Пришло время заняться тем, чего боялся))) созданием малых скульптурных форм в виде фонаря кабины…
Прочитав темы по композитам решил, что если все делать по правилам, то стоимость фонаря приблизится к стоимости самолета и решил пока отложить идеюизготовления матрицы…
Автор применил метод пенопластового болвана… Мне что-то не хотелось погрязнуть в пенопластовой пыли, ибо собираю я это все на кухне и супруга меня к ней ревнует)))
Может не открыл америки, но решил использовать метод позитивной выклейки на болване из пластилина (благо дочка занималась лепкой и имелся запас примерно 4кг скульптурного пластилина).
Возник вопрос а как его ваще ровно вылепить… Решил начать с каркаса.
Милая девушка Лиля из конструкторского бюро по двум шпангоутам крышки с учетом толщины зашивки и одной направляющей в SW за плочаса неспеша сделала объемную модель фонаря и нарезала ее на сечения через 20мм, за что ей огромное человеческое спасибо и ириска)))
Далее я наклеил все это богатство на плотный картон, который раздобыл в нашей типографии (спасибо Роману Леонидовичу)))) и собрал каркас…
Кстати после вырезания сечений получились обратные шаблоны - ими можно контролировать кривизну фонаря)))
Далее дело техники. В моделке мне любезно предоставили кусок стекла примерно 0,25мм толщиной. Смолу взял ЭДП-20 производства Дзержинск.
Перед выклейкой ботван обтянул микропленкой…
Уложил 2 слоя, причем удалось натянуть стекло едиными кусками без подрезаний. С помощью микропленки болван получился многоразовым))
Получилось очень даже неплохо… Осталось грунтануть и покрасить… Поверхность пока не идеальная, но зато быстро и не очень сложно…
В общем не так страшен черт как его малюют… Вот для капота еще не придумал как сделать чисто…
а для капота проще всего пена. На самом деле пыли не много - пылесос ставишь трубой вверх так чтобы в него ссыпалось и над ним шкуришь. Можно на трубу надеть раструб какой нить из картона. да и пыли там немного. Основное все срезается лучком или ножом. Только приведение поверхности шкурками.
Ну значит капот буду лепить из пены))) Но и из пластилина получилось неплохо, главное шаблоны были и лепить легче))) Хотя все покажет покраска… Пока покрыл тонким слоем эпоксидки… вроде блестит равномерно…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41fd41123df9550077792514":{"_id":"41fd41123df9550077792514","hid":5875,"name":"NailMan","nick":"NailMan","avatar_id":null,"css":""},"423050103df9550077791c4d":{"_id":"423050103df9550077791c4d","hid":6402,"name":"mikki","nick":"mikki","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"4b3e4b2199707300770fc3be","hid":8199,"title":"фонарь диабла)))","html":"<p>Пришло время заняться тем, чего боялся))) созданием малых скульптурных форм в виде фонаря кабины…<br>\nПрочитав темы по композитам решил, что если все делать по правилам, то стоимость фонаря приблизится к стоимости самолета и решил пока отложить идеюизготовления матрицы…<br>\nАвтор применил метод пенопластового болвана… Мне что-то не хотелось погрязнуть в пенопластовой пыли, ибо собираю я это все на кухне и супруга меня к ней ревнует)))<br>\nМожет не открыл америки, но решил использовать метод позитивной выклейки на болване из пластилина (благо дочка занималась лепкой и имелся запас примерно 4кг скульптурного пластилина).<br>\nВозник вопрос а как его ваще ровно вылепить… Решил начать с каркаса.<br>\nМилая девушка Лиля из конструкторского бюро по двум шпангоутам крышки с учетом толщины зашивки и одной направляющей в SW за плочаса неспеша сделала объемную модель фонаря и нарезала ее на сечения через 20мм, за что ей огромное человеческое спасибо и ириска)))<br>\nДалее я наклеил все это богатство на плотный картон, который раздобыл в нашей типографии (спасибо Роману Леонидовичу)))) и собрал каркас…<br>\nКстати после вырезания сечений получились обратные шаблоны - ими можно контролировать кривизну фонаря)))<br><!--cut</p>-->\n\nДалее дело техники. В моделке мне любезно предоставили кусок стекла примерно 0,25мм толщиной. Смолу взял ЭДП-20 производства Дзержинск.<br>\nПеред выклейкой ботван обтянул микропленкой…<br>\nУложил 2 слоя, причем удалось натянуть стекло едиными кусками без подрезаний. С помощью микропленки болван получился многоразовым))<br>\nПолучилось очень даже неплохо… Осталось грунтануть и покрасить… Поверхность пока не идеальная, но зато быстро и не очень сложно…<br>\nВ общем не так страшен черт как его малюют… Вот для капота еще не придумал как сделать чисто…</p>\n<p><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member6402/media/4b3e4ae3997073007713531e\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4b3e4ae3997073007713531e\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member6402/media/4b3e4ae3997073007713531e\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4b3e4ae3997073007713531e_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member6402/media/4b3e4ae399707300771358af\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4b3e4ae399707300771358af\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member6402/media/4b3e4ae399707300771358af\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4b3e4ae399707300771358af_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member6402/media/4b3e4ae39970730077135e4b\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4b3e4ae39970730077135e4b\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member6402/media/4b3e4ae39970730077135e4b\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4b3e4ae39970730077135e4b_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member6402/media/4b3e4ae399707300771363c2\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4b3e4ae399707300771363c2\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member6402/media/4b3e4ae399707300771363c2\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4b3e4ae399707300771363c2_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member6402/media/4b3e4ae3997073007713698c\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4b3e4ae3997073007713698c\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member6402/media/4b3e4ae3997073007713698c\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4b3e4ae3997073007713698c_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member6402/media/4b3e4b0a9970730077136ef7\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4b3e4b0a9970730077136ef7\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member6402/media/4b3e4b0a9970730077136ef7\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4b3e4b0a9970730077136ef7_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member6402/media/4b3e4b0a99707300771374a3\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4b3e4b0a99707300771374a3\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member6402/media/4b3e4b0a99707300771374a3\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4b3e4b0a99707300771374a3_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member6402/media/4b3e4b0a9970730077137aa2\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4b3e4b0a9970730077137aa2\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member6402/media/4b3e4b0a9970730077137aa2\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4b3e4b0a9970730077137aa2_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n","user":"423050103df9550077791c4d","ts":"2010-01-01T19:21:05.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":2,"last_comment":"4b3e64c899707300771796d2","last_comment_hid":2,"last_ts":"2010-01-01T21:10:32.000Z","last_user":"423050103df9550077791c4d"},"views":1813,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
