magicwinter
02. Впихнуть невпихуемое
16.05.2019 в 16:12 (219 Показов)
На робокошке стояла Naza M Lite. И отлично себе стояла, PMU на нижней палубе, на третьей контроллер, LED вынесен на заднюю часть.
С v2 проблемы. Во-первых, PMU больше, из него торчат провода в три стороны, причем в две — это большие штекеры. Во-вторых, появился OSD. В-третьих, провода от PMU к контроллеру короче, чем у лайт-версии. И теперь вместо "быстро собрать и полететь" сборка превращается в замечательную головоломку.
Покрутив полтора час детальки пока получились следующие шаги:
1. PMU остается на нижней части, но клеится ко второй палубе снизу, так как пространство между лучами меньше размеров PMU.
2. OSD крепится к пластинке, где должна стоять камера, благо камера в микро-формате и вынесена чуть вперед.
3. Провода от PMU к контроллеру похоже придется нещадно резать и наращивать.
4. Контроллер и LED так же как и раньше остаются на третьем ярусе.
5. Провод от PMU к OSD придется впаивать напрямую к платам, убирая штекеры.
Второй ярус не получится задействовать, туда будет вставать батарея минимум 2200, поэтому места там нет.
Что интересно, судя по интернетам я или единственный извращенец, или больше никто не хочет делиться опытом — никто не рассказывает про назу v2 на робокоте.
PS: есть еще один вариант — менять регуль на четыре отдельных и ставить их на лучи, но мне он пока не нравится из эстетических соображений. )
  1. Аватар для Mr. Brooks
    зачем всё это если можно взять фантом1
  2. Аватар для alezalez
    Тогда зачем вообще моделизм?! Покупаем все готовое и летаем/плаваем/ездим. Каждому свое
  3. Аватар для Mr. Brooks
    поэтому бери айнав и мучайся) а по делу наза хороший контроллер, если бы неожиданно не было улётов, лично у меня коптер летал 2 года без единого глюка, а потом взял и улетел
  4. Аватар для magicwinter
    Не, хочется и помучаться и летать. И желательно мучаться на земле, а не внезапно в воздухе.
    И никакй фейлсейв не помог?
  5. Аватар для stapelmoor
    на пму я провода распаивал в одну сторону, плату одел в термоусадку, нагрева как оказалась там нет при работе, хоть изготовитель заложил алю корпус и термоинтерфейс, уже год как летает (кроме осд на нем ничего не висит)
  6. Аватар для Multisoft
    Купить стойки подлинней и не тр...ть мозг... =)
  7. Аватар для magicwinter
    Стойки для робокота? Не получится по многим причинам.
