Стал и я счастливым обладателем Turnigy 9x, а точнее FlySky TH9X, кто чей клон незнаю, да это и не важно. С родной прошивкой знакомиться не стал, по этому было принято решение сразу её шить, а для этого нужно было сделать разъм для подключения к программатору.
На радио рынке был куплен разъем mini DIN на 6 контактов
Ответную часть для этого разъема я использовал штекер от удинителя компьютерной мыши или клавиатуры.
Удлинитель покупал в магазине компьютеров, цена 27руб
Далее припаял проводки разного цвета ко всем 6-ти контактам, провода можно испоьзовать из того же удлинителя. Приклеил по периметру разъема изоленту. Залил всё это дело термоклеем. После застывания обрезал лишний клей.
Так как место для установки разъема было отведено на задней половинке пульта, то при попытке подобраться к внутренностям РУ этот самый разъем должен отсоединяться от платы. Для этого из старой материнской платы был изъят разъем для подключения дополнительных портов USB, ну и соответственно сама панелька которая подключается в этот разъем. Лишние контакты удалены, а оставшиеся расположились таким образом, чтобы колодочка втыкалась в разъм только одной стороной, дабы не перепутать распиновку.
К ножками припаиваем проводки от разъема mini DIN
После соединяем оба конца USB вместе и обжиаем термоусадкой.
Оставшиеся концы проводов нужно подпаять к пятачкам атмеги на плате, об этом хорошую инструкцию написал Zloyuzver в своем дневнике.
Сверлом на 9мм на задней стенке сверлим отверстие для разъма, в него втыкаем штекер от удлинителя клавиатуры (он будет служить направляющей для вклейки разъема mini DIN), ну естественно приклеиваем сам разъем. Прекрасно держится на циакрине, но для надежности я облил еще и термоклеем.
Штекер спаиваем с проводом, что шел в комплекте с программатором. По какой схеме тое написано в дневнике у Zloyuzver
Ну и собственно вот так всё это выглядит после окончания работ.
красиво выглядит - даже ничего незаметно )))
Ага…
а мне вот интересно, почему со штатной прошивкой даже познакомиться не захотел? она очень даже ничего, по крайней мере в вертолетном аспекте, да и для самолетов тоже думаю пойдёт. шить имеем смысо только для связки с FrSky-ой телеметрией.
Не стоковая прошивка очень убогая- я сразу прошил. Витго- счаз на Компаньёна хочу прошиться
Многие говорят, что штатная прошива не ахти, по этому даже не стал вникать в нее. С er9x разобрался быстро.
Ага…
Я вообще даже не заморачивался прошивкой. Уже год этой аппой управляю, что вертолетом, что квадриком, меня она устраивает.
что верт , что квадрик там миксов не надо - типа газ -РВ, Элероны -РВ, газ - управляемый вектор тяги. Тогда да и сток в радость
Как это не надо? Пока не поставил и не настроил микроба, микшировались каналы элерона и элеватора. Только не помню каким режимом, не то heli 1, не то heli 2. В кадрике да, там мозг микширует.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4b9ff8823df9550077763231":{"_id":"4b9ff8823df9550077763231","hid":62883,"name":"SheD","nick":"SheD","avatar_id":null,"css":""},"4d1f0d053df9550077758138":{"_id":"4d1f0d053df9550077758138","hid":77245,"name":"kompmen","nick":"kompmen","avatar_id":null,"css":""},"4d9373523df95500777542f2":{"_id":"4d9373523df95500777542f2","hid":84798,"name":"lenin959","nick":"lenin959","avatar_id":null,"css":""},"4db01f2d3df95500777536ab":{"_id":"4db01f2d3df95500777536ab","hid":86494,"name":"mfilitovich","nick":"mfilitovich","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"50ab8f389970730077109b95","hid":15649,"title":"Разъем для перепрошивки Turnigy 9x","html":"<p>Стал и я счастливым обладателем Turnigy 9x, а точнее FlySky TH9X, кто чей клон незнаю, да это и не важно. С родной прошивкой знакомиться не стал, по этому было принято решение сразу её шить, а для этого нужно было сделать разъм для подключения к программатору.</p>\n<p>На радио рынке был куплен разъем mini DIN на 6 контактов<br>\n<span class=\"attach attach-img attach__m-orig\" data-nd-media-id=\"50ab802d9970730077bff91f\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member62883/media/50ab802d9970730077bff91f\" data-nd-image-size=\"orig\" style=\"width: 300px\"><span class=\"attach__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span><img src=\"https://rcopen.com/files/50ab802d9970730077bff91f\" alt><a class=\"attach__link-control icon icon-link\" href=\"https://rcopen.com/member62883/media/50ab802d9970730077bff91f\" target=\"_blank\"></a></span></p>\n<!--cut-->\n<p>Ответную часть для этого разъема я использовал штекер от удинителя компьютерной мыши или клавиатуры.<br>\nУдлинитель покупал в магазине компьютеров, цена 27руб<br>\n<span class=\"attach attach-img attach__m-orig\" data-nd-media-id=\"50ab83909970730077bffee1\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member62883/media/50ab83909970730077bffee1\" data-nd-image-size=\"orig\" style=\"width: 300px\"><span class=\"attach__spacer\" style=\"padding-bottom: 66.6667%\"></span><img src=\"https://rcopen.com/files/50ab83909970730077bffee1\" alt><a class=\"attach__link-control icon icon-link\" href=\"https://rcopen.com/member62883/media/50ab83909970730077bffee1\" target=\"_blank\"></a></span></p>\n<p>Далее припаял проводки разного цвета ко всем 6-ти контактам, провода можно испоьзовать из того же удлинителя. Приклеил по периметру разъема изоленту. Залил всё это дело термоклеем. После застывания обрезал лишний клей.<br>\n<span class=\"attach attach-img attach__m-orig\" data-nd-media-id=\"50ab84499970730077c004bf\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member62883/media/50ab84499970730077c004bf\" data-nd-image-size=\"orig\" style=\"width: 300px\"><span class=\"attach__spacer\" style=\"padding-bottom: 133.3333%\"></span><img src=\"https://rcopen.com/files/50ab84499970730077c004bf\" alt><a class=\"attach__link-control icon icon-link\" href=\"https://rcopen.com/member62883/media/50ab84499970730077c004bf\" target=\"_blank\"></a></span><span class=\"attach attach-img attach__m-orig\" data-nd-media-id=\"50ab85019970730077c00a8f\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member62883/media/50ab85019970730077c00a8f\" data-nd-image-size=\"orig\" style=\"width: 300px\"><span class=\"attach__spacer\" style=\"padding-bottom: 133.3333%\"></span><img src=\"https://rcopen.com/files/50ab85019970730077c00a8f\" alt><a class=\"attach__link-control icon icon-link\" href=\"https://rcopen.com/member62883/media/50ab85019970730077c00a8f\" target=\"_blank\"></a></span><span class=\"attach attach-img attach__m-orig\" data-nd-media-id=\"50ab85a99970730077c01033\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member62883/media/50ab85a99970730077c01033\" data-nd-image-size=\"orig\" style=\"width: 300px\"><span class=\"attach__spacer\" style=\"padding-bottom: 133.3333%\"></span><img src=\"https://rcopen.com/files/50ab85a99970730077c01033\" alt><a class=\"attach__link-control icon icon-link\" href=\"https://rcopen.com/member62883/media/50ab85a99970730077c01033\" target=\"_blank\"></a></span></p>\n<p>Так как место для установки разъема было отведено на задней половинке пульта, то при попытке подобраться к внутренностям РУ этот самый разъем должен отсоединяться от платы. Для этого из старой материнской платы был изъят разъем для подключения дополнительных портов USB, ну и соответственно сама панелька которая подключается в этот разъем. Лишние контакты удалены, а оставшиеся расположились таким образом, чтобы колодочка втыкалась в разъм только одной стороной, дабы не перепутать распиновку.<br>\n<span class=\"attach attach-img attach__m-orig\" data-nd-media-id=\"50ab892f9970730077c015f0\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member62883/media/50ab892f9970730077c015f0\" data-nd-image-size=\"orig\" style=\"width: 400px\"><span class=\"attach__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span><img src=\"https://rcopen.com/files/50ab892f9970730077c015f0\" alt><a class=\"attach__link-control icon icon-link\" href=\"https://rcopen.com/member62883/media/50ab892f9970730077c015f0\" target=\"_blank\"></a></span></p>\n<p>К ножками припаиваем проводки от разъема mini DIN<br>\n<span class=\"attach attach-img attach__m-orig\" data-nd-media-id=\"50ab89d29970730077c01bbe\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member62883/media/50ab89d29970730077c01bbe\" data-nd-image-size=\"orig\" style=\"width: 358px\"><span class=\"attach__spacer\" style=\"padding-bottom: 111.7318%\"></span><img src=\"https://rcopen.com/files/50ab89d29970730077c01bbe\" alt><a class=\"attach__link-control icon icon-link\" href=\"https://rcopen.com/member62883/media/50ab89d29970730077c01bbe\" target=\"_blank\"></a></span></p>\n<p>После соединяем оба конца USB вместе и обжиаем термоусадкой.<br>\n<span class=\"attach attach-img attach__m-orig\" data-nd-media-id=\"50ab8a619970730077c02758\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member62883/media/50ab8a619970730077c02758\" data-nd-image-size=\"orig\" style=\"width: 300px\"><span class=\"attach__spacer\" style=\"padding-bottom: 133.3333%\"></span><img src=\"https://rcopen.com/files/50ab8a619970730077c02758\" alt><a class=\"attach__link-control icon icon-link\" href=\"https://rcopen.com/member62883/media/50ab8a619970730077c02758\" target=\"_blank\"></a></span><span class=\"attach attach-img attach__m-orig\" data-nd-media-id=\"50ab8a619970730077c0219d\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member62883/media/50ab8a619970730077c0219d\" data-nd-image-size=\"orig\" style=\"width: 400px\"><span class=\"attach__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span><img src=\"https://rcopen.com/files/50ab8a619970730077c0219d\" alt><a class=\"attach__link-control icon icon-link\" href=\"https://rcopen.com/member62883/media/50ab8a619970730077c0219d\" target=\"_blank\"></a></span></p>\n<p>Оставшиеся концы проводов нужно подпаять к пятачкам атмеги на плате, об этом хорошую инструкцию написал <a href=\"https://rcopen.com/blogs/105519/13813\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/blogs/105519/13813\">Zloyuzver в своем дневнике</a>.<br>\nСверлом на 9мм на задней стенке сверлим отверстие для разъма, в него втыкаем штекер от удлинителя клавиатуры (он будет служить направляющей для вклейки разъема mini DIN), ну естественно приклеиваем сам разъем. Прекрасно держится на циакрине, но для надежности я облил еще и термоклеем.<br>\n<span class=\"attach attach-img attach__m-orig\" data-nd-media-id=\"50ab8cd19970730077c02d24\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member62883/media/50ab8cd19970730077c02d24\" data-nd-image-size=\"orig\" style=\"width: 799px\"><span class=\"attach__spacer\" style=\"padding-bottom: 74.9687%\"></span><img src=\"https://rcopen.com/files/50ab8cd19970730077c02d24\" alt><a class=\"attach__link-control icon icon-link\" href=\"https://rcopen.com/member62883/media/50ab8cd19970730077c02d24\" target=\"_blank\"></a></span></p>\n<p>Штекер спаиваем с проводом, что шел в комплекте с программатором. По какой схеме тое написано <a href=\"https://rcopen.com/blogs/105519/13813\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/blogs/105519/13813\">в дневнике у Zloyuzver</a><br>\n<span class=\"attach attach-img attach__m-orig\" data-nd-media-id=\"50ab8d4f9970730077c032f6\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member62883/media/50ab8d4f9970730077c032f6\" data-nd-image-size=\"orig\" style=\"width: 640px\"><span class=\"attach__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span><img src=\"https://rcopen.com/files/50ab8d4f9970730077c032f6\" alt><a class=\"attach__link-control icon icon-link\" href=\"https://rcopen.com/member62883/media/50ab8d4f9970730077c032f6\" target=\"_blank\"></a></span></p>\n<p>Ну и собственно вот так всё это выглядит после окончания работ.<br>\n<span class=\"attach attach-img attach__m-orig\" data-nd-media-id=\"50ab8e4b9970730077c0447c\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member62883/media/50ab8e4b9970730077c0447c\" data-nd-image-size=\"orig\" style=\"width: 799px\"><span class=\"attach__spacer\" style=\"padding-bottom: 74.9687%\"></span><img src=\"https://rcopen.com/files/50ab8e4b9970730077c0447c\" alt><a class=\"attach__link-control icon icon-link\" href=\"https://rcopen.com/member62883/media/50ab8e4b9970730077c0447c\" target=\"_blank\"></a></span><br>\n<span class=\"attach attach-img attach__m-orig\" data-nd-media-id=\"50ab8e4b9970730077c03ebe\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member62883/media/50ab8e4b9970730077c03ebe\" data-nd-image-size=\"orig\" style=\"width: 799px\"><span class=\"attach__spacer\" style=\"padding-bottom: 74.9687%\"></span><img src=\"https://rcopen.com/files/50ab8e4b9970730077c03ebe\" alt><a class=\"attach__link-control icon icon-link\" href=\"https://rcopen.com/member62883/media/50ab8e4b9970730077c03ebe\" target=\"_blank\"></a></span><br>\n<span class=\"attach attach-img attach__m-orig\" data-nd-media-id=\"50ab8e4b9970730077c038f0\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member62883/media/50ab8e4b9970730077c038f0\" data-nd-image-size=\"orig\" style=\"width: 640px\"><span class=\"attach__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span><img src=\"https://rcopen.com/files/50ab8e4b9970730077c038f0\" alt><a class=\"attach__link-control icon icon-link\" href=\"https://rcopen.com/member62883/media/50ab8e4b9970730077c038f0\" target=\"_blank\"></a></span></p>\n","user":"4b9ff8823df9550077763231","ts":"2012-11-20T14:10:00.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":7,"last_comment":"50ac9e50997073007714bd3f","last_comment_hid":7,"last_ts":"2012-11-21T09:26:40.000Z","last_user":"4d9373523df95500777542f2"},"views":1837,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
