На все про все гира имеет одну кнопку и один светодиод, который умеет мигать/светить синим, фиолетовым, красным.
Общая методика
Гироскоп настраивается с кнопки короткими и длинными нажатиями. Длинное нажатие производится в течение приблизительно 2х секунд и индицируется гироскопом вспышкой светодиодом фиолетовым цветом.
Длинное нажатие производит переход к программированию первого параметра из обычного режима работы гироскопа или переход к следующему параметру, если гироскоп уже находится в режиме программирования. При переходе к следующему параметру гироскоп начинает показывать его текущую установку сериями подмигиваний светодиодом. При этом количество вспышек в серии указывает на номер параметра, а цвет - его текущую установку. Если установка параметра устраивает, то можно переходить к следующему параметру или закончить программирование выключением питания. Если же установка параметра отличается от желаемой, то ее можо сменить короткими нажатиями. При этом переход к следующему значению параметра требует 2 коротких нажатия на кнопку. После первого нажатия гироскоп начинает быстро мигать тем цветом, который был установлен ранее. Второе короткое нажатие (подтверждение) должно произойти в момент этого быстрого мигания, иначе значение не сменится.
Параметры, настраиваемые без интерфейса таковы (номер соответствует количеству подмигиваний):
Выбор типа сервомашинки - цифровая 1520мкс (синий), цифровая 760мкс (красный), аналоговая (фиолетовый)
Лимиты сервы. Тут немного по-другому. Как только попадаем в параметр, серва встает по центру не зависимо от сигнала по каналу руддера. Нажимаем кнопку один раз - серва делает вжик и попадаем в регулировку одной стороны (рулится ручкой руддера). Нажимаем еще раз - опять вжик, и настраиваем вторую сторону. При этом диод бывает красный и синий. Синий - все нормально, красный - слишком маленькая установка лимита и гирик ее принимать отказывается. третье нажатие - серва снова идет в центр.
Порядок настройкипредлагаю следующий:
Сначала линки сняты и сервопривод хвоста к гироскопу не подключен.
Выбираем тип сервомашинки не подключая её (1й параметр)
Подключаем машинку хвоста.
Проверить реверсы канала руддера (установка в передатчике) и реверса компенсации гироскопа (2й параметр). Так как лимиты еще не выставлены, то лучше линки хвоста пока не подключать. Или подключить, но гироскоп перевести в нормальный режим.
Выставить центральное положение качалки (3й параметр)
Насколько это возможно задушить лимиты на гироскопе (3й параметр).
Смело соединить все линки.
Настроить нормальные лимиты (3й параметр).
Остальное по вкусу.
Отличное описание. Очень пригодится в скором времени. Кратко и доступно.
Спасибо Кириллу (pxkeeper) за то, что обнаружил неточность в описании.
все исправлено.
Спасибо большое 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"423808603df9550077791b2c":{"_id":"423808603df9550077791b2c","hid":6469,"name":"Grach","nick":"Grach","avatar_id":null,"css":""},"4810298a3df955007777b8e7":{"_id":"4810298a3df955007777b8e7","hid":33838,"name":"pxkeeper","nick":"pxkeeper","avatar_id":null,"css":""},"4cdda7c43df955007775a005":{"_id":"4cdda7c43df955007775a005","hid":74808,"name":"RC_Buyer","nick":"RC_Buyer","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"4b74301899707300770fccc3","hid":8497,"title":"Краткое руководство по настройке Futaba GY520 отверткой","html":"<p>На все про все гира имеет одну кнопку и один светодиод, который умеет мигать/светить синим, фиолетовым, красным.</p>\n<p><em data-nd-pair-src=\"_\">Общая методика<br>\n</em> Гироскоп настраивается с кнопки короткими и длинными нажатиями. Длинное нажатие производится в течение приблизительно 2х секунд и индицируется гироскопом вспышкой светодиодом фиолетовым цветом.<br>\nДлинное нажатие производит переход к программированию первого параметра из обычного режима работы гироскопа или переход к следующему параметру, если гироскоп уже находится в режиме программирования. При переходе к следующему параметру гироскоп начинает показывать его текущую установку сериями подмигиваний светодиодом. При этом количество вспышек в серии указывает на номер параметра, а цвет - его текущую установку. Если установка параметра устраивает, то можно переходить к следующему параметру или закончить программирование выключением питания. Если же установка параметра отличается от желаемой, то ее можо сменить короткими нажатиями. При этом переход к следующему значению параметра требует 2 коротких нажатия на кнопку. После первого нажатия гироскоп начинает быстро мигать тем цветом, который был установлен ранее. Второе короткое нажатие (подтверждение) должно произойти в момент этого быстрого мигания, иначе значение не сменится.</p>\n<!--cut-->\n<p><em data-nd-pair-src=\"_\">Параметры, настраиваемые без интерфейса таковы (номер соответствует количеству подмигиваний)</em>:</p>\n<ol>\n<li>Выбор типа сервомашинки - цифровая 1520мкс (синий), цифровая 760мкс (красный), аналоговая (фиолетовый)</li>\n<li>реверс гиры - нормальный (синий), реверс (красный)</li>\n<li>Лимиты сервы. Тут немного по-другому. Как только попадаем в параметр, серва встает по центру не зависимо от сигнала по каналу руддера. Нажимаем кнопку один раз - серва делает вжик и попадаем в регулировку одной стороны (рулится ручкой руддера). Нажимаем еще раз - опять вжик, и настраиваем вторую сторону. При этом диод бывает красный и синий. Синий - все нормально, красный - слишком маленькая установка лимита и гирик ее принимать отказывается. третье нажатие - серва снова идет в центр.</li>\n<li>Режим полета - F3C (синий), 3D (красный)</li>\n<li>Отклик - нормальный (синий), быстрый (красный), медленный (фиолетовый)</li>\n<li>Сброс всех установок.</li>\n</ol>\n<p><em data-nd-pair-src=\"_\">Порядок настройки</em> <em data-nd-pair-src=\"_\">предлагаю следующий</em>:<br>\nСначала линки сняты и сервопривод хвоста к гироскопу не подключен.</p>\n<ol>\n<li>Выбираем тип сервомашинки <strong data-nd-pair-src=\"**\">не подключая её</strong> (1й параметр)</li>\n<li>Подключаем машинку хвоста.</li>\n<li>Проверить реверсы канала руддера (установка в передатчике) и реверса компенсации гироскопа (2й параметр). Так как лимиты еще не выставлены, то лучше линки хвоста пока не подключать. Или подключить, но гироскоп перевести в нормальный режим.</li>\n<li>Выставить центральное положение качалки (3й параметр)</li>\n<li>Насколько это возможно задушить лимиты на гироскопе (3й параметр).</li>\n<li>Смело соединить все линки.</li>\n<li>Настроить нормальные лимиты (3й параметр).</li>\n</ol>\n<p>Остальное по вкусу.</p>\n","user":"423808603df9550077791b2c","ts":"2010-02-11T16:28:08.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":3,"last_comment":"4ea71d379970730077177f34","last_comment_hid":3,"last_ts":"2011-10-25T20:33:59.000Z","last_user":"4cdda7c43df955007775a005"},"views":2123,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
