guktu
Данные для перемотки электромоторов
Турнbга D3642/6 -1000
Провод 0.45, 4 жилы, 6 витков на зуб
Совместимость протоколов для микровертолетов
Совместимость протоколов:
V911, V912, V913, V929, V939, V949, V959, V969, V979, V989, V999, F939, F929 – AFHDS (FlySky)
V922, V933, V944, V955, FF120, HCP100, HCP80, HFP100, HFP80, HCP100S (3axis), HCP130 (3-axis), HCP130S (3-axis), HCP130SD (3-axis), HCP60 (3-axis) – FHSS (HiSky).
Летающая лодка Short Sunderland
Так как живу на Волге, то грех не иметь в своем парке летающую лодку. После долгих часов изучения кандидатов выбор пал на Short Sunderland. Свой выбор основывал на следующем:
  • редкий в моделировании прототип
  • четырехмоторник
    -достаточно простые обводы корпуса.
Начинка Сбах 30сс 1,85 м
Мотор:
ЕМЕ35
Сервы:
Hitec 5245- РВх2(в процессе эксплуатации у одной обнаружился повышенный люфт, в итоге обе были заменены на Блю Берды стандарт), газ
Hitec 5625 - элероны, газ
Hitec 5645 - РН
Выбор серв на РВ обусловлен их малым весом (32 гр.), дабы не лепить свинец на капот.
В итоге расчет оказался верен. И так батарею борта пришлось размещать на мотокоробе.
Фурнитура -стандартная, из коробки.
P.S. В 2019 году серва газа Hitec 5625 была заменена на Goteck HB1623S по причине огромного люфта и недержания “0” (долго не мог понять причину плавания оборотов ХХ). Goteck в этом плане молодцом.
Подшипники к электромоторам
Hyperion Z 3013-16, он же Pilotag D3013-16
1-10х5х4
2-8х5х2,5
SK 3542-1000
1-11х5х5
2-8х5х2,5
