Renitron
E-revo 1/16 VXL
07.09.2011 в 13:56 (3178 Показов)
Здесь будут полезные посты и ссылки по сабжу.
Делаю ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для себя - чтобы не терять случайно найденные полезности.
Если кому пригодится - пользуйтесь на здоровье.
Взрыв-схемы (чтобы не лазить по офф сайту):
Двигло/коробка
Амморты/карданы
Зад
Перед
Шасси
Ссылки:
E-Revo 1:16. Модернизация стокового варианта, что сделано своими руками.
Так-же таблица, создатель GrAl, xcrash https://spreadsheets.google.com/spre...thkey=CNWP_9cL
Таблица апгрейдов
Про зарядку аккумуляторов (а то постоянно возникают вопросы)
Шайбы для регулировки диффов:
со стороны колес: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXGPC9&P=7
под малую шестерню: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXM694&P=7
Как крепить НЕстоковый регуль:
lehuy: Берете любую пластиковую карточку,вырезаете ножницами так,что бы она входила в крепление стандартного рега с усилием,шкурим эту заготовку(снимаем глянец) и низ нового регуля и клеим его на эту заготовку,ставим на шасси как стоковый рег.
Про амморты:
... больше всего любят Траховские GTR, если денег побольше и аморты от GPM, если поменьше. Проверенные временем что называется =)
Варианты бюджетных серв:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=11627
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=16248
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=6608
Кулаки (НЕбюджетные):
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...&I=LXYDM0&P=OW
Мнение 1: Но смысл их ставить только с кулаками RPM. В штатных такие люфты, что там пофигу чего ставить, а в люминевых попортить можно такие небюджетные шарики .
Другое мнение: ничего им не станется. больше года шлифовались песком и пылью в алюминиевых хабах и не вижу никаких заметных повреждений ни на них ни на хабах.
а если еще как тут советовали обработать антидождем, должно вообще отлично быть наверно.
зато из алюминиевых они не вылетают, как это с RPM бывает
Про масло в диффы:
Цитата Сообщение от strax30 Посмотреть сообщение
СОВЕТ: Базовая стартовая точка: масло 3000/5000/1000 wt в дифференциалах П/Ц/З. Степень заполнения маслом должна быть примерно 80%, чтобы оставить место для расширяющегося при нагревании масла. Если есть хорошее сцепление с дорогой, тогда вы можете ужесточить дифференциалы, например 5000/5000/1000 или даже 5000/7000/1000. Если поверхность рыхлая и нет хорошего сцепления, тогда лучше смягчить дифференциалы. Например, 3000/3000/1000 или около того. нашел
Расширители:
http://www.thetoyz.com/Traxxas/MINI-...sis/GPM/14313/
Ремонт рычагов до "пока из-за бугра не приедут":
Цитата Сообщение от Jack13only Посмотреть сообщение
Когда то спрашивал, как можно починить рычаг - сказали, что все равно ненадолго получится.
Итак. После неудачных прыжков был сломан передний верхний рычаг и нижний задний, причем передний полностью.
Были склеены циакрином (чтобы зафискировать в нужном положении), затем промазаны им в месте, которое потом обхватил холодной сваркой. Выдержали 5 покатушек, и сегодня, наконец, при касательном ударе об бордюр верхний рычаг сломался... в другом месте Вообщем вполне жизнеспособный ремонт выходит, без проблем позволяем дождаться замены.
Обновлено 12.10.2011 в 23:20 [ARG:5 UNDEFINED]
