zvuk_Irkutsk
Трикоптер. Возрождение
Рейтинг: 5.00. Голосов: 2.
04.07.2019 в 17:05 (393 Показов)
Давно я что-то ничего не писал... Отошел на время от любимого хобби, но вот решил вернуться.
Весной закончил собирать свой 3Д принтер и подумал, а что же печатать? И решил реализовать давнюю мечту - складной трикоптер! Конечно, раньше я уже собирал такой, но там было много "колхозного". Итак, решено! Трикоптеру быть!
Смоделировал все детали, собрал виртуальную сборку - вроде бы получается. Печатаем, собираем, паяем, настраиваем и в полет! Месяц прошел от проектирования до полета, я доволен!
ЗЫ. Движки 2830-750; винты 10х4,5; АКБ Zippy 1500 3S; CopterControl; регули шитые 20А; Серва турниджи с металлредуктором 180 градусов (пришлось расходы задавить)
Камера курсовая просто так стоит, пока не подключал
В общем - все из "закромов" достал, давно лежало.
Вес полетный - 660 грамм
Дети довольны!
Обновлено 04.07.2019 в 17:18 [ARG:5 UNDEFINED]
  1. Аватар для fpv mutant
    Шикарно!
    Сам подумываю о ЧПУ/ЗD-принтере...
    Удельный вес печатного сырья на много больше например папье-маше из карбона/стеклоткани?
  2. Аватар для Sci_Rosso
    Цитата Сообщение от fpv mutant
    Шикарно!
    Отвечу за автора, могу быть не прав. Но, измерения проводились.
    Папье-маше - это оставим сразу девочкам для костюмов эльфиек. Это не наш метод.
    Печать - стекло\уголь.
    Печать, при сопоставимой прочности и жестткости - однозначно проигрывает стеклу в массе.
    Но, напечатать "на попробовать" капот, по быстрому - стекло проиграет в скорости.
    Поэтому - пробный капот - можно из принтера. Это будет быстрее.
    Боевой, рабочий, с малым весом - стекло. Но тут уже время.
    Потому как сам - считаю, что капот из стекла - возможен только по матрице.
    Это если нужен сразу с нормальной поверхностью и максимально легкий.
    Можно сделать капот по болвану. Но тогда это будет единичный экземпляр, с долгой (относительно вытащенного из матрицы) постобработкой поверхности.
    Как то так в общем.
    ЗЫ. Это - исключительно МОИ размышления и опыты на тему. Но думаю, ошибся не сильно.
  3. Аватар для zvuk_Irkutsk
    карбон/стекло однозначно прочнее, чем любой из печатаемых пластиков
    Плотность самых популярных пластиков:
    Pet-G 1,38 г/см³
    ABS 1,05 г/см³
    PLA 1,23-1,25 г/см³
    Плотность карбон/стеклопластик: 1,4-2,0 г/см³
