Бортовой электростартер.
Ну вот и свершилось! Произведен пробный запуск двигателя самодельным бортовым электростартером!
  • 2877
Wherewolf
здорово! тем более, что за бортом “минус”?
Игор
Заводил не снимая перчаток 😎
druksel
хммм… судя по звуку, хотя могу и ошибаться, шестерня стартера, та которая в зацеплении с валом ДВС, после старта мотора из зацепления не выходит???
crafter
Может как генератор работает? Вполне же может 😉
druksel
как генератор?? прикольно… он знацца обеспечивая пусковые обороты мотору (примерно 200 об/мин) крутится около 5-7 тысяч оборотов (редуктор же стоит!) а потом моторка выходит на рабочие обороты ну хотя бы холостые а электромотор все равно сцеплен с валом ДВС посредством редуктора… последствия просчитаете сами?
Игор
Нее… Ничего из зацепления не выходит! Генератора тоже нет! Подробно описано тут: forum.avmodels.ru/viewtopic.php?f=22&t=3582&start=…
crafter
druksel;bt90891
как генератор?? … последствия просчитаете сами?
Просчитаю не переживайте.
Игор:
То бишь обгонка все же стоит?) Верное решение 😉
Lazy
Шестерням быстро придёт капец…
Игор
Согласен. Вечного ничего не бывает. К сожалению…
sergeyb2009
а для чего это нужно? в смысле делать такой стартер двигателю
druksel
вопрос- а нет возможности шестерню, входящую с зацепление с валом ДВС выводить из зацепления ну скажем сервой??? тогда бы получился практически вечный стартер.
Игор
Строю полукопию - для полукопийности 😉
Игор
А зачем? Во время работы двигателя обгонная муфта, на которой “сидит” венец, работает как обычный подшипник.
Быстрый износ шестерен происходит от вибрации во время работы двигателя. ИМХО.
druksel
ну может быть… хотелось бы тогда по возможности взглянуть на видео крупным планом работу стартера и ДВС. в общем типа при работе ДВС какие шестерни стартерного механизма то же вращаются??
Игор
Во время работы двигателя шестерни стартера не вращаются, венец не вращается. Вращается только внутренняя обойма обгонной муфты (она насажена на коленвал двигателя).
druksel
хм… тогда гут! сначала я идею не понял. жутко извиняюсь!!! 😃
collapse
я делал стартер на 100сс мотор. С бендиксом от мелкокубатруного скутера. Единственно во что уперся в итоге - необходимость ставить атоматические декомпрессионные клапана, на что времени уже не было. Без них не один более-менее удобоваримый мотор не мог провернуть 100 кубов более 5 секунд не сгорев 😉. Сейчас на подъходе новый проект, в феврале прийдет новый мотор, может и продолжу изыскания - нашел клапана в москве 😉
Игор
Источником вдохновения на постройку стал вот такой стартер для 70 сс двухцилиндрового двигателя:sdshobby.net/mld70-gas-engine-special-electric-sta…
Думаю, можно подобрать электродвигатель и редуктор для старта 100сс двигателя безо всяких клапанов.😉
leons
уважуха , я когдато тоже такой х…й болел вот lh4.googleusercontent.com/…/30092009033.jpg и вот
collapse
Игор;bt90916
Можно, но смысла нет. Весить будет дюже много, и жрать непотребно. Попробуйте руками 100сс покрутить - поймете почему.
Клапана свои 3W не зря продает…
Китаец для 70сс проживет весьма недолго…
Игор
Возможно. К сожалению не владею такой информацией.😦
collapse
Ну, все равно и за 15сс - большой респект! Для копийного самолета вещь знаковая! Мало кто пытается это делать, а зря.
ЗЫ: мои потуги выглядили так:
от бесколлекторника пришлось отказаться, т.к. бездатчиковые БК слабоваты на старте. В ход пошли 500-е, потом 600-е, а потом и автомоторы для монстров и краулеров…
Щетки выгорали за несско стартов, а пустить мотор так и не удалось. Сухой еще как-то крутился, но первые капли смеси поднимали компрессию за облака, и стартер вставал. А с вывернутыми свечами крутило так, что можно было взлетать на одном стартере 😃
Клапанов в москве не было, да и сверлить головы под них было как-то стремно. В итоге затею бросил.
