Vadya
  1. Бе-12 (пенопласт подложка, фанера 1400мм)(по чертежам Альнадо) Почти готово.
    12.10.2020 в 02:29
  2. Бе-12 (пенопласт подложка, фанера 1400мм)(по чертежам Альнадо)
    10.10.2020 в 15:57
    Обновлено 10.10.2020 в 16:11 [ARG:5 UNDEFINED]
  3. Неспешное проектирование АН-12-го
    20.01.2018 в 01:57
    Думаю над узлом соединения крыла с фюзеляжем, без использования фанеры - только на линейках.
    Метки: rhino, ан-12
  4. Ан-12 (по стопам)
    23.10.2017 в 12:06
    По, надеюсь многим известным, видеоурокам.
    Обновлено 24.10.2017 в 02:35 [ARG:5 UNDEFINED]
  5. Восстановил примитивный 4х моторник (уронил еще в марте)
    27.02.2017 в 03:17
    Вес около 1.5 кг
    Размах 2м 20
    Двигатели а2212 1000kv
    аки 3S 3700 297г.
  6. Стапель из канализации (поржать и не только)
    16.10.2016 в 18:45
    Решил сделать стапель для восстановления(постройки заново) крыла.
    Ничего не придумал лучше как, использовать канализационные трубы.
    Нижние трубы(тройники) пришлось промазать термоклеем, тк всё вращалось и падало.
    Обновлено 19.05.2017 в 16:13 [ARG:5 UNDEFINED]
  7. Дуролет № N (простой 4х моторный)
    29.02.2016 в 01:54
    Немного зарисовок небольшого 4х моторного самолета.
    Самолет строится просто так, может быть даже на один полет( в связи с новым законом)
    Используются материалы из строительного магазина(потолочка и разного рода подложки под ламинат)
    Размах 2.2 определился самой длинной продаваемой рейкой.
    Остальные размеры определились наобум.
    В "рине" набросал насколько мог подробно модель, наметил закрылки и горизонтальное оперение.
    ну а дальше как придется.
    Обновлено 18.03.2016 в 18:22 [ARG:5 UNDEFINED] (Добавление фотографий)
  8. Электро-ролики в порядке бреда.
    25.07.2015 в 19:33
    Поддавшись волне всеобщей электрификации,
    за пол часа соорудил вот такую конструкцию.
    Подключаем регулятор, аккумулятор, приемник,
    включаем передатчик и полный вперед.
    Паркетные испытания:
    Быстро не разгоняется, но валом двигателя сточило немного роликовое колесо.
    Удалось прокатиться по квартире
    Вероятно следует "мутить" редуктор или брать другой двигатель)
    Двигатель: GWS 3014/10T (http://www.gwsus.com/english/product/motor/gwblm007.htm)
    Батарея LiPo 2200 3S 11.1v
    Полные версии картинок:
    https://fotki.yandex.ru/users/vs96/view/567330/
    https://fotki.yandex.ru/users/vs96/view/567329/
    https://fotki.yandex.ru/users/vs96/view/567324/
    Обновлено 25.07.2015 в 21:37 [ARG:5 UNDEFINED] (ответ на комментарий (дополнитльная информация))
  9. Перепарродировал(переупро
    11.07.2015 в 15:03
    Несколько лет не делал самолеты и решил воспользоваться вот этим, всем известным, видео.
    Все понятно объяснено и думать нужно по минимуму.
    Шаблоны для резки взял вот отсюда (из комментариев к видео)
    https://cloud.mail.ru/7F56FE36E227472DB681FCB52E364E84
    Хочется предупредить что тут чертежи немного неточные, а именно высота шаблона в хвостовой части (на чертеже она = 15мм)
    По моему там по крайней мере 45, чтобы выполнить вставку горизонтального оперения по видео-инструкции.
    Ну и ради чего этот пост, самолетик можно упростить, отказавшись от элеронов и поперечного V крыла.
    также отказался от ...
  10. Рисование профилей в Rhino (колхоз скрипт)
    08.06.2015 в 23:40
    За несколько вечеров сделал удобоваримый скрипт рисования профилей: (скачать можно отсюда)
    https://yadi.sk/d/rhqoh1Vlh9kh9
    Примеры профилей: (для тестирования)
    USA-27
    A9
    NASA009
    Источник откуда брались профили:
    Профили
    Для построения необходимо выбрать файл с профилями (формат см. в примерах) и две точки в окне редактора.
    Может кому поможет, может кто найдет ошибки.
    Примеры построения:
    Метки: rhino
