 850 2S и 950 3S. тоже буду пробовать.
    Взял за основу Вашу раму и немного допиливаю под свои нужды, надеюсь Вы не против?
  25. Аватар для cylllka
    Если чертежи выложил - значит не против
  26. Аватар для nion17
    Александр, кошерная рама, как всегда исполнение на высоте, спасибо за чертежи!
  27. Аватар для chukey
    а чем красишь текстолит, краской для ткани или просто с балончика?
  28. Аватар для cylllka
    Зашкурил и баллончиком. Краска шелковисто-черная. Матовые и глянцевые выглядят не очень. На матовой царапины видны хорошо, на глянцевой грязь.
  29. Аватар для serenya
    Александр, как летает Ваша Ласточка? Хватает ли жесткости лучей?
  30. Аватар для cylllka
    В связи с переездом не успел полностью доделать аппарат. Но несколько друзей повторили раму, летают без нареканий.
    Хотя и у меня на тестах рама летала хорошо. Стоит учитывать, что я свои раму делаю для полетов, а не для обучения, по этому она не особо прочная.
    Так же жесткость зависит очень от самого текстолита. Есть более жесткий, есть помягче.
  31. Аватар для xander kej
    А что по весу рамы вышло?
  32. Аватар для cylllka
    На фотке же есть http://i6.pixs.ru/storage/0/4/0/DSC0...1_12161040.jpg
  33. Аватар для xander kej
    Цитата Сообщение от cylllka
    Да, не заметил, спасибо
    Не задумывался о складной конструкции миникоптера?
  34. Аватар для cylllka
    Думал, но пока нет необходимости его делать. Да и нет сейчас возможности и времени.
  35. Аватар для xander kej
    Вопрос такой, чем ты клеил лучи? Чем вообще хорошо клеить такой текстолит?
  36. Аватар для cylllka
    Клеил на суперклей гелевый (резко не прихватывает), потом в торец активатор брызгнул.
  37. Аватар для
    Саша, на сайте есть видео тестов двигателя. Видно, что он шорошо вибрирует с увеличением оборотов. Как себя ведут у Вас эти моторы?
    И еще вопрос какие регуляторы Вы использовали?
