Записи без категории
  1. 05. Промышленная эксплуатация
    10.06.2019 в 12:42
    Отлетал с десяток полетов. И появился план по доработкам.
    1. Облегчение коптера. Тяжелый. Очень для такого размера тяжелый. Из видимого пока — менять родные провода на шлейфы, как это делал коллега из комментариев ко второму посту. Можно пошаманить с крепежом, выкинуть защиту двигателей.
    1.5. Прям отдельным пунктом. Вопрос про корпус от osd. Можно ли его снять? Будут ли последствия?
    2. Хочу попробовать поставить 6" винты.
    3. Уберу весь колхоз с креплениями камеры (стоит микрокамера).
    4. Нужно крепление для гоупро. ...
  2. 04. Робокотик полетел
    30.05.2019 в 13:57
    Закончил стройку, сделал базовые настройки, облетал. Позицию держит отлично, управляется тоже (насколько это возможно с таким весом).
    Осталось несколько моментов:
    - несколько костыльных решений в крепеже, нужно устранить.
    - сделать тонкие настройки камеры.
    - донастроить назу, пока она лажает с аккумулятором, нужна калибровка.
    Есть один момент, который меня насторожил. Во время тестового полета нужно было отвлечься и, так как fs режима на тумблере у меня пока нет (забыл настроить), вырубил аппу, чтобы он включил fs автоматом. Когда посмотрел на монитор снова — коптер улетал куда-то в сторону Китая. Вернул в ручной режим, посадил, но осадочек остался.
  3. 03. Стройка продвигается
    23.05.2019 в 15:35
    Сегодня будет много фоток и мало текста.
    Идеи с прошлого поста не сработали.
    Была камера Caddix Turbo Micro 2. Стала Foxeer Monster Micro.
    Был видеопередатчик Immerson RC 800. Стал Matex VTX-VH.
    Это помогло сильно разгрузить верхнюю площадку.
    Процесс постройки идет неторопливо, потому что перфекционизм.
  4. 02. Впихнуть невпихуемое
    16.05.2019 в 16:12
    На робокошке стояла Naza M Lite. И отлично себе стояла, PMU на нижней палубе, на третьей контроллер, LED вынесен на заднюю часть.
    С v2 проблемы. Во-первых, PMU больше, из него торчат провода в три стороны, причем в две — это большие штекеры. Во-вторых, появился OSD. В-третьих, провода от PMU к контроллеру короче, чем у лайт-версии. И теперь вместо "быстро собрать и полететь" сборка превращается в замечательную головоломку.
    Покрутив полтора час детальки пока получились следующие шаги:
    1. PMU остается на нижней части, но клеится ...
  5. 01. В поисках идеального квадрокоптера
    14.05.2019 в 14:38
    Не заладилось у меня с гоночными дронами и решил построить себе квадрик с gps, для неспешных полетов.
    Условия поставил следующие:
    — Небольшой. Должен компактно храниться дома и в багажнике, влезать в рюкзак, залетать в окна. )
    — Должен висеть в точке, держать высоту, возвращаться сам домой. Облет по точкам нафиг не нужен.
    — Прочный. Так как опыта мало, то падать будет. Иногда жестко.
    — Красивый. Ну вот так вот, да...
    Дома уже лежала рептилия на назе, но она как корова и не подходит под условия выше.
    В результате ...
    Метки: robocat
