mPich
Воу воу палехчи
ЙЙЙЙЙййййййооооооххууууу, меня камментит САМ ТАРЕК 😲😲😲😲
Ну все, жизнь прожил не зря 😉
Искал аккумулятор для мопеда
и наткнулся на эту прелесть:
Полетал блин :)
Поехал к тестю в калужскую область, взял с собой мспх чертенка. Зарядил 12 акков, вышел такой блатной на двор, взлетел и убрался в натянутую проволоку по которой бегает собака. В начале первого акка. Всегда удивлялся обратной пропорциональности красочности крэша и степени разрушений чертенка. Чем больше спецэфектов тем меньше масштаб- отряхнул собрал, поставил на место шестеренку и вперед. А тут блин, чиркнул лопастями - срезало шарики на автомате перекоса, сломало линк и крепление канопы и верт испачкался в курином говне 😉
Пока дома чинил на улице пошел дождик.
Данный самому себе зарок не покупать апгрейды на эфлайтовские поделки дал легкую трещину, я почти готов заказать люминевый АП.
Дом, милый дом.
Девять долгих лет я мечтал сбросить лягушачью кожу арендного жилья.
Мне казалось, что при ПОКУПКЕ я ощутю мощный оргазм пополам с нирваной спокойствия за будущее себя и своих детей. Но сейчас я не чуствую ничего кроме невероятной усталости и пустоты как тот старый кальян что мне остался в наследство.
Я выносил себе мозг практрически на каждом шагу покупки - например 32 банка отказали в ипотеке. Семь собственников, два из них умерло, и один сменил фамилию.
Друг, который хотел дать денег в долг перевернулся на машине. Другие собственники не хотели подписывать документы. И так далее.
И все же я сдеалал это.
Каменный с металлической крышей, два этажа, 90 квадратов, все коммуникации (эх, с энторнетом на арендной хате поторопился прийдется заново тянуть), очень близко к магазинам, школа в двух шагах, 900 метров до станции, 3 сотки земли.
Наконец-то будет свой уголок, где можно оборудовать типа мастерской.
Вот только долги еще 4 года ставят под сомнение вероятность вертолетного хобби - практически всю ЗП буду отдавать за кредит. Теперь чешу репу - распродавать все, так я могое потеряю а я тот еще Плюшин, не рапродавать - все равно не смогу восстановить если буду летать.
Нулевое место в ангаре занято
Тушка, мотор, регуль и лопасти сток.
Castle Creations BEC Pro Voltage Regulator 20A (set at 6V)
3 x Savox SC-1257tg
Futaba BLS 251 (еще не поставлена)
Spartan Quark Gyro (еще не поставлен)
Futaba R6108 SB + Futaba T8FG
4 x Turnigy nano-tech 3000mah 6S 25~50C Lipo Pack (едут)
О бедном флайбаре замолвите слово
Медленно но верно продолжается конверсия на FBL.
фото немного устарело, я поменял приемник на ar6100e и поставил его внутрь рамы, и собрал и подключил на черновую сам FBL.
Семейное фото на память
Мемуары ветролетчиков
Цыпленок и ястреб
Мейсон Роберт (перевод: Ламтюгов Андрей) (hornett-ac@mail.ru)
samlib.ru/l/lamtjugow_a/chickenhawk.shtml
“Эти воспоминания американского военного вертолетчика о войне во Вьетнаме мгновенно стали национальным бестселлером в США, но, насколько мне известно, еще не переводились на русский язык. Одна из лучших книг о вьетнамской войне. Некоторые считают, что просто лучшая.”
Пожалуй это действительно лучшее что я читал из мемуаров летчиков.
Подшипники для 400 блейда. Памятка для себя.
Лопух!!! (с) Бр.рука
Подшипники то забыл совсем. Сбацал себе памятку по шарикоподшипникам. В следующий заказ уйдет сейчас карточка банковская просрачилась, жду когда перевыпустят.
Всего в блейде 34 подшипника включая хитрые в обгонной муфте и в автомате перекоса.
One-Way Bearing 6x10x12mm
EFLH1452 1шт вместе с ведомой шестерней
EFLH1450 отдельно - www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?cPath=32_47_…
Thrust Bearing 3x8x3.5mm
EFLH1420(2 в упак.) 2шт в голове - держатели лопастей www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
Первая запись :) Project myBlade400
Второго блейда я стал собирать когда в один прекрасный момент понял что затарился запчастями для первого так что хватит на два 😃
Иметь два блейда на самом деле достаточно компромиссно между расходами на запчасти и простоями между крашами.
То есть пока хряпнул о землю первого можно потихоньку его восстанавливать и летать на втором и наоборот 😃
Или можно на одном изгаляться со всякими улучшайзерами а второй оставить как мастер копию для более наглядного мониторинга изменений.
В общем применение двум одинаковым вертушкам всегда можно найти.
