HPI Savage Flux HP подготовка к покатушкам.
Всем привет!
Так как Флюкс приехал ко мне значительно раньше аккумуляторов, у меня было достаточно времени для того, чтобы подготовить его к агрессивному катанию. Итак по порядку:
Наверное самое главное - это герметизация. А герметизация рега главнее всего)))
Почитав тему rcopen.com/forum/f27/topic120367 стало более менее понятно чего я хочу. Из всех способов, я по ряду причин выбрал способ “упаковки в саркофаг”, снял рег и отправил его с проводником на поезде в Минск. Там Сергей rcopen.com/member4902 упаковал рег в герметичный алюминиевый кейс. Теперь за влагозащищённость рега можно не переживать.
Дальше серва. Серву сразу поменял на “китайца”. Хоть она по заверению производителя и была влагозащищённая, я все равно вскрыл её и промазал стыки герметиком.
Приемник. Решил не морочится и упаковал приёмник в герметичный радиобокс от Траххаs.
Так как планировалось безжалостно эксплуатировать Флюкса по его прямому назначению, решил поставить на него раму потолще, купил длинную версию от FLM. Рама 5 мм, и кардан к ней.
Корпусы диффов и нижние крепления рычагов усилил “железяками” от Alza-Racing
Чашки от коробки и входящие в диффы заменил на супер хэви дьюти
Рычаги от RPM по кругу и алюминиевые задние прямоходы от Integy
Провода от рега к передатчику упрятал оплётку, а провода регулятора и мотора в гофрированную трубку для защиты проводов
В верхних местах крепления аммортов я прикрепил стяжками поролоновые прокладки для смягчения ударов при падении. А так же между болтами крепления амортов вставил алюминиевые растяжки.
Так же, стяжками притянул друг к другу дуги которые идут от бампера к “булкам”, что бы при падении на бампер они не разъезжались.
Для защиты проводов, рега и мотора при падениях на крышу поставил защиту движка от Savage XL
Так же рекомендую перезалить силикон в аммортах. С завода там налита непонятная по цвету и консистенции жижа.
На зиму я залил 25
А так же, желательно посмотреть содержимое диффов. У меня в одном было почти сухо. Для смазки диффа и внутри и снаружи я использовал ШРУС. При разборе диффа будьте аккуратны, у меня 2 шляпки болтов отломались.
При вскрытии КПП для замены шестеренки
обнаружилось, что там совсем нет смазки
Я поправил это дело небольшим количеством графитки
Между стыков половинок корпуса коробки прошёлся герметиком.
Для того, чтобы хексы не провернуло в диске я сделал такую штуку:
просверлил в них отверстие и вставил пины. Пины предварительно подточил что бы они были по короче и посадил их на синий фиксатор.
В дисках сделал ответные отверстия
Для того чтобы в колесах не собиралась вода делал следующим образом: покрышку дырявим раскаленным шилом,
а отверстие диском замазываем (я использовал поксипол)
Так же не забываем что аккам не желательно колбаситься в боксах. Я сделал уплотнители из поролона.
В целом всё) ну конечно же все соединения металл-металл на фиксатор, провода чтоб не болтались на стяжки, после каждых покатухи моемся в душе и потом в чашки-кости немного WD-40 чтоб не ржавело.
  • 3148
RuslanG
все грамотно, молодец Серега/Дениска
вот из все что я заметил в ходе эксплуатации,
качество РПМ пластика стало хуже
задние прямоходы постепенно ушатываются, точнее разбалтываются места крепления к нижнему и верхнему рычагу, хочу попробывать расточить и вставить латунную втулку
а так “весна покажет, кто где срал”
gigalow
ну по RPM “это бабушка надвое сказала”, как ты катаешь, так это никакие не выдержат, да и погода сейчас прохладная, вот пластик и становится более хрупким.
по прямоходам у меня пока без очевидных люфтов, а если и будут, то можно шайбочку подложить.
а к весне у меня будет 5s и тогда “пи…да рулю!!!”
Sterx
Если машинка новая, то почему некоторые винты ржавые?
gigalow
некоторые фотки я делал во время того как постил эту запись. с пылу с жару так сказать)))
флюкс уже исправно катает на радость хозяину
pro106
для чего сходу меняли шестерню в коробке?
Зачем делали дырки в резине если они становятся герметичны при удалении отверстия на диске?
Да и сколько взяли за изготовления корпуса для регуля?
А так всё понятно супер,
gigalow
шестерня стоковая из прессованой фольги.
герметичными они не становятся, их раздувает, по любому где то будет дырочка для воды. а проткнув покрышку для воды точно будет дорожка наружу.
за корпус с работой 2000 + 400 рублей проводникам за туда/обратно
shura2000
Нормуль всё. Еще бы ссылки добавил на свои ништяки.
gigalow
в другом дневнике есть ссылки
falcon86
Спасибо за подробный рассказ! Пока буду думать как просто защитить все от попадания снега, а потом и о влаге (воде) буду думать )))
gigalow
и о новом регуляторе)))))
RuslanG
а вот не правильно, попадание снега/влаги/конденсата на регуль сразу скажется на его жизни в худшую сторону, к бабке не ходи.
а вот попадание снега в машину ни чем плохим не закончится. по крайней мере фатальным
shura2000
машина только в сугроб превращается.становится заметно тяжелее.
