Отчаявшись, начинаю пробовать SN-04BM. Продавец ничего не обещал насчет поддержки микро разъёмов, только косвенно намекнул на это тем, что сечение обжимаемых проводов очень маленькое (0,08 мм2, AWG 30).
Делаю тестовую обжимку, и о чудо! Он обжимает провод контактом, и последний после обжима не выступает за диаметр провода:
Вот на этой макрофотографии отчетливо видна разница в обжиме одного и того же типа контактов на один и тот же тип провода (IWS-3220M слева, SN-04BM справа):
Как следствие, правильно обжатый контакт SSH-003T-P0.2 вошел в свое гнездо вилки микро разъема JST SH легко и без проблем:
Стало интересно посмотреть разницу между этими двумя кримперами:
На увеличенной фотографии видно, что IWS-3220M действительно имеет более широкое отверстие под обжим контактов микро разъемов.
Теперь решил проверить, как оба кримпера обжимают контакты микро разъемов другого крупнейшего разъёмного концерна - Molex, и конкретно его семейства PicoBlade, имеющего шаг 1,25 мм, и применяющегося у нас в моделизме так же часто и массово, как и JST SH. Взял черный провод, обжал его контактами 500588000 обоими кримперами (IWS-3220M слева, SN-04BM справа):
И снова та же проблема - IWS-3220M обжимает более широко 😦. Но, поскольку PicoBlade имеет шаг 1,25 мм, а не 1,00 мм как у JST SH, проблема нехватки места в вилке для столь широко обжатого контакта остается (он распирает перегородку), но она уже не такая большая, и есть шансы воткнуть туда остальные обжатые контакты:
Ну и напоследок оба самых популярных микро разъема моделизма вместе 😃 (Molex PicoBlade с шагом 1,25 мм слева, JST SH с шагом 1,00 мм справа):
Разумеется, очень маленькие габариты JST SH диктуют особенно жесткие требования к кримперам для его обжима, поэтому так трудно найти нормальный кримпер для работы с ним. Плюс у пользователя руки должны быть из плеч! Неспроста на рынке предпочитают продавать готовые разделанные кабели или хвосты…
Тому же, кто хочет обжимать микро разъемы JST SH и Molex PicoBlade самостоятельно, рекомендую купить и использовать кримпер SN-04BM.
Спасибо! Рекомендуете всё же эту обжимку? У продавца по вашей ссылке куплен всего один экземпляр(((
Это я и был 😃. Первый!
Хотите - подождите. Я вот планирую кабелёк сделать кастомный на JST SH. Уже не тестовые обжимы, а “боевой” кабель разделать. Отпишусь по результатам 😃.
Понял! Жду испытаний)))
Дмитрий, ещё вопрос - а почему не кримпер SN 2549 того же производителя?
Больших отличий не заметил, кроме максимального диаметра обжимаемого провода. Минимальный диаметр тоже 0,08 мм.
Ждать долго не пришлось 😃. Первая задача, которая стоит перед кримпером - помочь сделать мне удлинитель для GPS приёмника. На полетном контроллере стоит JST SH, на GPS приёмнике - тоже JST SH, поэтому удлинитель будет JST SH <==> JST SH. Ну я его вчера вечером и сделал. Фото и видео представлены 😃 :
Хороший вопрос… Я видел этот кримпер. Но не стал его брать, потому что тогда я сравнивал между собой IWS-3220M и SN-2549, речи о SN-04BM ещё не было. Не стал брать 2549 потому, что продавец не заявлял о какой-либо поддержке этим кримпером микро разъёмов JST SH и Molex PicoBlade. А мне кримпер именно для них и нужен. Более крупные разъемы с шагом больше 1,25 мм уже есть кому обжимать. Поэтому 2549 показался мне по сравнению с 3220M “котом в мешке”. Но с него я вышел на семейство кримперов SN-0x. Посмотрел SN-01, SN-02, SN-03 и понял, что их производитель на SN-03 вплотную подошёл к созданию кримпера для обжима JST SH и Molex PicoBlade. Поэтому, хотя SN-04 только появился на рынке, и я был первым покупателем, мне казалось что китайцы тут должны “попасть в масть”. Я видел, что на него нет обзоров, но не обратил внимания, что и заказов тоже нет 😁, и я, если куплю его, буду не только первым обзорщиком, но и первым покупателем 😃. Вот я его и заказал 😃.
Для успешного обжима микро разъемов важно соблюдать правильный диаметр провода. Я видел негативный отзыв о кримпере с фоткой, где чувак взял толстенный провод и пытался обжать его контактом SSH-003T-P0.2. Результат выглядел как человек, пытавшийся объять дерево с большим обхватом, чем он может 😃. У него получилась такая лажа потому, что для контакта SSH-003T-P0.2 (ширина гнезда в вилке JST SH для которого равна 0,8 мм) диаметр провода действительно должен лежать в габаритах AWG 32 - AWG 28. Попытки использовать более толстые провода в таком мелком разъеме приведут к трудностям (не запихнуть контакт в гнездо, коротыши между соседними парами и т.п.). Как проверить? Очень просто! Если вы берете необжатый незачищенный провод и спокойно вставляете его в гнездо разъема - то все будет хорошо. Вот пример:
Дмитрий. спасибо за видео. Оч полезная инфа, что обжимать контакт надо вместе с подложкой. которая потом обламывается.
Хорошая информация, отечественная. Спасибо за работу.
А можно вопрос? Вот такой стриппер не использовали?
Может есть ещё варианты для тонких проводов, типа 30 AWG?
Пока специализированного стриппера нет. В японский кримпер встроен универсальный, с лезвиями уголком. Пока пользуюсь им. Там очень осторожно приходится резать. Чуть перебрал - и он отмечает кончик целиком. Кстати, вы нашли неплохой вариант. Можно ссылку?
А я его на Банггуде нашёл 😃. Но ссылку на планшете не так-то просто получить оказалось! Вообще похоже стрипперов под тонкие провода мало. В основном все делают их под электрику или “среднюю” электронику. А у нас с такими мелкими разъёмами уже ближе к микро электронике 😃
Согласен! В основном самые тонкие провода 22, иногда 24, что обжимки, что стрипперы:(
Да и в городе по магазинам походил, тот же ассортимент…
ru.aliexpress.com/item/32858789424.html - мне стриперы такого типа больше нравятся. Надо только качество смотреть, чтобы пачку проводов одновременно мог ровно зачищать.
Ножницы с дырками тоже были, но как-то ими все время стремно жилы покоцать, да и менее удобные. Не прижились.
Гм… Такая зачистка у меня есть. Но я думал, что это для силовой электрики предназначено (220 вольт кабели и провода). О применении её для столь “нежных” вещей, как кабели AWG 28-32, я даже и не думал. А вообще идея интересная - обрезал весь пучок ровно, и этой штукой сразу снял изоляцию на одинаковое расстояние от края. Надо попробовать…
Там болтик с пружинкой, которым толщина подстраивается. С тонкими проводами эта штука работать умеет. Единственное - оно изоляцию “разрывает” без надреза по кругу. Если изоляция из чего-то совсем странного - может растянуть. Но обычно такого не случается.
Глянул, так и висит два заказа (((
Видно никто мелкие разъёмы не обжимает…
Это нормально. Во-первых, кримпер этот только-только вышел на рынок, и счётчик заказов быстро раскручивать не будет. Во-вторых, обжимка таких мелких микро разъёмов вручную - занятие не для слабонервных. Кому-то проще заказать пачку готовых кабелей или полуобжатых на фабрике хвостов, чтобы потом к ним припаиваться, нежели под лупой их обжимать. Это занятие для таких фанатов как я или вы (кто хочет руками сделать сам, а не покупать готовое). Так что всё нормально 😃
Здравствуйте.
Пользуюсь уже года 2 таким кримпером и очень доволен, берет разъемы с шагом до 1 мм, главное с проводом не ошибиться при подборе)
Здравствуйте.
И JST SH обжимаете им?
Да, SH ими обжимаю.
Получаются не плохо, но нужна снаровка и правильно подобранный кабель.
Вот обжал меньше минуты, видно не дожал середину правда(
AWG 32 силикон
И еще заметил, что качество зависит от самих пинов. Оригинальные лучше гнуться (более эластичнее) и с ними обижимка выглядит симпатичней. На примере самые дешевые из Китая со следами коррозии.
А на последней фотографии точно есть контакт между центральной жилой и металлом контакта? Мне показалось (судя по фотографии), что эта часть совсем не обжата, и контакт обжал изоляцию, а не жилу.
Да, так и есть.
Целью ставил перед собой показать, что кримпер может и выполнил работу меньше чем за минуту без особой подготовки.
Для лучшего результата необходимы хорошие пины, подготовить кабель, подготовить пин и аккуратно обжать.
Даже при выполнении всех подготовительных работ, не всегда получается с первого раза.
П.С не претендую на место супер обжимальщика)
Да, так и есть.
Нашел я ваш кримпер на сайте производителя - www.engineer.jp/en/products/pa09e.html. Тут я узнал контору-то 😃! У меня старый кримпер, на смену которому я купил SN-04BM, от них же. Я вечером найду его, сфоткаю, и выложу тут. Но, мне кажется, PA-09 не подходит для обжима JST именно серии SH, потому что шаг контактной сетки в этой серии равен 1,0 мм. Эти 1,0 мм. в пластиковой вилке разъёма распределяются так:
перегородка слева от гнезда - 0,1 мм.;
гнездо контакта - 0,8 мм.;
перегородка справа от гнезда - 0,1 мм.
Если сложить толщины перегородок слева и справа (суммарная толщина перегородки между гнездами контактов), то получится 0,8+0,2=1,0 мм. Уравнение уравнивается. При условии, что обжатый контакт не будет выходить за 0,8 мм, он будет входить в гнездо нормально, ничего не ломая и не распирая. Вот фрагменты чертежей производителя на разъем:
Мой старый кримпер от Engeneer для обжатия SH имеет губки шириной 0,7 мм., что позволяет обжимать контакт, не выходя за рамки. Но, как я уже говорил ранее - там механизмом надо пользоваться дважды - сначала обжимать одну часть контакта, затем - вторую. Это гнёт или крутит контакт в продольном направлении, и часто приводит к существенному нарушению его геометрии. Поэтому я и хотел купить кримпер, где губки за одно движение обжимают одновременно обе части разъема, фиксируя его, и не позволяя гнуться или крутиться. У вас на PA-09 минимальная ширина обжатия - 1,0 мм., т.е., по идее, вы должны столкнуться с такой же ситуацией, как я на IWISS IWS-3220M. Ну или на PA-09 написано одно, а реально обжатый контакт имеет меньшую, чем 1,0 мм, ширину, и поэтому у вас получается набить этими контактами вилку.
С целью вашей согласен - тоже считаю, что миниатюрность этих разъемов не должна быть препятствием, и любой человек должен иметь возможность без особых усилий обжимать эти разъемы. Проблема пока только за производителями - они должны создать удобный, быстрый и качественный ручной инструмент. И я не понимаю, зачем китайцы тратят металл на кримперы, которые по факту не могут обжимать JST SH 😦.
А вот для Molex Picoblade кримперы с шириной губок 1,0 мм подходят. Согласно документации производителя, контакт имеет ширину 0,9 мм, гнездо под него - ширину 1,0 мм. Так что вполне всё нормально.
Вы правильно все подметили. Мне тоже не нравится обжимать в два захода, часто пины гнуться пополам и их приходится выгибать. В розетку заходят с помощью цыганской иглы) Я успокаиваю себя тем, что за эти деньги они должны это делать!
Какие есть альтернативы, но под обжим за один заход? Как понимаю, наша задача сделать обжим качественно и с удобством.
Ну вот я для себя пока SN-04BM нашел 😃.
Выполняю обещание. Вот мой предыдущий кримпер:
А мне обжимочка сегодня доехала))) Как то быстро;)
На почте очередь, не получил:)
Поздравляю! Если не трудно - отпишитесь о своих впечатлениях.
Посылочку получил!
Запакованно хорошо, твёрдая картонная коробочка.
Обжимка в масле, ничего нигде не заедает, работает плавно😁
На первый взгляд, особенно при виде слева на инструмент, показалось, что два средних зуба одинакового размера (((
Однако при виде с правой стороны, хорошо видно, что размеры зубчиков разные
Вообщем инструментом очень доволен! Спасибо Дмитрию за советы и консультации!
Таким инструментом ещё не работал, очень долго выбирал под микроразьёмы(( Проконсультироваться по выбору кримпера было не с кем, к сожалению. Теперь инструмент приобретён, буду учиться пользоваться!
Посылочку получил!
На первый взгляд, особенно при виде слева на инструмент, показалось, что два средних зуба одинакового размера (((…
Не волнуйтесь, все нормально. Померяйте штангенциркулем ширину вершин средних зубов. Она не должна сильно отличаться. Обратите внимание - у японского внимание шаг зубьев 1,0 1,3 мм. Там тоже на первый взгляд кажется что они одинаковы.
Понял, спасибо!
Сразу вопрос появился - полностью смыкаю губки (до упора), и при отпускании ручек губки расходятся сами под действием пружины. Так и должно быть?
В остальных положениях держатся на фиксаторе…
Да. Там есть храповик, который работает только в определенном диапазоне движения ручек. До начала его работы и после окончания губки движутся свободно под действием пружины. В середине рабочего хода ручек трещотка храповика обеспечивает движение губок только на смыкание. Но если вдруг храповик нужно расценить (что-то пошло не так в середине рабочего хода), там есть маленький рычажок, который позволяет сделать это.
Спасибо!
Вопросы конечно начинающего)))
Но всегда интересно что то новое осваивать😒
Для одного из коллег по хобби сделал 4 кабельных сборки (так это называется у производителей):
Опять обратил внимание на одну деталь. Очень важная в этих делах штука сам кабель! К нему предъявляются довольно жесткие требования по диаметрам внутренней и внешних частей. У меня такой есть, но небольшой моток. И он только черный. А хотелось бы ещё цветных. Если кто-то знает на Али или Бг кабель с внешним диаметром 0,8 мм и многожильный (желательно сечением побольше), скиньте пожалуйста ссылочку.
Спасибо за обзор! Чуть было 3220 не обзавелся. Зачистка для проводов есть proskit и желтая, проскит лучше, желтая иногда изоляцию зажевывает. Не подскажете где сами контакты добыть? Кроме чипидипа что-то нигде не вижу.
Я покупал в Москве на Митинском радиорынке. Там есть одна компания, у них есть и корпуса, и контакты. Как для JST SH, так и для Molex PicoBlade. Если интересно - пишите в личку, дам координаты.
Эх, чуть раньше бы нашëл данную запись в дневнике. Столько разных кримперов приобрëл для JST SH 1.0 mm и всë мимо 😦 Последний раз выбирал между SN-03BM и SN-04 BM. Взяв первый снова ошибся 😃
А я вот решил поэкспериментировать и заказал в том же магазине YE-13B с параллельным ходом матриц (по идее при параллельном ходе матриц точность должна быть выше), который тоже позиционируется как для работы с с клеммами до 1мм шаг. Но вот результатом не доволен, 1мм клемм у меня нет, а вот Molex PicoBlade 1.25 обжимает некрасиво, стабильно загибая один из усов, входящих в изоляцию, назад.
Теперь вод думаю что дальше с этим делать, может попробовать доработать матрицы?
Прошу прощения, воевал со вставкой картинок
А этот YE-13B случайно не перемаркированный IWS-3220M?
Да кто этих китайцев поймет, если был бы у меня IWS-3220M, мог бы сравнить. А так могу снять размеры только штангелем
Очень похож. Скорее всего тот же IWS-3220M под другой маркой.
Погодите списывать кримпер в помойку. Есть несколько мыслей:
При внешней схожести с IWS-3220M китайцы, возможно, не просто переименовали IWS-3220M в YE-13B, но и переработали форму пазов в матрицах. А поскольку там счет на десятки микрон - на глаз такое изменение формы вы можете и не заметить.
“Переработать матрицу” означает не убрать из неё (фрезерованием например) лишний металл, а добавить туда металл, сделав паз уже. И на вашей, и на моей фотографиях обжатого коннектора видно, что ширина зоны обжатия шире, чем ширина зоны контакта. А такого быть не должно - обжатый контакт должен по всей длине иметь одинаковую ширину, заданную стандартом производителя. И у Molex, и у JST есть даташиты, ссылки на которые я приводил в дневнике. В этих даташитах ширина контакта строго нормируется. Ведь если он будет шире, он просто не полезет в предусмотренное для него гнездо (я эту ситуацию описывал выше).
У вас, возможно, “обжимает некрасиво, стабильно загибая один из усов, входящих в изоляцию, назад” не потому, что кримпер плохой, а потому что диаметр проводов велик, и внешний диаметр изоляции провода тут не менее важен, чем все остальные части этой эко-системы. Толстый провод - это толстый провод, и кримпер не творит чудеса! Усики поэтому и уходят черт знает куда из-за большого диаметра изоляции. Недаром, скажем, для JST SH требуется только AWG 30 или 32! Если я попробую обжать JST SH на проводе AWG 28 - результат будет точно такой же, как на вашем фото. Усики будут расползаться кто куда, но только не в изоляцию. Несмотря на то, что делать буду наилучшим (на текущий момент) кримпером из тех, что есть у меня.
Хотя… Я вот сейчас ещё раз пристально рассмотрел фотографии как своего IWS-3220M, так и вашего YE-13B, а также контактов, обжатыми ими, и судя по тому, что контакт в зоне обжатия сильно широкий получился, китайцы тупо переименовали IWS-3220M в YE-13B 😦
Толщина изоляции еще разная бывает на одном и том же сечении провода.
Центральная жила с одинаковым сечением обладает одинаковым диаметром. Прибавляя толщину изоляции, получаем разный внешний диаметр. Площадь проводника в AWG30 известна - 0,08 кв. мм. Внешний диаметр должен быть 0,8 мм. Тогда все ок.
Я чаще всего затариваюсь элементной базой (и контактами тоже) в Электронщике (подразделение Терраэлектроники - Компэла для физлиц). Еще как то брал в dip8.ru
Т.к. ничего другого из мягких проводов под рукой не было, то пробовал на фирменном кабеле от Матековского ГПС, он с другой стороны обжат на милмметровые контакты, так что вряд ли он больше 30awg. Плюс пробовал обжимать вообще без провода, картина та же. Но вообще, доберусь до работы, гляну штангелем общий диаметр.
А так, китайцы же не выбивают информацию на матрицах о их типе, как делают нормальные производители, поэтому проверить, что подсунули в данном конкретном случае сложно.
З.ы. глянул для интереса на Мозере, сколько фирменные клещи для Пикоблейда - 600 енотов, но там ресурс совсем иной должен быть, по идее.
Поделитесь ссылочкой на качественные многожильные силиконовые 30awg с нежироной изоляцией, и возможностью обжима под 1.0мм/шаг разъёмы. Есть на Али известный продавец: aliexpress.ru/item/32872439317.html?spm=a2g0o.cart…, но человек в отзывах пишет что изоляция толстовата именно у 30awg…
Наконец пришёл данный кримпер. Просто идеально для JST SH 1.0. Большая благодарность автору автору записи в дневнике.
Добрый день. Видел я этот магазин и эти провода. Тоже собирался брать их, но меня отталкивало что-то. Конкретно этого поста, о котором вы говорите, ещё не было, но мне казалось, что что-то с этими проводами не так. Тот покупатель молодец, что выложил фотографию разъема JST SH со штатными и Стривдэйными проводами. Но мне попалась другая контора, и на 11.11 я купил у них вот такие провода 30 AWG в силиконовой изоляции - aliexpress.ru/item/4000627624331.html. Провод уже получил, в работе попробовал. Мне все нравится. Внешний диаметр силиконовой изоляции строго 0,8 мм, как обещано в рекламе. Отлично подходит для разделки разъемов JST SH. Я доволен. Фото разделанного кабеля позже приложу.
Как силикон гибкий, паяльником при 210-270С плавится? И ещё где закупаете сами разъёмы под обжим? Можно ссылочку?
Я не дождался ответа и заказал всё же катушки aliexpress.ru/item/32872395185.html?spm (тоже получил, ещё не распаковал, небыло времени), мне вобщем сейчас под пайку они нужны, так как именно SN-04BM пока не имею, но вот думаю всё же возьму, может прямо сейчас закажу))) Это будет уже 5ый мой Кримпер)) Так как получил чуть ранее обжатые… ну как и следовало ожидать пластиковая изоляция:) и ещё не известно качество обжима… Как обычно - хочешь сделать хорошо, сделай всё сам! 😎
УПД: зашёл посмотрел SN-04BM цена упала рублей на 300 с последнего моего просмотра, вобщем рука дрогнула, заказал)))
Паяльником не пробовал 😃. Но по наблюдаемым при комнатной температуре физическим свойствам изоляции вижу, что это силикон 😃.
К сожалению, в своё время я так и не нашёл на Алиэкспресс или Банггуде надежных поставщиков коннекторов JST SH или Molex PicoBlade. Китайцы вообще не понимают между ними разницы, и такую чушь пишут в описании товара, что мама дорогая! Так что я устал там искать, и нашел на Digikey. Но и там не стал заказывать, а поехал на Митинский рынок. И там на верхнем этаже в закутке нашел компанию “Неоконнект” (вот JST SH, а вот Molex PicoBlade), которая в Москву возит все эти микроразъемы в полном ассортименте. Закупился у них и пластиковыми корпусами, и металлическими контактами. На этих запасах пока и живу. Эти же микроразъемы продаются на Митинском радиорынке в другой компании (название, к сожалению не помню) на цокольном этаже, но там чуть дороже.
Ну расскажите нам о качестве этих проводов. Мне почему-то кажется, что это просто ненормированный медный провод в силиконовой изоляции.
Поделитесь с нами своими наблюдениями, когда приедет. Особенно в сравнении с остальными вашими пятью кримперами 😃.
Если есть паяльник, обязательно прогрейте до температуры плавления олово-свинца которым паяете, обычно это 210-270С (у меня на паялки Quicko T12-942 я выставляю 350-360С-попугаев для пайки Mechanic HT-T100 63/37%). Почему я считаю такой тест настолько важным? Во-первых нередко 1 конец обжимается, второй паяется, на нановупах-микровупах вобще лучше без разёмов… во вторых даже если у вас обжаты оба конца, не редко нужно подпаяться где-то рядом, и соответственно риск сплавить не силиконовый обжатый возрастает. В 3их, если изоляция не силикон, при настроках, модицикациях БПЛА, да плюс вибрации, краши, и тп. -эти провода очень скоро по-отлетаю или начну “искрить” в месте пайки и некачественной изоляции! Особенно это актуально для нано/микро где нет жёсткого крепления к раме/башне. По этому при микропайке особенно важно качество изоляции! Добавлю, чтобы было понятно - я электронщик более 35лет стажа, уж точно знаю о чём говорю;)…
К сожалению, в своё время я так и не нашёл на Алиэкспресс или Банггуде надежных поставщиков коннекторов JST SH или Molex PicoBlade. Китайцы вообще не понимают между ними разницы, и такую чушь пишут в описании товара, что мама дорогая! Так что я устал там искать, и нашел на Digikey. Но и там не стал заказывать, а поехал на Митинский рынок. И там на верхнем этаже в закутке нашел компанию “Неоконнект” …Эти же микроразъемы продаются на Митинском радиорынке в другой компании (название, к сожалению не помню) на цокольном этаже, но там чуть дороже.
О, как вы серьёзно подходите к брэндам, я лично не так критичен, особенно после того как насмотрелся на неск. сотен внутренностей под микроскопосм Айфонов, Самсунгов, Сонек, Асусов, Асеров, Хуавей, Леново, и прочей панто-мимы (от слова понты))) когда занимался 2года ремонтом моб. уст-ств, так вот брэндовые разъёмы, дорожки, пятачкИ, проводочки, и прочее рассыпаются в труху с той же регулярностью что и бюджетный сегмент и даже какой нибудь НоуНейм порой оказывается прочнее и надёжнее… Прошли времена, лет 20-30 как прошли, когда брендам можно было доверять безоговорочно! Текучка и не профессионализм повсеместен! В маленких же канторках напротив, могут подобраться гении и профи, которые не захотели горбатится на корпорации монстров… Поработал сам и в крупнейших студиях России и Китая, и в небольших… Но что-то Остапа понеснло😁…
Да когда жил в Москве, тоже закупался на Митьке и Совке, но из Нска далеко сейчас)) А унас кроме ЧипаДипа с конскими ценниками и/или сроками и доставкой из того же Китая, более ничего нет! Ну есть ещё пара радио-чепков, но тот же китай и в 3-5 раз дороже со слабым ассорти…
Так что у нас только Китай… 10 лет вот и закупаюсь в Китае, и в основном всё хорошо и отлично, но бывают конечно и проколы изредка…
Сегодня-завтра буду распаковывать с 10-15 посылок, 3шт полётников, несколько платок для разработки и так по мелочи, проводочки обязательно промеряю, и затестю… напишу сюда…
Ну раз вариантов нет, буду заказывать разёмы, в корзину вчера накидал, блин мелочухи получается, с проводом по вашей ссылке “К оплате 2 451,14 руб.” А ведь не планировал пока затрат;) Ну придёт всё - проводочки сравню, разъёмы потестю, напишу сюда так же…
Моя лаба/цех для разработки, не хвалюсь)) но чтобы не было недоразумений))
В наше время мальчик-студент имеющий паяльник за 100р. Открывает канал на Ютубе, блог и тп. именует себя профи. и учит других (таких же) как и что делать…
Распаковал, брал у этого продавца: aliexpress.ru/item/32872395185.html?aff_platform за 819,89 руб, сейчас цена сильно упала 30awg = 576,01 руб., видимо закончились якобы “скидки” на Чёрные Пятницы и тп, но да ладно, мне нужно было ещё вчера… В итоге, изоляция очень мягкий, гибкий, качественный термостойкий силикон! Моими 360С-попугаями 2-3 сек держит на ура без последствий, лудится так же не оплавляясь. Диаметр с изоляцией 1.16мм, что подойдёт для обжима от 1.25мм разъёмов, ну и под пайку - не жалею что купил! Придёт 10цветов по Вашей ссылке, сравню…
фото кликабельны:
Хочу поблагодарить автора за грамотное и подробное описание и ссылки на кримпер и провод -такая подача на сегодня, редкость! В итоге всё получил, обжал что нужно - весьма достойно!, а главное быстро и под рукой. Для меня Must Have по любому! Приводить какие либо описания и фото более не вижу смысла, так как тут уже всё что нужно есть.
Спасибо вам за добрые слова 😃!
Здравствуйте, прочитал вашу статью о кримперы для микро разъемов JST SH (шаг 1,0 мм) и Molex PicoBlade (шаг 1,25 мм), можете подсказать подойдет эта обжимка для коннектора
A1250H-5P JOINT TECH (www.tme.eu/ua/details/nx1251-05pfs/…/a1250h-5p/), сами контакты CI44T011PE0 (контакты NX1251 -TF, CI44) (…kiev.ua/…/ci44t011pe0-kontakty-nx1251-tf-ci44_479…), вот Сылка на спацификацию контактов- (https: //www.rcscomponents.kiev. ua / datasheets / ci44-datasheet-cv.pdf). Раньше не обжимав никогда контактов, а сейчас нужно проводов 200 с таким коннектором, а на рынке их нет.
А вообще, как лучше будет ?, сначала планировалось сделать различные датчики на коннекторах для удобства, но для увеличения надежности принято было затянуть все в кемрикы, и я подумал что от коннекторов уже не так много смысла, что в таких случаях обычно принимают? Как можно увеличить надежность и упроститы процесс производства?mega.nz/file/JAt0ESZL#8qR5EiGZF8unHHRnjtdEscjTHitq…
Здравствуйте. Спасибо за инфоомацию в этом разделе, благодаря ей я научился обжимать мелкие разъемы.
Подскажите пожалуйста, есть ли различие между коннекторами SSH-003T-P0.2 и SSH-003T-P0.2-T, буква Т в маркировке?
Опечатался- дополнительная буква H
…В продаже встречаются и первые и вторые.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"39c21abc3df9550077797d18":{"_id":"39c21abc3df9550077797d18","hid":349,"name":"Vitaly","nick":"Vitaly","avatar_id":null,"css":""},"3dd201493df95500777971bd":{"_id":"3dd201493df95500777971bd","hid":932,"name":"Казаков_Alexandr","nick":"Казаков_Alexandr","avatar_id":null,"css":""},"4a582b8c3df955007776c324":{"_id":"4a582b8c3df955007776c324","hid":50738,"name":"karmann","nick":"karmann","avatar_id":null,"css":""},"4c6243e03df955007775db52":{"_id":"4c6243e03df955007775db52","hid":70219,"name":"72AG_ClearSky","nick":"72AG_ClearSky","avatar_id":null,"css":""},"4de8fb573df9550077751b82":{"_id":"4de8fb573df9550077751b82","hid":89770,"name":"FFedor","nick":"FFedor","avatar_id":null,"css":""},"513435133df95500777394cf":{"_id":"513435133df95500777394cf","hid":140546,"name":"Shouldercannon","nick":"Shouldercannon","avatar_id":null,"css":""},"57b2cd843df955007770e5cb":{"_id":"57b2cd843df955007770e5cb","hid":255272,"name":"Ozyris","nick":"Ozyris","avatar_id":null,"css":""},"5a3575e93df9550077701757":{"_id":"5a3575e93df9550077701757","hid":314647,"name":"big_iluxa","nick":"big_iluxa","avatar_id":null,"css":""},"5c34f8993df95500776faed7":{"_id":"5c34f8993df95500776faed7","hid":340221,"name":"demvlad","nick":"demvlad","avatar_id":null,"css":""},"5eaaea993df95500776f56f7":{"_id":"5eaaea993df95500776f56f7","hid":354599,"name":"aLDime","nick":"aLDime","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"5de65dd59970730077119144","hid":24052,"title":"Кримперы для микро разъемов JST SH (шаг 1,0 мм) и Molex PicoBlade (шаг 1,25 мм). Часть 2","html":"<p>Отчаявшись, начинаю пробовать <a href=\"https://rcopen.com/r?to=https%3A%2F%2Fru.aliexpress.com%2Fitem%2F4000005467806.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://ru.aliexpress.com/item/4000005467806.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">SN-04BM</a>. Продавец ничего не обещал насчет поддержки микро разъёмов, только косвенно намекнул на это тем, что сечение обжимаемых проводов очень маленькое (0,08 мм2, AWG 30).</p>\n<!--cut-->\n<p>Делаю тестовую обжимку, и о чудо! Он обжимает провод контактом, и последний после обжима не выступает за диаметр провода:<br>\n<a href=\"https://ibb.co/2yYYLfF\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://ibb.co/2yYYLfF\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 180px\" data-nd-image-orig=\"https://i.ibb.co/2yYYLfF/IMG-0292.jpg\"><img src=\"https://i.ibb.co/2yYYLfF/IMG-0292.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 100.0000%\"></span></span></a><br>\nВот на этой макрофотографии отчетливо видна разница в обжиме одного и того же типа контактов на один и тот же тип провода (IWS-3220M слева, SN-04BM справа):<br>\n<a href=\"https://ibb.co/v1zd6sT\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://ibb.co/v1zd6sT\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 180px\" data-nd-image-orig=\"https://i.ibb.co/v1zd6sT/IMG-0299.jpg\"><img src=\"https://i.ibb.co/v1zd6sT/IMG-0299.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 100.0000%\"></span></span></a><br>\nКак следствие, правильно обжатый контакт SSH-003T-P0.2 вошел в свое гнездо вилки микро разъема JST SH легко и без проблем:<br>\n<a href=\"https://ibb.co/fGxy1bb\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://ibb.co/fGxy1bb\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 180px\" data-nd-image-orig=\"https://i.ibb.co/fGxy1bb/IMG-0303.jpg\"><img src=\"https://i.ibb.co/fGxy1bb/IMG-0303.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 100.0000%\"></span></span></a></p>\n<p>Стало интересно посмотреть разницу между этими двумя кримперами:<br>\n<a href=\"https://ibb.co/qkYRbQz\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://ibb.co/qkYRbQz\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 180px\" data-nd-image-orig=\"https://i.ibb.co/qkYRbQz/IMG-0313.jpg\"><img src=\"https://i.ibb.co/qkYRbQz/IMG-0313.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 100.0000%\"></span></span></a> <a href=\"https://ibb.co/HdHFm7F\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://ibb.co/HdHFm7F\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 180px\" data-nd-image-orig=\"https://i.ibb.co/HdHFm7F/IMG-0312ed.jpg\"><img src=\"https://i.ibb.co/HdHFm7F/IMG-0312ed.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 100.0000%\"></span></span></a><br>\nНа увеличенной фотографии видно, что IWS-3220M действительно имеет более широкое отверстие под обжим контактов микро разъемов.</p>\n<p>Теперь решил проверить, как оба кримпера обжимают контакты микро разъемов другого крупнейшего разъёмного концерна - Molex, и конкретно его семейства <a href=\"https://www.molex.com/molex/products/family?chanName=family&channel=products&key=picoblade&pageTitle=Introduction\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://www.molex.com/molex/products/family?chanName=family&channel=products&key=picoblade&pageTitle=Introduction\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">PicoBlade</a>, имеющего шаг 1,25 мм, и применяющегося у нас в моделизме так же часто и массово, как и JST SH. Взял черный провод, обжал его контактами <a href=\"https://www.molex.com/molex/search/deepSearch?pQuery=category%253A%2522Crimp%2BTerminals%2522%2540productname%253A%2522PicoBlade%2522%2540gender%253A%2522Female%2522\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://www.molex.com/molex/search/deepSearch?pQuery=category%253A%2522Crimp%2BTerminals%2522%2540productname%253A%2522PicoBlade%2522%2540gender%253A%2522Female%2522\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">500588000</a> обоими кримперами (IWS-3220M слева, SN-04BM справа):<br>\n<a href=\"https://ibb.co/tPVDNrx\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://ibb.co/tPVDNrx\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 180px\" data-nd-image-orig=\"https://i.ibb.co/tPVDNrx/IMG-0302.jpg\"><img src=\"https://i.ibb.co/tPVDNrx/IMG-0302.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 100.0000%\"></span></span></a><br>\nИ снова та же проблема - IWS-3220M обжимает более широко <span class=\"emoji emoji-frowning\" data-nd-emoji-src=\":frowning:\">😦</span>. Но, поскольку PicoBlade имеет шаг 1,25 мм, а не 1,00 мм как у JST SH, проблема нехватки места в вилке для столь широко обжатого контакта остается (он распирает перегородку), но она уже не такая большая, и есть шансы воткнуть туда остальные обжатые контакты:<br>\n<a href=\"https://ibb.co/NFcBPfk\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://ibb.co/NFcBPfk\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 180px\" data-nd-image-orig=\"https://i.ibb.co/NFcBPfk/IMG-0305.jpg\"><img src=\"https://i.ibb.co/NFcBPfk/IMG-0305.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 100.0000%\"></span></span></a></p>\n<p>Ну и напоследок оба самых популярных микро разъема моделизма вместе <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span> (Molex PicoBlade с шагом 1,25 мм слева, JST SH с шагом 1,00 мм справа):<br>\n<a href=\"https://ibb.co/NnfNYGB\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://ibb.co/NnfNYGB\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 180px\" data-nd-image-orig=\"https://i.ibb.co/NnfNYGB/IMG-0307.jpg\"><img src=\"https://i.ibb.co/NnfNYGB/IMG-0307.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 100.0000%\"></span></span></a></p>\n<p>Разумеется, очень маленькие габариты JST SH диктуют особенно жесткие требования к кримперам для его обжима, поэтому так трудно найти нормальный кримпер для работы с ним. Плюс у пользователя руки должны быть из плеч! Неспроста на рынке предпочитают продавать готовые разделанные кабели или хвосты…</p>\n<p>Тому же, кто хочет обжимать микро разъемы JST SH и Molex PicoBlade самостоятельно, рекомендую купить и использовать кримпер SN-04BM.</p>\n","user":"4c6243e03df955007775db52","ts":"2019-12-03T13:06:29.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":73,"last_comment":"652807993627b35af47717e5","last_comment_hid":73,"last_ts":"2023-10-12T14:50:01.084Z","last_user":"5c34f8993df95500776faed7"},"views":10361,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
