Выдался один выходной и удалось поработать. Фонарь сделан из голубого пенопласта толщиной 5мм. Оперение облегчил и обтянул. Вес того, что на фото 99грамм.
Дык ничего особенного, выточил из куска пенопласта, вырезал всё лишнее изнутри, доведя толщину стенок примерно до 5-6мм . Планирую окрасить. Сейчас вес 6гр
Красиво получается!
Спасибо на добром слове 😃
И не леньки тебе тёзка было ферму из реечек строить 😃
А как делают “бестельные” шпангоуты?
Володя, я до этого ферменных фузеляжей не делал - хотелось попробовать. Что приятно удивило - собирается на удивление быстро, рейки практически не подгоняю, точно примерив, можно сразу срезать как надо. Второе прекрасный доступ внутрь фюзеля: разметить место крепления крыла, машинок, закрепить боудены итд.
Ну, берут обычный шпангоут и убивают, отделяя таким образом тело и бестельную субстанцию, последнюю используют… 😃
Шучу, шпангоутов, кроме моторного и крепления крыла как таковых нет. Собираются две боковины и соединяются между собой рейками.
Аха 😃
Под условием, что фуз прямоугольный 😃
Я подумывал - но отказался, леплю боковухи с круглым гарготом и зашивкой по низу 😃
Но вот думаю себе построить планеро-тренеро подобное нечно, под 2,5 размахом. Вот там точно придётся ферму сооружать 😃
Потом скину фото, приятель в пиндосии построил такого звера 😃
за местом, где будет кабина (и в сторону хвоста) сверху идут такие “гнутые” арки. Это их я назвал “бестельными” шпангоутами. Рейку так не согнешь… КАК?
ААА понял про шпангоуты, это фанера 0,4мм.
Прямоугольное только “ядро” сверху гаргрот и капот уже есть, снизу тоже будут, просто я еще не сделал.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3d5d35f33df955007779774a":{"_id":"3d5d35f33df955007779774a","hid":649,"name":"edwards","nick":"edwards","avatar_id":null,"css":""},"3e5614843df9550077796a52":{"_id":"3e5614843df9550077796a52","hid":1354,"name":"Lazy","nick":"Lazy","avatar_id":null,"css":""},"3f07fcbc3df9550077796163":{"_id":"3f07fcbc3df9550077796163","hid":1915,"name":"chabapok","nick":"chabapok","avatar_id":null,"css":""},"3f6c05b93df9550077795d19":{"_id":"3f6c05b93df9550077795d19","hid":2209,"name":"Sanya","nick":"Sanya","avatar_id":null,"css":""},"433a649a3df955007778f00f":{"_id":"433a649a3df955007778f00f","hid":9348,"name":"ivereninov","nick":"ivereninov","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"45b6299f99707300770f30e8","hid":2410,"title":"Сделал 99 грамм самолёта","html":"<p>Выдался один выходной и удалось поработать. Фонарь сделан из голубого пенопласта толщиной 5мм. Оперение облегчил и обтянул. Вес того, что на фото 99грамм.<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member649/media/45b6288d99707300774cd8d9\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"45b6288d99707300774cd8d9\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member649/media/45b6288d99707300774cd8d9\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/45b6288d99707300774cd8d9_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><!--cut</p>-->\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member649/media/45b628a899707300774cdebe\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"45b628a899707300774cdebe\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member649/media/45b628a899707300774cdebe\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/45b628a899707300774cdebe_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member649/media/45b628db99707300774ce498\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"45b628db99707300774ce498\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member649/media/45b628db99707300774ce498\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/45b628db99707300774ce498_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member649/media/45b628fd99707300774cea58\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"45b628fd99707300774cea58\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member649/media/45b628fd99707300774cea58\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/45b628fd99707300774cea58_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member649/media/45b6291099707300774cf032\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"45b6291099707300774cf032\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member649/media/45b6291099707300774cf032\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/45b6291099707300774cf032_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n","user":"3d5d35f33df955007779774a","ts":"2007-01-23T15:28:31.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":10,"last_comment":"45b81527997073007718cba8","last_comment_hid":10,"last_ts":"2007-01-25T02:25:43.000Z","last_user":"3d5d35f33df955007779774a"},"views":1270,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
