Игор
Микроциркулярка - конструкция выходного дня!
29.01.2013 в 10:24 (4190 Показов)
Когда нужны рейки - пилю на улице на большом станке. Когда зима пользуюсь запасом, сделанным летом. Когда нет запаса...
В общем Пришлось делать.
Задачи:
1. Малые вес и размер
2. Как можно тише и без пыли.
3. Как можно меньшая нагрузка на бюджет.
Результат:Нажмите на изображение для увеличения
Вес 7,5 кг
Размер 300 х 380 х 200
Работает практически бесшумно , предусмотрено отверстие для подключения пылесоса.
Основные затраты: 540 р - лист фанеры 10 мм сорт 4/2, фреза 63 мм х 0,5 мм - 45 р. Остальное было - лежало "про запас" и "а вдруг пригодится?"
Двигатель асинхронный 120W 1450 об/мин, и к нему пускатель, кнопка, кабель, вилка.
Стройка заняла вечер в субботу и вечер в воскресенье.
Подробнее тут: http://forum.avmodels.ru/viewtopic.php?f=16&t=3611
Обновлено 29.01.2013 в 10:47 [ARG:5 UNDEFINED]
  1. Аватар для V!t@L
    Спасибо, настолько простое устройство
    интересно можно под подобные цели приспособить двиготель от пылесоса, мощность не знаю, но звук соответствует его названию оригинала - "рокета" да и такому рад бы был
  2. Аватар для Феоктистович
    Желательно что бы мотор был 3000 об.мин. Мощность не менее 180-250 вт.
  3. Аватар для zimorodok
    Пылесосные движки как правило форсированные и расчитаны на охлаждение проходящим ("пылесосным") воздухом. Если спрятать в ящик без охлаждения - сгорит ...
    Лучший выбор из имеющегося хлама - движки от старых стиральных машинок. как раз ватт 200 и 3000 об мин.
    К станочку надо обязательно сделать регулируемую направляющую.
    И желательно (но не обязательно) регулирование столика по высоте. Тогда можно выбирать четверти и пазы..
  4. Аватар для dima70
    Для такой маленькой фрезы (пилы), чтобы получить приемлемую скорость резания (для дерева от 20м/с) надо обороты порядка 6000. "Взрослые" циркулярные пилы имеют скорость резания 50-60м/с.
    Конечно, как конструкция выходного дня, выглядит хорошо. Для небольших деталей (реек), удобно, а для раскроя листовых материалов не очень. Лучше было бы сделать ровный стол без выступов. Так что конструкция имеет пути дальнейшего совершенствования. Например двигатель поставить снизу и подключить к шпинделю через повышающие шкивы. Тут и скорость будет правильная и рабочая поверхность без помех.
    Шкивы кстати можно применить зубчатые от рубанков. Цена комплекта в магазине - 200р.
  5. Аватар для Игор
    Вообще станок мне нужен только для распила на рейки (сосновые, иногда бальзовые). Регулируемая направляющая пока только в проекте -хочется сделать ее с плоскими прижимами сверху и с боку. А листовые материалы удобнее кроить на чпу
  6. Аватар для alldn
    Давно хочу себе сделать такой станочек. Именно для распилки реек. Интересно, а не пойдет для этой цели бесколлекторный мотор? Моторов мощностью 300-450 ватт много, обороты можно выбрать по желанию. Регулятор, сервотестер и внешнее подключение аккумулятора. Большие доски не пилить, а на то, чтобы нарезать реек 10-15 минут хватит.
  7. Аватар для Стрела RoSa
    Игорь, доброго времени суток.
    классный инструмент, и у меня на подобии этого есть,годика 10 пользуюсь и фрезу менял всего пару раз.. 180ватт/2800об/мин я доволен.Тихий, даже ребенка ночью не будит.
    хочется чуток "подтянуть" его и тут у меня вопрос - в ваших фотках на показанном сайте не виден узел крепления двигателя к валу фрезы. Не могли бы вы показать данный ваш изготовленый узел?
    Обновлено 30.01.2013 в 22:47 [ARG:5 UNDEFINED]
  8. Аватар для Игор
    Здравствуйте!
    Соединение вала двигателя с пильным валом осуществлено при помощи резинового шланга (армированного тканью) и хомутиков - простое малогабаритное и мягкое. Проверено временем - на чпу шаговики так соединены с швп.
  9. Аватар для dima70
    Конечно, вот пример http://forum.rcdesign.ru/f113/thread232164.html
    Кстати, в той же теме есть пара примеров изготовления циркулярочки из точила. Вариант очень интересный и бюджетный (при наличии точила, конечно, а точило должно быть в хозяйстве). Мотор там впролне подходящий, 180-250вт и 3000 оборотов.
    Обновлено 31.01.2013 в 07:46 [ARG:5 UNDEFINED]
