yurik999
электронный включатель для светодиодов
03.06.2016 в 19:43 (1114 Показов)
Вложение 1217759
конденсатор 20Н - 20n нанофарад
микросхема 561тм2 - RSD триггер ( любой тм2)
Транзистор - Любой полевик с напряжением затвора 5- 12 В.
Предназначена для подключения в приемник RC , для включения светодиодов и пр полезной нагрузки.
  1. Аватар для Lazy
    Полевик?
  2. Аватар для Маныч
    а без реле как?
  3. Аватар для Protez1999
    а сколь по деталям стои?? я ардуинкой мини делал на прямую или через кп505
  4. Аватар для yurik999
    дада на схеме биполярный нарисован, я использовал полевой транзистор. детали стоят копейки. Реле по желанию если нагрузка маленькая можно и без него.
  5. Аватар для Ri777
    Плату из самой дешевой сервомашинки можно одолжить для такого дела.
  6. Аватар для Protez1999
    Серво не очень. Был дребезг.
  7. Аватар для NailMan
    Старая древняя схема на 4013B(аналог флип-флопа К561ТМ2)! Вот кстати ее доработка до киллсвитча с опторазвязкой
    http://nailalex.dyndns.org/hobby/pho...rcsw_opto3.jpg
    Есть у этой схемы на флип-флопе несколько особенностей
    - микруха капризная, желает питаться от 5В. Если превышает 5.5В начинает безбожно глючить
    - при вылете задающего резистора(у ТС это 120К) любым способом(SMD например легко может треснуть от вибрации) схема работает на постоянно ВКЛ на выходе
    - затвор полевика надо через делитель подключать(как на моей схеме, которую я допилил из свитча для активации фотоспуска у ФПВшников). Делитель лучде 1К и 10К, а не как на схеме 100 и 1К.
    - полевики самые простые - IRFZ44N или BUZ11
    Потому что схема чувствительная к питанию на киллсвитчах приходилось добавлять маленький рег 5В(NJM2880) и тогда борт должен быть не ниже 2s LiFE. А когда столкнулся к глюками с задающим порог срабатывания резистором(микроскопически треснул) и не мог долго понять почему на выходе в полевик всегда "1", я и решил перейти на ардуину и цифровые методы анализа входного ППМ сигнала. Так не зависит ни от каких ненадежных деталек.
  8. Аватар для yurik999
    мда выход микросхемы не способен чтолибо открыть т.к вых ток очень мал. Необходимо дорабатывать по предыдушему совету.
