qwerty1000's Blog
не "модельное"
  1. выпадаю, временно из моделизма :)
    18.05.2008 в 18:22 (qwerty1000's Blog)
    так случилось, что купил себе лодку времени нифига не остается ни на что
    http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&amp...95&t=480795
    но я все равно с вами
  2. Мой станок-пенорезка 2
    14.10.2007 в 19:27 (qwerty1000's Blog)
    Ну вот вырисовывается девайс. 2800 в ширину уже не обещаю, будет 2400-2500, надежнее будет
    На снимках 2400, 1000 и в сборе, чтобы на стенку вешать. На верстаке также будет закреплен драйвер, БП для нити, регулируемый. Общий вес не превысит 40-45 кг.
    Еслиб мне кто показал такое, обзавидовался бы
    Так и не решилась проблема с выкладкой фоток в блоге ... Виталий молчит Создал галерею:
    http://forum.rcdesign.ru/index.php?autocom...=si&img=979
    http://forum.rcdesign.ru/uploads/119170535..._173_100995.jpg
    http://forum.rcdesign.ru/uploads/119170535...1_173_35159.jpg
    http://forum.rcdesign.ru/uploads/119170535...1_173_86599.jpg
    Осталась "мелочевка": подключения, датчики крайних положений, компоновка и установка электроники, вобщем дофига всего еще сделать...
    Станок сверлильный ...
  3. ДПЛА
    07.10.2007 в 12:59 (qwerty1000's Blog)
    Свалилось на меня щастье.
    Теперь вот думаю, что с этим делать? С бензином не хотел бы заморачиваться, а какой электро к нему приделать?
    Судя по всему девайс не убиваемый, есть штатное место под камеру. В комплекте классный кейс под два самика, стартер. Странно, но хвоста нет, или комплект не полный. Может такое летать без хвоста? Вес сама ок. 2 кило.
    Нашел вот, что:
    "Амёба" - тоже прошлое, но очень интересное ...
  4. мой сверлильный станок
    07.10.2007 в 12:33 (qwerty1000's Blog)
    Стал счастливым обладателем вот такого станка. На руках очень сложна точная сверловка.
    Еле донес
    Почистил, смазал, собрал, сверлит, как зверь!
    Model No. ZJ4116A
    Motor 230V~/50Hz
    Power 450W
    Spindle Speed 12 speed
    Motor No-Load Speed 1450rpm
    Chuck B16/3-16mm
    Spindle Taper MT2
    Max.Drilling Depth 80mm
    Table Size 290mm
    Base Size 250X435mm
    Column Diameter 70mm
    Distance Spindle/Column 170mm
    Distance Spindle/Table 450mm
    Distance Spindle/Base 640mm
    Overall Height 990mm
    Packing Size 80X49X27.5cm
    Gross/Net Weight 56/53kgs
  5. Мой станок-пенорезка 1
    30.09.2007 в 19:23 (qwerty1000's Blog)
    Сделал пока только одну ось. Резал по месту, поэтому долго , не все сразу срасталось. Остальные уже пойдут по накатанной.
    Рабочее поле 800Х800Х2800 (макс) минимум 900
    2800 это салазки для одноюнитовых, стоечных серверов. Не подошли, а лежат, пропадают.
    Задач на 2800, честно, не представляю, пусть будет. Вертикальные оси будут откидными на петлях.
    Ал. профили «Стандарт» («Consta»)
    http://www.i-master.ru/wmc/catalog/apssystem/consta/ap1
    Винт - шпилька + удлиненная гайка.
    ДШИ200-1-3 (3 полезно для ручной подкрутки)
    БП, драйвера, также будут прикручены к верстаку. В собранном виде, планирую вешать на стенку.
    Размеры в сложенном виде 1100Х1100Х350.
    Планируемый вес в сборе не более 25 кг.
    Думал еще ТВ кронштейн подвесить ...
  6. минивертолет и робот
    26.09.2007 в 17:15 (qwerty1000's Blog)
    Вот, привезли вчера миниверт, а с ним и робота. Верт летает, а робот дофига всего делает. Берет ведерко и радуется, бросает ведерко и тоже радуется
    Если долго не трогать его, томно зевает и начинает храпеть... Роботу быть донором, нужна только начинка. Жаль даже разбирать такую игрушку
    Верт успел сломать и починить, вылетел штифт "автомата перекоса... ", думал не найду. Нашелся. По началу напрягся, что он на ИК, но откровенно разницы между радио не заметил. Все-же он не для улицы, сдует его в момент, а для небольшой комнаты в самый раз. Заряжается от пульта за 10 минут. Из минусов: триммировать приходиться каждое включение иначе колбасит его. Весит грамм 30, летает по 5-10 минут, акк еще новый.
    robot1.avi
  7. композитные технологии
    23.09.2007 в 21:43 (qwerty1000's Blog)
    В силу ряда задач, необходимо, бывает, замешивать большое количество смолы, до 1.5 кг. Смешивать смолу, спирт, наполнители и отвердитель, при таких объемах, задача не из простых. А тут, в известном продуктовом купил обычный кухонный миксер (199 рублей). Ну не мог мимо пройти , мозги же модельные, тут-же включились
    Вобщем 1 кг, готового раствора, готовился без моего участия в течении 8 минут. Мне понравилось, в отличии от дрельной насадки. После замеса, миксер на 5 минут в расходный спиртовой раствор, чтобы очистить мешалки. Всем рекомендую.
  8. клюква-2007
    09.09.2007 в 00:56 (qwerty1000's Blog)
    Вернулся с очередной Клюквы-2007.
    Каждый год, в первое воскресенье сентября, мы с мужиками едем на клюкву, рыбалку, охоту.
    Клюква и рыба берется на рынке на обратном пути
    Андреаполь, 450 км от Мск по новой риге, озеро Охват и его притоки. Место глушь. За 30 км. ни одной живой души. Было не так тепло... скутер вымок под дождем. Кайт пытался взлететь неоднократно. Успех переменный. Пианина играла постоянно. Телескоп парни настроить не смогли, а я уже к спал к тому времени, может аклиматизация после африки? Грибов не было , только лисички, но они ...
  9. мотор-колесо + велосипед 3
    30.08.2007 в 18:31 (qwerty1000's Blog)
    к сожалению дела продвигаются очень медленно и зима на носу... ну что успею.
    а пока вот компоновка акков.
  10. морской скутер и телескоп
    08.08.2007 в 23:54 (qwerty1000's Blog)
    Морской скутер и телескоп... а с чем вы ездите на море??? штуки незаменимые! Границы косились конечно, но знание языков выручило
    Звезды в Тунисе, какие-то не наши, небо чистейшее, ни облачка.
    Скутер показал себя очень даже ничего, всем рекомендую.
