magicwinter
05. Промышленная эксплуатация
10.06.2019 в 12:42 (199 Показов)
Отлетал с десяток полетов. И появился план по доработкам.
1. Облегчение коптера. Тяжелый. Очень для такого размера тяжелый. Из видимого пока — менять родные провода на шлейфы, как это делал коллега из комментариев ко второму посту. Можно пошаманить с крепежом, выкинуть защиту двигателей.
1.5. Прям отдельным пунктом. Вопрос про корпус от osd. Можно ли его снять? Будут ли последствия?
2. Хочу попробовать поставить 6" винты.
3. Уберу весь колхоз с креплениями камеры (стоит микрокамера).
4. Нужно крепление для гоупро. Пока примотал снизу на липучку для аккумулятора, но решение прям такое... Или же ставить DVR на борт.
5. Бипер подключен на канал для подвеса, включается тумблером. В принципе работает, но хочется изящнее решения чтоль.
Ощущения от полета:
1. Инерция. Так как это по сути первый коптер, который летает у меня столько времени и я вообще чайник и часто ошибаюсь в управлении, то коптер заносит. Так же летал у меня 450-ый. В плавном полете все очень четко.
2. При активном снижении коптер начинает махать лучами. Неприятная картина, но ничего критичного не происходит. Надо поиграть еще с гейнами.
4. Летаю на аккумуляторе 2600mah, время полета около 5-7 минут, при условии почти постоянного газа в пол. Хочу попробовать найти акки с примерно такой же массой, но повместительней.
5. Коптер сажаю прям в багажник машины. Удобно!
Хочется сказать, что я собрал то, что в общем то и хотел. )
  1. Аватар для magicwinter
    И немного изучив вопрос отложил пробу 6" винтов. Для начала заменю 5045 на 5040.
  2. Аватар для vitakonev
    = osd можно установить любое бескорпусное, или разобрать Назовское, но смысла в этом мало ибо вес пластиковой коробки 1грамм.
    = очень много веса съедают провода всех коммуникаций, до 200\300 грамм.
    = откажитесь от Наза-2 в пользу Наза лайт (съэкономите на весе\проводах PMU), а OSD можно подключить любое китайское(ему PMU не надо).
    = присмотритесь к литиевым аккумуляторам(высокотоковым) 18650 3000мА. Когдато эксперементировал с ними. Существенно съэкономите вес.
  3. Аватар для Xommep
    Думаю над облегчением гексы размера эдак 550-го, на люминевом профиле, и получается неплохо так сэкономить при переходе от Назы к Инаву; минус ОСД, минус Бек, и сам контролер существенно легче. Смена регулей с каких-то адовых на Литл-би 20А даст в моём случае почти 100гр разницы. Так что если пройтись по комплектующим, то наверняка можно наэкономить по весу на электронике.
