Alexandr Khaustov
  1. Sbach342 876мм - Что внутри
    02.05.2012 в 17:55
    Мотор - Turnigy 2209 28turn 1050kv 15A Outrunner
    Регулятор - был(сгорел, не рекомендую) Hobbyking SS Series 18-20A ESC
    сейчас - Dynam 25A ESC
    хотел, но хотелку придушил - DUALSKY ESC 25A
    Аккумулятор - Turnigy nano-tech 850mah 3S 25~40C Lipo Pack
    Сервы(4 шт) - HK15178 Analog Servo 10g / 1.4kg / 0.09s
    Винт - SF E-Prop 10x3.8 / 254x96.5mm w/ Adapters Bl
    Приемник - Hobby King 2.4Ghz Receiver 6Ch V2
  2. Sbach342 876мм - Последствия морковки
    02.05.2012 в 17:20
    Пришлось летать в сильный ветер с порывами 8-10мс. Летанием это сложно было назвать, т.к. была постоянная борьба за самолет. Но это произошло. По причине того, что два винта из четырех державшие мотор, открутились в небе и был сильный порыв ветра я не среагировал и самолет воткнулся в землю. Вовремя удара его скрутило, а после он принял свою первоначальную форму. Единственное что пострадало, так это руль высоты - срезало петли. Сейчас хочу все рули и элероны повесить на армированный скотч.
    Элероны в такой ветер не работали, ЕРР тупа гнулся и из 50* поворота получалось максимум 10*. Если скотч не поможет, то РН, РВ и элероны сделаю из потолочки. Но думаю при ветре 5мс все будет отлично, больше в ветер 8мс и > в поле не выйду.
    Кстати, друг парапланерист покрутил у виска, когда узнал, что я "полетал". Он тоже в этот день летал, посадку еле совершил, два раза чуть параплан не сложился. Чувак опытный.
    Обновлено 02.05.2012 в 20:51 [ARG:5 UNDEFINED]
ID:	640157   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	640158   Нажмите на изображение для увеличения
  3. Постройка Sbach342 876мм - Итог
    02.05.2012 в 17:07
    Решил не красить, т.к. при сборке нашел конструктивные ошибки, не продумал место под приемник, ЦТ уехал сильно назад(нашел в чем причина, считал ЦТ, когда акк стоял в другом месте), сейчас буду нагружать нос, нужно изменить конструкцию крыла.
  4. Постройка Sbach342 876мм - крыло(усиление)
    02.05.2012 в 16:53
    В связи с тем, что уголек закончился, а бамбучину не хотел вклеивать по эстетическим соображениям, лучше бы вклеил, родилась такая идея по усилению крыла. В принципе достаточно жестко.
ID:	640136   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	640137   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	640138   Нажмите на изображение для увеличения
  5. Постройка Sbach342 876мм - фюзеляж
    02.05.2012 в 16:49
    Вот процесс постройки
    Клеил на UHU Универсальный(желтый тюбик), но после перешел на UHU POR(мне больше понравился). Также применялся Evotite CA460 в местах, где не нужна эластичность. Сервы клеил термоклеем. Петли вклеивал на 5минутную эпоксидку.
ID:	640132   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	640133   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	640134   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	640135   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	640145   Нажмите на изображение для увеличения
  6. Ссылки про турнигу 9
  7. Краска для Сбаха
    04.04.2012 в 10:10
    Нашел акриловую краску аэрозольную:
    Краска аэрозольная 265 г. черная матовая #010
    MAGIC LINE
    Краска аэрозольная 265 г. красная насыщенная #150
    MAGIC LINE
    За балончик хотят 99р.
  8. Мой вариант Sbach 342
    03.04.2012 в 21:31
    Скоро буду делать Сбах. Размах 876мм.
    Обновлено 04.04.2012 в 10:03 [ARG:5 UNDEFINED]
ID:	627580   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	627582   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	627583   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	627584   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	627586   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	627587   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	627589   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	627590   Нажмите на изображение для увеличения
  9. ЗД печать, изготовление 3Д принтеров и их продажа.
    20.01.2012 в 00:32
    Всем привет!
    Я собираюсь организовать фирму, которая будет заниматся 3d печатью, материал пластик АБС, точность по осям х, у до 0,1мм, а по z до 0,01мм, максимальные габариты объекта 200мм х 200мм х 150мм. Также думаю к концу-началу следующего года организовать производство по выпуску 3Д принтеров для дома и промышленности. По ценам пока сказань точно не могу, но точно будут самые низкие цены, по прикидкам, в Нижнем! Принтер для дома хочу убрать в 300$ -400$. Если интересно пишите в личку. И главное чем больше будет заинтересованных людей тем цена будет меньше.
    Обновлено 04.04.2012 в 10:15 [ARG:5 UNDEFINED]
  10. Полезности
    05.11.2011 в 03:13
