72AG_ClearSky
Векторный анализатор цепей Arinst VR 23 - 6200. Оригинальный калибровочный набор
01.12.2019 в 00:45 (1265 Показов)
Последствием 11.11 стало появление у меня оригинального калибровочного набора фирмы Крокс:
Сделано всё качественно. Комплект состоит из:
- трех калибровочных нагрузок (open, short, load) под разъемы SMA;
- трех калибровочных нагрузок (open, short, load) под разъемы RP SMA;
- одного переходника мама-мама SMA;
- одного переходника папа-папа SMA.
Итого 8 предметов. Пока мне переходники и терминаторы RP-SMA не нужны, поэтому в этой заметке я рассмотрю только калибровочные нагрузки SMA (слева направо load 50 Ohm, open, short):
Установил частотное задание 23 - 6200 МГц, стер предыдущую калибровку, выполнил новую:
Open:
Short:
Load 50 Ohm:
Вроде все красиво. Но интересно посмотреть как теперь на фирменном калибровочном наборе выглядит терминатор 50 Ом из комплекта RF Explorer:
Ну... Из последней иллюстрации следует, что терминатор RF-Explorer имеет КСВ в диапазоне 1,1 (23 МГц) - 1,31 (6200 МГц). Не очень хорошо. Многие антенны (вспомним Echine K-Loverleaves) имеют КСВ ниже. Кстати! Посмотрим, как те же антенны выглядят после калибровки фирменным комплектом. Первый клевер:
Что-то не очень хорошо как в первый раз на RF Explorer терминаторе!
Попробую второй клевер посмотреть:
Блин! Куда делась красота? Не, оно конечно неплохо, но уже не так красиво. А самое главное - график начинает напоминать RF Explorer. Мда... Надо подумать.
  1. Аватар для Igor_
    У Кроксовских терминаторов КСВ не очень после 4ГГц, но S и O нормальные, терминатор лучше брать получше (до 18ГГц, тогда на 6 он хороший). Кроксовский калибровочный набор это обычный Китай только с НДС. Вот абсолютно тот же набор (jk-который) https://ru.aliexpress.com/item/32861...2-1c5a607ed3ca
    По умолчанию VR откалиброван с нормальными нагрузками, но только плоскость разъёма.
  2. Аватар для 72AG_ClearSky
    Эх, где же вы были раньше, Игорь? Я искал калибровочные наборы на Али, но не нашёл . У меня были подозрения об этом, т.к. если бы они сами делали их, то зачем ставить маркировку "SU" на деталях? Такое бы подошло в том случае, если поставщик международный, и делает детали для поставки в разные страны, например, для поставки в Россию (бывший Soviet Union).
    А вы какой нагрузкой пользуетесь?
  3. Аватар для Igor_
    Этим же набором я и пользуюсь, купил в Кроксе, просил заменить нагрузку, так как она выходила за рамки. Они пообещали, а потом вообще перестали отвечать на письма. Они как бы давят на то, что настоящие калибровочные нагрузки стоят очень дорого. Я некоторое время по возмущался и успокоился. В целом для калибровки если измерения идут через кабель, и для любительских целей сойдет.
    Практически идеальную нагрузку мне подарил Эдуард Колесников (Disqus), огромное ему за это спасибо. Вероятно, это миливатная нагрузка Rosenberger или близкий аналог (Rosenberger 32S17B-1.0E3), но я не не уверен, что это именно этот производитель. Выбирайте критерий до 18 ГГц.
    SU-это просто логотип.
  4. Аватар для 72AG_ClearSky
    А как поняли, что она выходит за рамки? На более точном приборе проверяли её? Или по каким-то косвенным признакам?
  5. Аватар для Igor_
    Все довольно просто.
    1) Измеряем высокоточным Омметром, это можно попросить посмотреть дорогой прибор в магазине, например.
    2) Подключаем к Arinst VR, так как с завода он идет калиброванным с нормальными нагрузками, то КСВ будет ~1.0(1..6) на 6ГГц, в то время, как не очень нагрузка будет хуже 1.15.
    3) Посмотреть на более точном приборе. (это сложнее).
    4) Вам может просто повезти и именно Ваша нагрузка окажется близка к идеальной.
    Для массовых нормальных нагрузок на 6-8ГГц примерный допуск 50Ом -\+2.5 Ом и КСВ <1.2 на 6 ГГц. Чем лучше параметры, тем ценник выше.
  6. Аватар для Ozyris
    Подскажите пожалуйста, можно ли Arinst включать без антенны (в случае например если антенна в корпусе и повреждена)?
    Не доводилось ли сравнивать Arinst с OWLRC?
    11/11 бывает на сайте крокса?
  7. Аватар для Igor_
    Конечно, нет проблем, это будет сразу видно.
    OWLRC это совсем игрушка. Тут сравнивать нечего.
    Иногда они делают небольшие скидки на б\у или тестовые приборы.
  8. Аватар для Ozyris
    Спасибо. У овла передатчик начинает шпарить, поэтому надо антенну накручивать. Аринст как-то по другому видимо работает.
    То есть даже с частотой промахивается? Просто интересно если из передатчика, зарядки от мобилы и пластиковой бутылки можно было сделать SWR метр который не просто произвольные линии рисует, а помогает хотя бы сделать выбор между двумя антеннами, то может самому попробовать такой собрать.
    На алике communication shop это не они, не знаете?
  9. Аватар для Igor_
    <<То есть даже с частотой промахивается? Просто интересно если из передатчика, зарядки от мобилы и пластиковой бутылки можно было сделать SWR метр который не просто произвольные линии рисует, а помогает хотя бы сделать выбор между двумя антеннами, то может самому попробовать такой собрать.>>
    На 5-6 ГГц самому собрать дома что то измерительное без других измерительных приборов задача нереальная. Вы не будите знать, валидный или невалидный результат показывает прибор. А так да, можно собрать мост на паре резисторов (или полосковых линий), пиндиода и тестера. OWLRC посмотрите на ютубе есть честные обзоры про него(
    ), в целом это просто потраченные деньги.
    OWLRC - это скалярный анализатор (точнее только КСВ метр) на основе видео передатчика, не очень хорошего моста и детектора на обычных диодах сигнал с которых цифруется обычной атмегой, все максимально дешево и примитивно. Значения КСВ с OWLRC и норм. приборов не особо согласуются.
    Arinst VR -это векторный анализатор минимального начального уровня с достаточно широкими возможностями, он тоже подвирает (если знать где смотреть) относительно профессионального оборудования, но терпимо. Настроить на нем антенну или согласовать линию на 5-6 ГГц вполне можно.
    В дневнике у меня есть примеры по замерам большого количества антенн на 5.8.
    <<На алике communication shop это не они, не знаете?>>
    Да, они представлены на али. Смысл покупать из Воронежа через Китай ? Они CDEK отправляют без проблем.
  10. Аватар для Igor_
    Есть еще альтернатива http://www.osa103.ru/ru/examples-ru/ тоже неплохой прибор. У него основной плюс это софт и немного дешевле.
