Евгений Николаевич
  1. На тему рукоделия.
    Не удалось вставить фото в коментарии:
ID:	768426   Нажмите на изображение для увеличения
  2. Сейчас не об этом ... .
    То-же решил показать одно произведение, на которое жена (наряду с другими увлечениями) потратила год. Реально много работы: тона, полутона, тени, полутени.
    Котенок, как всегда, участвовал и оценил работу по достоинству.
  3. Продолжим.
    Продожаю редкие попытки научиться летать в непосредственной близости от склона.
    Фиш-ка была слегка модернизирована: из упаковки от оборудования сделана носовая часть фюзеляжа (черный ЕРР).
    Если пенопласт сминался от ударов, то ЕРР не реагирует ни на какие физические воздействия, и подозреваю что вес не прибавился. Кроме того, были изготовлены пара консолей из потолочки, полегче. Испытать второй комплект консолей пока не удалось, но думаю им хватит ветра 3м/сек.
    Заметил одну особенность: планер не летит до тех пор пока ЦТ не передвинешь на 1.5 - 2.0 см вперед от расчетной. Если посмотреть на фото, то видно две отметки: расчетное положение ЦТ и положение, при котором полетело.
    Обновлено 21.10.2012 в 15:47 [ARG:5 UNDEFINED]
  4. Фишка. Попытка.
    Все лето стояла жара и не было ветра.
    В процессе или в состоянии постройки находится Фишка полегче.
    Сегодня: 15 градусов, дождь, ветер Западный 5-6, порывы до 9-10м/сек.
    Была сделана попытка. Пока не прилепил нож, ничего не получалось.
  5. Ищем склон.
    Сегодня попробовал еще одно перспективное место. Берег реки Томь. (Справка: Где то далеко, через тысячу километров, а может и больше, перед самым Северным океаном Томь впадает в Обь, хотя здесь до Оби тоже не далеко, километров 100 или 150).
    Продолжаю: вода в реке высокая, но все равно до зеркала воды метров 20-25 - три террассы, ветер западный 5 м/сек, мне показалось что ветер чуть сильнее чем вчера, хотя тоже 5м/сек.
    Можно посмотреть еще один подлетик.
    Мне кажется в таких условиях, на этой-же модели, человек умеющий летать уже бы мог нормально попилотировать, хотя возможно до фигур бы дело не дошло.
    Тем не менее это место при хорошем (по направлению и силе) ветерке нужно иметь ввиду.
  6. Фиш-ка, ссылки
    Забыл дать ссылки на фото и видео.
    https://picasaweb.google.com/1103028...K-GqMrXs_6e8gE
  7. Фиш-ка, первые броски.
    В конце концов все доделано. И пришло время посмотреть что-же получилось?
    Ни разу в живую, не видел полетов со склона и сам имею смутное представление о пилотировании вообще.
    Склон - минимальный, ветер слева, около 5 м/сек. температура 6 градусов, сыро.
    Удалось сделать пару десятков бросков до первой поломки.
    Было несколько интересных подлетов.
    Склоняюсь к мнению что этим стоит позаниматься.
    Выявились некоторые достоинства и недостатки конструкции.
    К примеру: приводы на шкивы пока нормально работают с использованием простого ...
  8. Опять про Le Fish.
    Продолжая тему постройки планера для полетов в динаме под слабые ветра, пришел к решению назвать попроще, но не теряя связи с оригинальным названием "Фишка", кстати кто-то уже на форуме упоминал это название, не я его придумал.
    Решил обтянуть пенопластовые элероны алюминевым скотчем, это придало им большую жесткость, чем просто ламинирование пленкой. Элеронные РМ разместил в корневой части консолей. Применил конструкцию RDS, в первый раз. Пеналлы сделал из самодельного стеклотекстолита, трубка d 4мм - колено от комнатной телеантенны, а внутри велосипедная спица 2мм. Спица с трудом могла быть вставлена в пенал и казалось, что в итоге вырвет спицу из трубочки или провернет трубочку в месте крепления к РМ, но пока все на месте и узел кажется достаточно надежным.
    Очень долго рисовал схемы размещения оборудования в фюзеляже, не мог принять окончательный вариант,пока не пришел к тому, который в конечном итоге и реализовал. Все хорошо видно на фотографиях: https://picasaweb.google.com/1103028...K-GqMrXs_6e8gE ...
  9. Рыба - дальше
    Тема продолжается. Возражения понял. Частично на них ответил в самом начале. Не люблю мелколеты. Они "барахтаются".
    Решил делать из пенопласта (так как ЕРР не является доступным материалом, а предполагается ремонт или замена целых элементов модели) и ламинировать пленкой. Надеюсь при площади около 50 дм2 получить вес до 800г, но хочу поменьше.
    Чтобы иметь возможность маневра в новом деле решил изготовить крыло, а дальше уже исходить из того что получилось.
    Если интересно то монжо посмотреть.
    Рад что темой заинтересовались, спасибо. Надеюсь на помощь.
    Продолжаю. Не знаю как отделить последующую запись от предидущей и не создавать новую тему.
    Озадачился замечанием по поводу Изи Гляйдеровского соединения крыльев ...
    Обновлено 21.04.2012 в 16:41 [ARG:5 UNDEFINED]
  10. Le Fish. Рыба.
    Наконец решился на два момента: Приобщится к новому, для меня, виду планерного моделизма и завести наконец дневник.
    Послужила толчком ссылка на постройку планера Le Fish в 2005году.
    Не знаю, еще есть ли у нас возможность летать в динамических потоках, если есть то где?
    Но тем не менее решился стачала сделать, а уже потом искать места для полетов.
    Исходя из этого, пару моментов из технического задания на проектирование:
    Планер - для слабых ветров, планер - простой в изготовлении и ремонте (я начинающий пилот), планер чтобы мог летать, а не производить непонятные подергивания -соответственно размер 2м, по Рыбьему - 80" размах.
