Сборка Robbe Sea Jet Evolution
Начало темы по содержанию аквабайка тут:rcopen.com/forum/f13/topic278317/38
  1. Вырезаемте из прилагаемого комплекта детали 1.1., 1.2, 1.3, 1.4 (2 шт)
  2. чистим от заусенцев надфилем или дремелем.
  3. приложите части 1.2. и 1.3 к мотораме 1.1. Обратите внимание, что нижние детали выровнены по низу. Что облегчить эту задачу, вставьте подходящий фрагмент в S слот для выравнивания деталей и не забудьте вытащить его перед склеиванием.
В качестве некого S фрагмент вырезан кусок из «лишнего» в мотораме и вставлен в прорезь склеиваемых объектов
  1. Дайте время, чтобы детали полностью склеились.
  2. Установите детали 1.4 в приготовленную раму . НЕ СКЛЕИВАЙТЕ ЭТИ ДЕТАЛИ, т.к. эти части должны быть снимаемыми!!!
  3. на подготовленную мотораму устанавливаем моторы. Крепёж и муфты берем из пакета №2. На валах мотора отсутствует фаска для боченка муфты!!! Рекомендую сделать самостоятельно.
    Продолжение следует…
  • 1535
Командор
Молодец, Денис! Все косяки производителя, если таковые имеются, отмечай особо. А также материалы, которые будешь использовать.
Den978
Пока только один косяк выявил - как и писал выше - отсутствие проточки на валах двигателей.
Мотораму клеил СА клеем.
Схватывает материал отлично.
Один минус такого клея - моментально схватывает - нет второго шанса из за ошибки…
Den978
Увы, не удобно далее выкладывать сюда продолжение сборки - продолжаю выкладывать процесс сборки тут:
rcopen.com/forum/f13/topic278317/44
