72AG_ClearSky
  1. Кримперы для микро разъемов JST SH (шаг 1,0 мм) и Molex PicoBlade (шаг 1,25 мм). Часть 2
    03.12.2019 в 17:06
    Отчаявшись, начинаю пробовать SN-04BM. Продавец ничего не обещал насчет поддержки микро разъёмов, только косвенно намекнул на это тем, что сечение обжимаемых проводов очень маленькое (0,08 мм2, AWG 30).
    Делаю тестовую обжимку, и о чудо! Он обжимает провод контактом, и последний после обжима не выступает за диаметр провода:
    Вот на этой макрофотографии отчетливо видна разница в обжиме одного и того же типа контактов на один и тот же тип провода (IWS-3220M слева, SN-04BM справа):
    Как следствие, правильно обжатый контакт SSH-003T-P0.2 вошел в свое гнездо вилки микро разъема JST SH легко и без проблем:
    Стало интересно посмотреть разницу между этими двумя кримперами:
    На ...
  2. Кримперы для микро разъемов JST SH (шаг 1,0 мм) и Molex PicoBlade (шаг 1,25 мм). Часть 1
    03.12.2019 в 16:40
    Еще с 11.11 приехали ко мне два кримпера, которые я заказывал под разделку кабелей в разъемы JST SH и Molex PicoBlade - IWISS IWS-3220M и YeFym SN-04BM. Вообще-то у меня уже был кримпер для разделки этих разъёмов, но у него недостаток - он тонкий, и требует отдельного обжатия сначала изоляции первым движением, а затем вторым движением происходит обжатие центральной части. Поэтому контакт часто крутит и гнет в разные стороны. Оба новых кримпера заявляли что обжимают контакт за одно движение, и это привлекло меня. Продавец IWISS IWS-3220M прямо заявляет на странице товара, что его продукт поддерживает JST SH и Molex PicoBlade
    , поэтому этому кримперу я отдавал большее предпочтение. Но, чтобы не попасть впросак, заказал ещё тёмную лошадку YeFym SN-04BM. Через некоторое время они ко мне приехали, и я устроил им испытания, результатами которых делюсь в этой заметке.
    Итак, IWISS IWS-3220M ...
    Обновлено 03.12.2019 в 17:40 [ARG:5 UNDEFINED]
  3. Векторный анализатор цепей Arinst VR 23 - 6200. Оригинальный калибровочный набор
    01.12.2019 в 00:45
    Последствием 11.11 стало появление у меня оригинального калибровочного набора фирмы Крокс:
    Сделано всё качественно. Комплект состоит из:
    - трех калибровочных нагрузок (open, short, load) под разъемы SMA;
    - трех калибровочных нагрузок (open, short, load) под разъемы RP SMA;
    - одного переходника мама-мама SMA;
    - одного переходника папа-папа SMA.
    Итого 8 предметов. Пока мне переходники и терминаторы RP-SMA не нужны, поэтому в этой заметке я рассмотрю только калибровочные нагрузки SMA (слева направо load 50 Ohm, open, short):
    Установил частотное задание 23 - 6200 МГц, стер предыдущую калибровку, выполнил новую:
    Open:
  4. Пздц... Все картинки умерли... :(
    27.11.2019 в 17:22
    Кто-нибудь, подскажите пожалуйста действительно НАДЕЖНЫЙ хостинг картинок. www.picshare.ru оказался полным гном .
  5. Векторный анализатор цепей Arinst VR 23 - 6200. Оптимальная длина антенны приёмника радиоуправления диапазона 2,4 ГГц. Часть 3.
    07.11.2019 в 17:48
    Это продолжение частей №1 и №2.
    21 мм:
    20 мм:
    На этом я решил прервать свою цепочку кастраций антенны . Уже понятно, что теперь линейный график КСВ будет только возрастать, а на диаграмме Смита на кривой мы все дальше и дальше будем отодвигаться от центра круга, являющегося точкой идеального согласования:
    Причем, обратите внимание - мы "едем" в нижнюю часть круга, которая имеет емкостной характер, а следовательно, антенна уже переукорочена. Доснял фотографии других режимов, в которых может работать прибор, и на этом всё.
    Обновлено 28.11.2019 в 17:52 [ARG:5 UNDEFINED]
  6. Векторный анализатор цепей Arinst VR 23 - 6200. Оптимальная длина антенны приёмника радиоуправления диапазона 2,4 ГГц. Часть 2.
    07.11.2019 в 16:33
    Это продолжение части №1.
    28 мм:
    На этой длине моя тестовая антенна маркерами всех частот впервые опустилась ниже отметки КСВ=2. "Верной дорогой идете, товарищи!" (С) В.И. Ленин . Но это ещё не "дно", поэтому продолжаем резать.
    27 мм:
    26 мм:
    25 мм:
    На этом месте я понял, что только что прошел минимум КСВ, т.е. оптимальная длина моей тестовой антенны ...
    Обновлено 28.11.2019 в 17:47 [ARG:5 UNDEFINED]
  7. Векторный анализатор цепей Arinst VR 23 - 6200. Оптимальная длина антенны приёмника радиоуправления диапазона 2,4 ГГц. Часть 1.
    07.11.2019 в 15:42
    В первую очередь я хочу сказать, что всё, что здесь представлено, является исключительно моим мнением, основанным на результатах субъективно проведенных опытов с использованием непрофессионального оборудования, и поэтому не претендует на истину в последней инстанции.
    Это продолжение разборок с монополями приёмников OrangeRX. Итак, продолжаем...
    Хотел сначала сразу начать подрезать рабочую антенну, но потом решил пока не портить её. Вместо этого буду сначала опытным путем на Arinst искать оптимальный размер похожего монополя для частотного диапазона 2,4 - 2,484 ГГц. Для этого взял кусок медного провода в красной полиэтиленовой изоляции из телефонного многожильного кабеля ...
    Обновлено 28.11.2019 в 16:41 [ARG:5 UNDEFINED]
  8. Векторный анализатор цепей Arinst VR 23 - 6200. Монополь от приёмника OrangeRX RX615X
    07.11.2019 в 14:28
    Есть у меня несколько приёмников радиоуправления OrangeRX. В их короткоантенных версиях на входе приёмника стоит самая простейшая антенна-монополь. Ну и стало интересно узнать, какими параметрами обладают такие антенны. Вот несколько образцов из этой коллекции:
    У ХК налажено серийное производство таких антенн, поэтому они абсолютно одинаковы, установлены на многих моделях приёмников OrangeRX, и представляют собой кусок провода AWG24 (AWG22?) в силиконовой изоляции с длиной активной части антенны 30 мм:
    В теории такой монополь представляет собой одиночный четвертьволновый вибратор, и согласно формуле ...
    Обновлено 28.11.2019 в 16:30 [ARG:5 UNDEFINED]
  9. Сравнение RF Explorer и Arinst VR 23 - 6200
    01.11.2019 в 14:23
    Недавний разговор с Игорем о сравнении этих двух приборов натолкнул меня на мысль - а я ведь тоже могу сделать такое сравнение. Оба они есть у меня, так что - почему бы нет? Конечно я не смогу повторить тот же эксперимент, что Максим, но у меня есть все условия для сравнительного тестирования.
    Итак, что мы имеем:
    - две антенны Клевер из прошлого теста на Arinst. За это время они нисколько не изменились, так что их можем считать константой;
    - терминатор 50 Ом из комплекта RF Explorer. Он так же нисколько не изменился, поэтому тоже считается константой;
    - векторный анализатор цепей Arinst VR 23 - 6200. Поскольку он новый, его характеристики мне ...
    Обновлено 28.11.2019 в 16:19 [ARG:5 UNDEFINED]
  10. Векторный анализатор цепей Arinst VR 23 - 6200. Тестирование пары клеверов Eachine K-Loverleaves 5.8G 5dBi
    30.10.2019 в 17:13
    Как раз на той неделе ко мне приехала две пары 6-ти листовых клеверов K-Loverleaves 5.8G 5dBi. Первую пару заказал с разъёмом SMA, а вторую - с RP-SMA, т.к. у меня есть оборудование как под один, так и под другой вид разъемов. Сейчас буду тестировать пару с SMA:
    Итак... Включаю прибор. Грею 5 минут. Калибрую (в полосе частот 5600 - 6000 МГц). Подключаю первый клевер, и... Тихо окуеваю... Как говорится, лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать, так что смотрите сами:
    На диаграмме ...
    Обновлено 28.11.2019 в 15:35 [ARG:5 UNDEFINED]
