Изготовление шасси.
Изготавление шасси Skyrider A-1H.
  • 2432
Fedia
Для изготавления шасси я использовал латунные трубки диаметрами 16 14 12 мм, стеклотекстолит, алюминевый профиль тавр 15Х10 мм, шпильки М5, М4.
Для шасси я взял латунные трубки диаметров 16 14 12 мм ( три трубки поскольку шасси Skyrider а при уборке поворачиваются на 95 градусов вокруг оси стойки).
Трубки взяты с учётом размеров модели (2м размах) и своей надёжности, диаметры подобраны так чтобы каждая входила друг в друшку, но наша промышленность производит их
как металлопрокат и пришлось делать проточку трубок чтобы они свободно входили. Трубки продаются в местах продажи металлопроката по цене в среднем 300 р за 1 кг
, длинной 3м так что это не совсем дёшево, но зато хватит на долго. Трубки в продаже не ровные , но мне это не помешало при данных размерах модели.
“П” образные опоры на основании шасси (чёрного цвета) изготавливал из стеклотекстолита наборным способом по слоям, конечно нудно но это более реально сделать в домашних условиях, можно конечно и заказать у токаря но это у кого какие возможности, а так текстолит размерами 300 на 200 мм по цене от 200 до 300 руб. Тут следует отметить что текстолиты бывают разных сортов импортный и отечественный и очень отличаются в обработке, импортный это камень пилки лобзика летят одна за другой, не напосёшся , а наш идеально подходит для обработки по надёжности практически одинаковы.
Самое интересное это поворот на 90 градусов колеса при уборки.
Существует много решений этого но я взял решение проблемы посмотрев как это сделано на самолёте Corsair , использовал шестерёнки! В домашних условиях их не изготовить
(Вот картинка)
по этому не найдя места где их можно заказать мне сделали заготовки под угловую передачу и я в ручную нарезал зубья. Думал здохну пилить но прорезав пазы балгаркой оказалась что это не так сложно. Главное в этом деле зазоры в шестерёнках, это самое сложное , необходимо подгонять шестерёнки друг к другу по месту крепежа, мне не совсем удалось сделать это но что поделаешь.Материал под шестерёнки нужно выбирать крепкий этот элемент держит всю стойку он должен быть надёжным у меня калёная латунь.
Переделка машинок под ретракт.
