Ок, теперь решил проверить второй коаксиальный диполь. Втыкаю его, и диаграмма Вольперта-Смита приобрела такой странный вид:
Линейный график КСВ ничуть не лучше:
Мать мать мать думаю. Что не так?! Долго думал, и тут мне пришла в голову банальная идея прозвонить антенну. И, блин… Центральный контакт SMA разъема не звонится с концом диполя 😦! Вот, думаю, напортачили китайцы на ХК 😦. А выглядит антенна так солидно. В очередной раз убеждаюсь в том, что за китайцами нужно всё перепроверять. Сдираю термоусадку с корневой части антенны, и вижу такую картину:
Понимаю, что, во-первых, использован не тот тип SMA разъема. Это версия разъема для обжима, а китайцы его взяли и запаяли. Им-то без разницы что использовать для строительства антенн! Ну, блин, ХК!!! Мать мать мать! Для сравнения рядом положил версию SMA разъема под этот тип кабеля чисто для пайки:
Во-вторых, неудивительно что центральный контакт отпаялся - если прогревать паяльником массивную внешнюю часть, внутренняя может тоже нагреться, и если в этот момент слегка сдвинуть разъем по кабелю (а в начале я отметил тот факт что вторая антенна чуть длиннее чем первая), то центральный контакт может сдвинуться и цепь разомкнется. Ладно… Как нибудь при желании я эту антенну отремонтирую. А пока они свою функцию выполнили - я их потестировал на векторном анализаторе 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4c6243e03df955007775db52":{"_id":"4c6243e03df955007775db52","hid":70219,"name":"72AG_ClearSky","nick":"72AG_ClearSky","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"5db95ee89970730077119034","hid":24020,"title":"Векторный анализатор цепей Arinst VR 23 - 6200. Пара коаксиальных диполей радиоуправления 2,4 ГГц с Хоббикинг. Часть 2.","html":"<p>Ок, теперь решил проверить <strong data-nd-pair-src=\"**\">второй коаксиальный диполь</strong>. Втыкаю его, и диаграмма Вольперта-Смита приобрела такой странный вид:<br>\n<a href=\"https://ibb.co/wBR4TxV\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://ibb.co/wBR4TxV\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 180px\" data-nd-image-orig=\"https://i.ibb.co/wBR4TxV/IMG-20191025-002254.jpg\"><img src=\"https://i.ibb.co/wBR4TxV/IMG-20191025-002254.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 100.0000%\"></span></span></a> <!--cut</p>-->\n<a href=\"https://ibb.co/r6PZbDH\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://ibb.co/r6PZbDH\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 180px\" data-nd-image-orig=\"https://i.ibb.co/r6PZbDH/IMG-20191025-002408.jpg\"><img src=\"https://i.ibb.co/r6PZbDH/IMG-20191025-002408.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 100.0000%\"></span></span></a></p>\n<p>Линейный график КСВ ничуть не лучше:<br>\n<a href=\"https://ibb.co/fNsG5Ft\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://ibb.co/fNsG5Ft\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 180px\" data-nd-image-orig=\"https://i.ibb.co/fNsG5Ft/IMG-20191025-002318.jpg\"><img src=\"https://i.ibb.co/fNsG5Ft/IMG-20191025-002318.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 100.0000%\"></span></span></a> <a href=\"https://ibb.co/zhPzpxt\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://ibb.co/zhPzpxt\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 180px\" data-nd-image-orig=\"https://i.ibb.co/zhPzpxt/IMG-20191025-002418.jpg\"><img src=\"https://i.ibb.co/zhPzpxt/IMG-20191025-002418.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 100.0000%\"></span></span></a></p>\n<p>Мать мать мать думаю. Что не так?! Долго думал, и тут мне пришла в голову банальная идея прозвонить антенну. И, блин… Центральный контакт SMA разъема не звонится с концом диполя <span class=\"emoji emoji-frowning\" data-nd-emoji-src=\":frowning:\">😦</span>! Вот, думаю, напортачили китайцы на ХК <span class=\"emoji emoji-frowning\" data-nd-emoji-src=\":frowning:\">😦</span>. А выглядит антенна так солидно. В очередной раз убеждаюсь в том, что за китайцами нужно всё перепроверять. Сдираю термоусадку с корневой части антенны, и вижу такую картину:<br>\n<a href=\"https://ibb.co/r3H0cy4\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://ibb.co/r3H0cy4\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 180px\" data-nd-image-orig=\"https://i.ibb.co/r3H0cy4/IMG-20191025-004109.jpg\"><img src=\"https://i.ibb.co/r3H0cy4/IMG-20191025-004109.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 100.0000%\"></span></span></a><br>\nПонимаю, что, во-первых, использован не тот тип SMA разъема. Это версия разъема для обжима, а китайцы его взяли и запаяли. Им-то без разницы что использовать для строительства антенн! Ну, блин, ХК!!! Мать мать мать! Для сравнения рядом положил версию SMA разъема под этот тип кабеля чисто для пайки:<br>\n<a href=\"https://ibb.co/HF7dtNf\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://ibb.co/HF7dtNf\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 180px\" data-nd-image-orig=\"https://i.ibb.co/HF7dtNf/IMG-20191025-004750.jpg\"><img src=\"https://i.ibb.co/HF7dtNf/IMG-20191025-004750.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 100.0000%\"></span></span></a><br>\nВо-вторых, неудивительно что центральный контакт отпаялся - если прогревать паяльником массивную внешнюю часть, внутренняя может тоже нагреться, и если в этот момент слегка сдвинуть разъем по кабелю (а в начале я отметил тот факт что вторая антенна чуть длиннее чем первая), то центральный контакт может сдвинуться и цепь разомкнется. Ладно… Как нибудь при желании я эту антенну отремонтирую. А пока они свою функцию выполнили - я их потестировал на векторном анализаторе <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span></p>\n","user":"4c6243e03df955007775db52","ts":"2019-10-30T09:59:04.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":0},"views":450,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
