Третьего дня, добавил свежей рассады на морковное поле. Опечалился сильно.😢 И если бы сам «зарулился», так просто непредусмотрительность при сборке.😕
Самолетко - тренер верхнеплан 1,8 м размаха. Приобрел его пустой тушкой, без мотора. Удивило, что при таком размере, крепление крыла выполнено на резинках.😃 Модель была подготовлена под ДВС, но на тот момент у меня был только электросетап с тягой 1,7 кг на винте 12х6. Маловато конечно но охота пуще неволи. Сваял электроконверсию. Для попадания в рекомендованную центровку, двигатель пришлось вынести вперёд на 20 см, причем к этой мотораме, крепились и аккумуляторы и регулятор и серва передней стойки. Выглядела эта конструкция страшненько.😅
Облетал нормально, но позитива минимум. Долгий разбег, маленькая скороподъемность, простые фигуры (петля бочка) только с разгона и то кривые. В общем ,вывез его на поле раза четыре и поставил ждать нового движка.
Первоначально планировал приобрести тоже эл. двигатель, типа 500 об/в 1300Вт и 6S акк, но желание «настоящего» звука, подбило на покупку бензиныча RCG-20 cc. 😎 Обкатал его как положено и за несколько вечеров, аккуратно всё собрал. Без всяких ухищрений, сразу попал в правильную центровку. Бак поставил ровно в ц.т., дабы расход не влиял. Чистый вес без топлива 3,9 кг. Тяга на имеющимся 16х8 явно сильно излишняя, но много не мал , поменьше газовать буду.😇
Вывез на поле. Собрал, отстроил обороты, всё проверил – на взлет.
Далее чистый позитив – то что надо.😃 Выкос конечно нужно корректировать, но в целом – супер. На полётном ХХ плывет медленно, практически без снижения, на полном газе – не кисло пуляет на высоту. Петля, бочка, колокол – легко. И тут двиг внезапно глохнет. Суть тренера-верхнеплана сыграла в плюс – плавно снизился, зашел на полосу и плавно сел. Красота. Осмотр показал, что неудачное крепление аккумулятора зажигания подвело, он съехал и отсоединился.
Сделал более надёжное крепление, дозаправил, и стал ставить крыло. Одна из резинок порвалась – заменил. На взлет.
Опять море фана, покружился над полем и полез повыше. Решил попробовать быстрые бочки в пикировании – хорошо смотрятся. И тут… 😮 На втором обороте самолет решил обойтись без крыла. Получился этакий дротик, летящий вертикально вниз с высоты примерно 50-70м. По ощущениям, летел очень долго. Тяжело смотреть чувствуя безысходность. Удар. Только одна стойка подскочила и отлетела в сторону. А крыло еще некоторое время тихо вращаясь, плавно опускалось.😃
Нужно было сразу уделить больше внимания этим резинкам крепления крыла. Поставить побольше, ведь нагрузки выросли, или вообще переделать под винты. Короче сам виноват. 😈
Пошел собирать. Больше всего досталось движку (еще совсем новому) Вошел в землю по мотошпангоут. Выкапывал отверткой. Позже, уже дома, отмыв, разобрав и продефектовав, получил следующие потери – погнулся вал (не сильно, возможно получиться отрихтовать) оторвались уши крепления глушителя (возможно, поможет аргонная сварка). Моторамы – в мусор. Повредился блок зажигания, корпус лопнул и провода посекло (попробую пересобрать) и в процессе мытья и прочих процедур, потерялся кусок провода с датчиком холла.
Самолет, на первый взгляд уже дрова, оказался крепеньким. Правая боковина практически цела, левая – легкие повреждения. Только все переборки, дно и верхняя зашивка. От заднего крепления крыла до морды – в щепки. Целой осталась только рамка крепления аккумуляторов. Бак, приёмник и прочее, тоже покоцались добротно. А вся задняя часть и хвостовое, вообще целые. Починить тушку удастся без проблем, но уже после восстановления бензиныча
Так вот.
Знакомая ситуёвина. Похожий тренер (правда 46 размера с калилкой) при выходе из петли потерял крыло, а фюз аки крылатая ракета ушла в сторону машин. Метров 40 не долетела.
Hobbistar 60 mk iii (3).
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4836a5683df955007777aa15":{"_id":"4836a5683df955007777aa15","hid":34794,"name":"flykoss","nick":"flykoss","avatar_id":null,"css":""},"4c0652533df9550077760342":{"_id":"4c0652533df9550077760342","hid":66935,"name":"Vladonius","nick":"Vladonius","avatar_id":null,"css":""},"540af36a3df9550077725d95":{"_id":"540af36a3df9550077725d95","hid":207267,"name":"barmaley1980","nick":"barmaley1980","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"5613adb79970730077113571","hid":20884,"title":"Крепите крылья правильно.","html":"<p>Третьего дня, добавил свежей рассады на морковное поле. Опечалился сильно.<span class=\"emoji emoji-cry\" data-nd-emoji-src=\":cry:\">😢</span> И если бы сам «зарулился», так просто непредусмотрительность при сборке.<span class=\"emoji emoji-confused\" data-nd-emoji-src=\":confused:\">😕</span><br>\nСамолетко - тренер верхнеплан 1,8 м размаха. Приобрел его пустой тушкой, без мотора. Удивило, что при таком размере, крепление крыла выполнено на резинках.<span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span> Модель была подготовлена под ДВС, но на тот момент у меня был только электросетап с тягой 1,7 кг на винте 12х6. Маловато конечно но охота пуще неволи. Сваял электроконверсию. Для попадания в рекомендованную центровку, двигатель пришлось вынести вперёд на 20 см, причем к этой мотораме, крепились и аккумуляторы и регулятор и серва передней стойки. Выглядела эта конструкция страшненько.<span class=\"emoji emoji-sweat_smile\" data-nd-emoji-src=\":sweat_smile:\">😅</span><br>\nОблетал нормально, но позитива минимум. Долгий разбег, маленькая скороподъемность, простые фигуры (петля бочка) только с разгона и то кривые. В общем ,вывез его на поле раза четыре и поставил ждать нового движка.<br><!--cut</p>-->\n\nПервоначально планировал приобрести тоже эл. двигатель, типа 500 об/в 1300Вт и 6S акк, но желание «настоящего» звука, подбило на покупку бензиныча RCG-20 cc. <span class=\"emoji emoji-sunglasses\" data-nd-emoji-src=\":sunglasses:\">😎</span> Обкатал его как положено и за несколько вечеров, аккуратно всё собрал. Без всяких ухищрений, сразу попал в правильную центровку. Бак поставил ровно в ц.т., дабы расход не влиял. Чистый вес без топлива 3,9 кг. Тяга на имеющимся 16х8 явно сильно излишняя, но много не мал , поменьше газовать буду.<span class=\"emoji emoji-innocent\" data-nd-emoji-src=\":innocent:\">😇</span><br>\nВывез на поле. Собрал, отстроил обороты, всё проверил – на взлет.<br>\nДалее чистый позитив – то что надо.<span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span> Выкос конечно нужно корректировать, но в целом – супер. На полётном ХХ плывет медленно, практически без снижения, на полном газе – не кисло пуляет на высоту. Петля, бочка, колокол – легко. И тут двиг внезапно глохнет. Суть тренера-верхнеплана сыграла в плюс – плавно снизился, зашел на полосу и плавно сел. Красота. Осмотр показал, что неудачное крепление аккумулятора зажигания подвело, он съехал и отсоединился.<br>\nСделал более надёжное крепление, дозаправил, и стал ставить крыло. Одна из резинок порвалась – заменил. На взлет.<br>\nОпять море фана, покружился над полем и полез повыше. Решил попробовать быстрые бочки в пикировании – хорошо смотрятся. И тут… <span class=\"emoji emoji-open_mouth\" data-nd-emoji-src=\":open_mouth:\">😮</span> На втором обороте самолет решил обойтись без крыла. Получился этакий дротик, летящий вертикально вниз с высоты примерно 50-70м. По ощущениям, летел очень долго. Тяжело смотреть чувствуя безысходность. Удар. Только одна стойка подскочила и отлетела в сторону. А крыло еще некоторое время тихо вращаясь, плавно опускалось.<span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span><br>\nНужно было сразу уделить больше внимания этим резинкам крепления крыла. Поставить побольше, ведь нагрузки выросли, или вообще переделать под винты. Короче сам виноват. <span class=\"emoji emoji-smiling_imp\" data-nd-emoji-src=\":smiling_imp:\">😈</span></p>\n<p>Пошел собирать. Больше всего досталось движку (еще совсем новому) Вошел в землю по мотошпангоут. Выкапывал отверткой. Позже, уже дома, отмыв, разобрав и продефектовав, получил следующие потери – погнулся вал (не сильно, возможно получиться отрихтовать) оторвались уши крепления глушителя (возможно, поможет аргонная сварка). Моторамы – в мусор. Повредился блок зажигания, корпус лопнул и провода посекло (попробую пересобрать) и в процессе мытья и прочих процедур, потерялся кусок провода с датчиком холла.<br>\nСамолет, на первый взгляд уже дрова, оказался крепеньким. Правая боковина практически цела, левая – легкие повреждения. Только все переборки, дно и верхняя зашивка. От заднего крепления крыла до морды – в щепки. Целой осталась только рамка крепления аккумуляторов. Бак, приёмник и прочее, тоже покоцались добротно. А вся задняя часть и хвостовое, вообще целые. Починить тушку удастся без проблем, но уже после восстановления бензиныча<br>\nТак вот.</p>\n","user":"4c0652533df9550077760342","ts":"2015-10-06T11:17:11.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":3,"last_comment":"561425919970730077129318","last_comment_hid":3,"last_ts":"2015-10-06T19:48:33.000Z","last_user":"4c0652533df9550077760342"},"views":1419,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
