Мой вариант Sbach 342
Скоро буду делать Сбах. Размах 876мм.
  • 1977
torex777
Мне так кажется, крыло на последнем фото, вверх ногами)) Тема будет на форуме?? Или только в Вашем дневнике??
Alexandr_Khaustov
С крылом все нормально, этож перспектива)
Есть в теме: Фан-флай “Электроманьяк”.
Скорее всего большая часть постройки будет тута.
Чертежи не дам, т.к. с центровкой напутал и еще есть косяки в конструкции. Облетаю, исправлю, облетаю, поделюсь.
Есть задумка сделать эскадрилью Sbach-ов: плосколет/зальник(уже есть облетанный, только я его сделал слишком тяжелым из-за акка и 5мм потолочки), вариант который тут и с размахом 1400мм(поверхности построил). Последний правда будет долгостроем, времени на этот проект в этом году нет(
scarto
Очень смахивает окраской на Sbach 342 от GWA.
klaster
да! хороший проект но для облегчения веса пусти один стрингер из фанеры по фюзеляжу! удачи
Alexandr_Khaustov
Это родная схема XtremeAir - Aerobatic Aircraft.
Alexandr_Khaustov
Спасибо, Алексей! Закралась у меня такая же мысль. Но т.к. с ЕРР дел еще не имел, хочу сначала вырезать и посмотрель, как поведет себя, взял плотность 20, читал что с такой плотностью самолеты получаются житкими. Поэтом сделал два стрингера. Конструктив смотрел у Skywing 39-Inch EPP SBach-342. Скорее всего увеличу размах до 1000мм и сделаю “скелет” из фанеры.
Начинаю смотреть в сторону бальзовых конструкций.
