Все приведенные ниже ссылки не являются рекламой. Цены - ориентировочные.
Суммарная стоимость компонентов 15 - 20$
Все нижеописанное было протестировано с Mini V-Bar.
Итак. Электронные компоненты:
Сам BlueTooth модуль:
Цена 10-15$
К сожалению, на http://www.goodluckbuy.com этот модуль сейчас (июль 2012) не продается, но его не сложно найти в других магазинах
(фраза для поиска: “Transceiver Module RS232 w/ Backplane Enable & State Pin”).
Например: ссылка 1 или ссылка 2
USB - TTL конвертер, необходимый для подключения BlueTooth модуля к компьютеру (для программирования BlueTooth модуля):
Цена ~4$
На goodluckbuy пока есть в наличии.
Возможно, что для этого конвертера потребуются драйверы, скачать их можно по этой ссылке.
Подписи пинов на устройствах:
“VCC” или “VDD” - плюс питания
“GND” - земля
“RXD” - прием данных
“TXD” - передача данных
(пины “STATE” и “KEY” - не задействованы).
Важно: пин “RXD” одного устройства должен подключаться к пину “TXD” другого (и наоборот, “TXD” к “RXD”).
Еще потребуется программа для настройки BlueTooth модуля.
Например, Hercules SETUP utility.
Дальнейшая последовательность действий такова:
Т.к. напряжение питания BlueTooth модуля 5 вольт (относится только к вышеуказанному модулю), устанавливаем перемычку питания на USB-TTL конвертере в соответствующее положение (5V).
Подключаем USB-TTL конвертер к компьютеру и ждем, пока определится новое USB устройство и для него будут установлены драйверы. Если драйверы не установились автоматически, устанавливаем их вручную (ссылка на драйверы выше).
Отключаем USB-TTL конвертер от компьютера и подключаем к нему BlueTooth модуль следующим образом:
Устанавливаем на компьютер программу Hercules SETUP utility.
Подключаем USB-TTL конвертер (с подключенным к нему BlueTooth модулем) к компьютеру и запускаем Hercules SETUP utility.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43a2d1673df955007778dcf5":{"_id":"43a2d1673df955007778dcf5","hid":10756,"name":"leprud","nick":"leprud","avatar_id":null,"css":""},"49e57ab03df955007776f3c2":{"_id":"49e57ab03df955007776f3c2","hid":46891,"name":"Rus11","nick":"Rus11","avatar_id":null,"css":""},"4bc2df4a3df955007776223b":{"_id":"4bc2df4a3df955007776223b","hid":64270,"name":"Slamann","nick":"Slamann","avatar_id":null,"css":""},"4c060a2c3df9550077760398":{"_id":"4c060a2c3df9550077760398","hid":66911,"name":"Миктор","nick":"Миктор","avatar_id":null,"css":""},"519496883df95500777368ee":{"_id":"519496883df95500777368ee","hid":153666,"name":"trex450","nick":"trex450","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"4ff56a749970730077108029","hid":14738,"title":"Недорогой BlueTooth для V-Bar без паяльника (из готовых компонентов)","html":"<p>Все приведенные ниже ссылки не являются рекламой. Цены - ориентировочные.<br>\nСуммарная стоимость компонентов 15 - 20$<br>\nВсе нижеописанное было протестировано с Mini V-Bar.<br>\nИтак. Электронные компоненты:<br>\nСам BlueTooth модуль:<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member64270/media/4ff56b589970730077be8f8d\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4ff56b589970730077be8f8d\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member64270/media/4ff56b589970730077be8f8d\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4ff56b589970730077be8f8d_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nЦена 10-15$<br>\nК сожалению, на <a href=\"http://www.goodluckbuy.com\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.goodluckbuy.com\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">http://www.goodluckbuy.com</a> этот модуль сейчас (июль 2012) не продается, но его не сложно найти в других магазинах<br><!--cut</p>-->\n\n(фраза для поиска: “Transceiver Module RS232 w/ Backplane Enable & State Pin”).<br>\nНапример: <a href=\"http://www.sunsky-online.com/view/213421/Serial+Bluetooth+RF+Transceiver+Module+RS232+w++Backplane+Enable+%26+State+Pin.htm\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.sunsky-online.com/view/213421/Serial+Bluetooth+RF+Transceiver+Module+RS232+w++Backplane+Enable+%26+State+Pin.htm\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">ссылка 1</a> или <a href=\"http://www.wtotoy.com/serial-bluetooth-rf-transceiver-module-rs232-w-backplane-enable-and-state-pin-en.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.wtotoy.com/serial-bluetooth-rf-transceiver-module-rs232-w-backplane-enable-and-state-pin-en.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">ссылка 2</a></p>\n<p>USB - TTL конвертер, необходимый для подключения BlueTooth модуля к компьютеру (для программирования BlueTooth модуля):<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member64270/media/4ff56b879970730077be9556\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4ff56b879970730077be9556\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member64270/media/4ff56b879970730077be9556\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4ff56b879970730077be9556_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nЦена ~4$<br>\nНа <a href=\"http://www.goodluckbuy.com/pl2303hx-usb-to-ttl-converter-module-5v-and-3-3v-output.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.goodluckbuy.com/pl2303hx-usb-to-ttl-converter-module-5v-and-3-3v-output.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">goodluckbuy</a> пока есть в наличии.<br>\nВозможно, что для этого конвертера потребуются драйверы, скачать их можно <a href=\"http://www.prolific.com.tw/US/ShowProduct.aspx?p_id=225&pcid=41\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.prolific.com.tw/US/ShowProduct.aspx?p_id=225&pcid=41\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">по этой ссылке</a>.</p>\n<p>Подписи пинов на устройствах:<br>\n“VCC” или “VDD” - плюс питания<br>\n“GND” - земля<br>\n“RXD” - прием данных<br>\n“TXD” - передача данных<br>\n(пины “STATE” и “KEY” - не задействованы).</p>\n<p>Важно: пин “RXD” одного устройства должен подключаться к пину “TXD” другого (и наоборот, “TXD” к “RXD”).</p>\n<p>Еще потребуется программа для настройки BlueTooth модуля.<br>\nНапример, <a href=\"http://www.hw-group.com/products/hercules/index_en.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.hw-group.com/products/hercules/index_en.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Hercules SETUP utility</a>.</p>\n<p>Дальнейшая последовательность действий такова:</p>\n<ol>\n<li>Т.к. напряжение питания BlueTooth модуля 5 вольт (относится только к вышеуказанному модулю), устанавливаем перемычку питания на USB-TTL конвертере в соответствующее положение (5V).</li>\n<li>Подключаем USB-TTL конвертер к компьютеру и ждем, пока определится новое USB устройство и для него будут установлены драйверы. Если драйверы не установились автоматически, устанавливаем их вручную (ссылка на драйверы выше).</li>\n<li>Отключаем USB-TTL конвертер от компьютера и подключаем к нему BlueTooth модуль следующим образом:<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member64270/media/4ff565879970730077be83d8\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4ff565879970730077be83d8\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member64270/media/4ff565879970730077be83d8\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4ff565879970730077be83d8_sm\" alt width=\"170\" height=\"138\"></a></li>\n<li>Устанавливаем на компьютер программу Hercules SETUP utility.</li>\n<li>Подключаем USB-TTL конвертер (с подключенным к нему BlueTooth модулем) к компьютеру и запускаем Hercules SETUP utility.</li>\n<li>Все дальнейшие действия по настройке BlueTooth модуля и его подключению к V-Bar подробно описаны в дневнике<br>\nАндрея Посашкова (<a href=\"https://rcopen.com/member38996\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/member38996\">Andrew Stick</a>) “<a href=\"https://rcopen.com/blogs/38996/13723\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/blogs/38996/13723\">BlueTooth для vbar своими руками</a>”.</li>\n</ol>\n<p>Распиновка V-Bar для подключения BlueTooth модуля такая:<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member64270/media/4ff567ec9970730077be89b0\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4ff567ec9970730077be89b0\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member64270/media/4ff567ec9970730077be89b0\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4ff567ec9970730077be89b0_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p>И напоследок: Будьте внимательны при подключениях, т.к. все что Вы делаете со своими устройствами, Вы делаете на свой страх и риск.</p>\n","user":"4bc2df4a3df955007776223b","ts":"2012-07-05T10:20:36.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":4,"last_comment":"534a75f79970730077151969","last_comment_hid":4,"last_ts":"2014-04-13T11:33:11.000Z","last_user":"519496883df95500777368ee"},"views":4102,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
